Автор Тема: Наши поделки - мой диАЙвай  (Прочитано 206380 раз)
Re: Наши поделки - мой диАЙвай
« Ответ #100 : 26/11/2019 19:24:22 »
luzgin, кручу-верчу , енкодера не вижу . ::)
« Ответ #101 : 26/11/2019 19:27:11 »
Принтер положите на левый бок. На правом боку его и увидите.
« Ответ #102 : 26/11/2019 20:05:40 »
SergeyD,
Так он на левом и лежит , и фото это  - правой стороны
« Ответ #103 : 26/11/2019 20:09:33 »
promah, чёрное колёсико со щелями видите? Это оно!
« Ответ #104 : 26/11/2019 20:23:51 »
SergeyD, это не енкодер , энкодеры одноглазыми не бывают , потому как минимум 2 глаза надо чтоб знать направление вращения , да и линий у колеса маловато . хорошо бы как на принтаках нормальных , там более 200линий и датчик спареный .
Этому каюк , пропуски делает , а это недопустимо .
пысы
а это вообще какой то неизвестный зверь , и имя его " Колесо позиционирования QC3-3925 Canon MG 5240" и на нём вообще не видно рисунка , только с лупой Х6 и подсветкой увидел , и там то точно линий больше 300
« Ответ #105 : 26/11/2019 21:43:33 »
диАЙвай , внеплановый.
Есть у нас в конторе мультик, старый,добрый , натерпевшийся всякого - но полностью исправный. Работает он на кронах , и новая крона кончилась за неделю,потому что я забыл его выключить на выходные.
Открыл сайт м посмотрев цены на АЛКАбатарейки - нифига не обрадовался . И понеслась: 20 мин и мультик приобрел 18650 контроллер зарада-повышайка и теперь заряжается с микроЮСьБы.
« Ответ #106 : 27/11/2019 01:16:52 »
внеплановый
Очумелые ручки ) И 18650 вошла на место Кроны? Ну это просто удача
« Ответ #107 : 27/11/2019 13:12:16 »
promah, В очередной раз убеждаюсь, что правильная расшифровка ЦТО - Центр Творчества Одаренных )))
Надо и себе так замутить, благо плат и 18650 мешком вывози - использую в лазертаг поделках.
« Ответ #108 : 27/11/2019 13:15:40 »
сначала ,я тоже сомневался , а корпус сопротивлялся , потом я перестал сомневаться , впухуйнул и всё. Единственное , селектор стал о корпус тереться , и пришлось нижнюю часть  ( где встал 18650) нагреть феном  , и сейчас всё гуд .
Думаю это только первый из кучи "кронопитательных"  , так что to be continued ..........
« Ответ #109 : 27/11/2019 13:18:13 »
лазертаг
читерское оружие   - многолучевой сканер штрих кода
« Ответ #110 : 27/11/2019 13:31:36 »
Дальность малавата, на современных оптических системах бьет под 800 метров в идеальных условиях, рабочая дальность - 400, в принципе как у АК и ВСС. Читерское оружие можно сделать поигравшись оптическим расстоянием тубуса. Одна из последних поделок в прицепе, все спрятано внутри, и оптика тоже.
« Ответ #111 : 27/11/2019 13:38:58 »
Дальность малавата,
ЭКВИЛИБРИУМ !
« Ответ #112 : 27/11/2019 17:04:12 »
внеплановый
Зачем ограниваться размерами корпуса и размерами элемента питания ?!
Делай как я II
« Ответ #113 : 27/11/2019 19:03:39 »
promah, Неказисто, но плюсик за принципиально идею. Кинь ссылу на повышайки где брал, сравню со своими платками
« Ответ #115 : 27/11/2019 20:11:52 »
Я вот не понимаю этот Aliexpress, ну хочу я заказать не одну платку а три. Почему у них увеличивается стоимость доставки?!!! Вес платы копеечный.
Это сообщение считают полезным: Nik7©
« Ответ #116 : 27/11/2019 20:18:10 »
shurik37, так можно найти там где цена будет включать "бесплатную доставку"  . как на тмыйле - 3500 , а с китая стоит  3200 , а всё потому что 400Р из них берёт сдек или имл .
кса , я брал именно тут , потому что заказ был боьшой
 , а подешевле  вот https://ru.aliexpress.com/item/33051835920.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.676a7f640IFqMn&algo_pvid=c0455ef5-9496-41a0-acfc-e1baaa302bb9&algo_expid=c0455ef5-9496-41a0-acfc-e1baaa302bb9-1&btsid=d8d1b9e6-ae61-48df-b3da-b958751dc33e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_52
« Ответ #117 : 27/11/2019 20:24:28 »
« Ответ #118 : 27/11/2019 20:28:05 »
shurik37, не принципиально .
пока узнал что есть такие комбо , то юзал две платы  https://ru.aliexpress.com/item/32815264924.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edhgdf1Z  +  https://ru.aliexpress.com/item/32961236899.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edhgdf1Z   , а то и вовсе , вместо контроллера заряда использовал понижайку и резистор .
  • Похвалили: 1655 раз(а)
« Ответ #119 : 27/11/2019 23:00:20 »
Плагиат? НЕ?  ;D
...пять лет уже прошло, ахринеть, как время летит...
« Ответ #121 : 28/11/2019 01:32:58 »
Плагиат? НЕ?  ;D
С моего первого преобразователя -  20 . Железо было от латра на 1квт, его брат до сих пор в бою , и питалово было 24В ,  10 пар кт808 на выходе , простейший симметричный мультивибратор , но киловатт при 200В переменки он вытаскивал .
Так, это , тестер я так понял аналог 83х , так там 18650 от стенки до стенки не лезет, что за формфактор банки ?
Так. Понял ,там неизвестная мне 1450
« Ответ #122 : 28/11/2019 01:40:44 »
Транзистор тестер  ;D
Пока тут напишу,если что - туда дополню.
Увидел готовую игрушку , тестер , акум, юсб, ИК приемник с декодером, стабилитроны знает .
Заказал намедни , придёт - протестю- отпишусь.
« Ответ #123 : 28/11/2019 01:44:37 »
18650 это 18мм диаметр, а 650длинна
14мм это диаметр, а 500 длинна -так тебе и нннада  ;D
« Ответ #124 : 28/11/2019 01:46:08 »
А если зарядить и КЗ = пожар!!!
Ты с этими штуками цилиндрической формы(18650) будь осторожней!!!
Верх4.2вольта!!! -низ 2.3 если ниже, то на выброс!
« Ответ #125 : 28/11/2019 01:49:00 »
У тебя было , что кислотные горели ? Взрывались ?
« Ответ #126 : 28/11/2019 01:51:27 »
Кислотники воняют мерзко, а вот 18650 = пожар, если КЗ внутри
« Ответ #127 : 28/11/2019 01:55:31 »
Есть банка в обрыве ЭВОТОР, пизжу уже нету, я много вольт дал и корпус поёбал, там жижа начала выделяться, я её в мусор на улицу. -детство и ну его нах.. глаза..
« Ответ #128 : 28/11/2019 01:58:26 »
ewgen, вот https://ru.aliexpress.com/item/32944268548.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233eda8Za8u
У твоих повышаек контроля заряда же нету ;)
У меня вот такие платки есть https://ru.aliexpress.com/item/32728336998.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edRAiAEU
но они тоже без бмски, надо отдельно ставить. Чтобы Дима не наругал )
« Ответ #129 : 28/11/2019 02:10:16 »
Master X,  это цветочки , вот когда 130А 12В загорелась при зарядке - во мужики струхнули. В радиусе 3м , всё в электролите было . Когда у чела знакомого, акум в машине бпхнул, то кислота ещё долго потом разьедала алиминевый впускной коллектор . В итоге, скорее всего как раз из-за этой кислотной шняги - мотор пришлось выкинуть,так как даже охлаждайка этим главном напиталась и проела бошку. Проводка тоже - писец, да там вся эта 2109 ,под капотом стала дырявая. Это ещё хорошо, что в гараже и в той 2109 был огнетушитель.
« Ответ #130 : 28/11/2019 02:14:49 »
Нормально там всё, я с ними даже бмс не ставлю . Там в начале контроллер заряда с ограничением тока и напруги -4,2В , а потом уже повышайка , и эта повышайка без делителя , пуляет до 45В .
« Ответ #131 : 28/11/2019 02:31:24 »
Надо всё продумывать заранее. Пердохранители не просто так придуманы!!!
« Ответ #132 : 28/11/2019 02:33:42 »
Дима не наругает. Наругает много АМПЕР и пожар и опыт!!!
Дима только может предупредить!!!
Ну если всё по хардкору Пачка соды(лучше несколько), когда процесс пойдёт...
ЗЫ: Бибика Тесла метра два прожгёт вниз если пыхнет по КЗ, НО не дураки её делали!!!
« Ответ #133 : 28/11/2019 02:41:25 »
Master X,
Резюк 000 - токовый шунт - он же fuse .
В моих поделках, всегда есть отключалка батарейки , заряд идёт только когда прибор включен , либо контролёр заряда стоит сбоку и через диод . Заметь как много красных проводов .......
« Ответ #134 : 28/11/2019 02:45:08 »
В древних КЛМЗ стоял самовосстанавливающийся пердохранитель. Лампочка на МНОГО киловаТТ вместо пердохранителя тебе в помощь...
« Ответ #135 : 28/11/2019 02:49:31 »
Я думаю, что не должно перегореть что то, а загореться ярко если КЗ, спасти тем самым дорогущие радиодетали!
« Ответ #136 : 28/11/2019 02:50:21 »
Оное с опытом приходит!!
  • Похвалили: 1310 раз(а)
« Ответ #137 : 28/11/2019 11:26:27 »
Мы как то на приусе гибриде случайно коротнули акк (300в, хз скока ампер) вот это был фейерверк.
« Ответ #138 : 28/11/2019 12:11:11 »
Жесть какая !  Хотя , я ведь тоже КЗ устраивал ,когда электррмонтажником работал.
Ну , в  армии помимо охраны телефона , я типа  обслуживал стационарные кислотные батареи 160-365 А , и напругами 36-220 В, там помещения с хоккейную коробку .каждый месяц по поллитра воды в каждую банку заливал. Тележка,бочка ,шерстяной костюм,графин  , и по началу ощущение, что сейчас как вье..ёт где нибудь, так как шины открытые . Это были 2 единственных помещения , которые имели окна , как раз на случай взрыва.
« Ответ #139 : 28/11/2019 12:52:44 »
Немного не так, 18 - диаметр, 65 длина 0 или о - тип батареи, круглая)))
  • Похвалили: 301 раз(а)
« Ответ #140 : 28/11/2019 15:40:29 »
Как же нету? Там прям на фото микруху видно TC4056A - "это полноценный линейный CC/CV контроллер заряда Li-Ion батарей, требующий для своей работы минимальное количество внешних компонентов. Максимальный ток заряда - 1А, напряжение заряда - 4.2В, имеется вход для подключения датчика перегрева АКБ."(С)
А вот это же, как раз чисто повышайка 5->12 и к заряду аккумуляторов никакого отношения не имеет. Или предполагается её использовать для заряда батареи аккумуляторов от USB?  ???
  • Похвалили: 48 раз(а)
« Ответ #141 : 28/11/2019 15:57:13 »
Года 4 назад решил вспомнить радиокружковскую молодость. Слепил измеритель ESR, схема из какого-то сборника. Частота 77 кГц, два диапазона, на выходе К157ДА1 8), серьёзный приборчик. Ёмкости в ИБП можно не разряжать - ограничитель на диодах 4007. Здорово экономит время, лазишь прямо по плате.
https://yadi.sk/i/Veb1UslNCzOQzg
https://yadi.sk/i/o0Loj7L3GSh9Vw
« Ответ #142 : 28/11/2019 19:36:33 »
Ron2k, Ничё не понял - но интересно .
« Ответ #143 : 28/11/2019 19:52:38 »
Ну так это самое главное!
« Ответ #144 : 28/11/2019 20:15:32 »
А я обычно так делаю: на нужном товаре нажимаю "Выберите" - в следующем окне: + (если нужна не одна штука) и если появляется плата за доставку (иногда плата за доставку появляется от трех едениц товара или плата за доставку увеличивается), то сбрасываю до одной штуки,  жму "В корзину" - перехожу в корзину и в ней "плюсую" сколько едениц мне нужно и платной доставки либо нет, либо она увеличивается на копейки. Ну и обычно ищу продажу комплекта из нескольких  штук: например 3 - 5 платок понижаек (повышаек, контроллеров и т.д.).
« Ответ #145 : 28/11/2019 21:28:21 »
Novichek51, это не всегда прокатывает.
« Ответ #146 : 29/11/2019 23:02:08 »
Не всегда, но пробовать стоит.
Оффлайн SergN
  • Похвалили: 172 раз(а)
« Ответ #147 : 02/12/2019 00:51:23 »
папа поделку в школу делает :)
Оффлайн SergN
« Ответ #148 : 02/12/2019 03:24:34 »
Закончили поделку :) внутри дочка, снаружи папа
Это сообщение считают полезным: Stok, promah, SkaT, shurik37, sava631
  • Похвалили: 913 раз(а)
« Ответ #149 : 02/12/2019 09:49:05 »
Круто.
На звёздах и буквах "ступеньки" иногда вроде просматриваются, а на фоне следов обработки вообще не видно,  что за фреза?
Оффлайн SergN
« Ответ #150 : 02/12/2019 13:16:53 »
Черновая - 2 мм однозаходная , чистовая - 2-х заходная радиусная 0.75
Это сообщение считают полезным: Славик, SkaT
« Ответ #152 : 06/12/2019 22:41:01 »
ewgen, видел - не понравились вообще , ёмкость мала , внутри 2 банки и преобразователь - 18650 их уделает .
« Ответ #153 : 07/12/2019 00:01:47 »
Задача избавиться от 6F22, а не искать куда потратить деньги в пустую!!!
14500 и DC to DC за копейки...
Скажу не кулюторно: крону свою засунь... -БЕЗ ОБИД!!!
« Ответ #154 : 07/12/2019 01:13:26 »
Master X, Где ты 14500 брал?  призадумался детям игушки на них переделать , но так и не могу определится где и какие брать .
« Ответ #155 : 07/12/2019 07:19:58 »
Мой опыт работы показывает, что лучшие литиевые аккумуляторы можно купить в магазинах, где оборудование для электронных курильщиков продают. В инете - banggod или что-то вроде, если нужно, могу уточнить позже...
« Ответ #156 : 07/12/2019 09:28:14 »
SergeyD, неее, этож дорого . Вдобавок сколько видел "высокотоковых" типо "литокала" - так ничем ни лучше чем мой самсунг , только цена 140 против 300р.за штуку
« Ответ #157 : 07/12/2019 14:24:15 »
Ну как где... на алике, а дальше по стандартной схеме(рейтинг отзывы комменты) только сейчас не бери, дождись лета! Не любят они минусовую температуру!
« Ответ #158 : 07/12/2019 16:11:37 »
Master X,
Понял , тем же методом пользуюсь , ещё иношгда на муське смотрю .
Зря переживаешь за минус , если они будут заряженые - то ничего и не случится , тем более сча тепло . Телефоны заказываем уже не раз ,  и пока без проблем .
Ты б видел мой ноутбук ( x230), после как он в машине неделями лежит - я попросту про него забываю  , когда в тепло заношу - воду течёт , кнопки не нажимаются , благо помимо тачпада ище трек-поинт имеется , то хоть как то можно пользоваться . Причём акум - не оригинал , 2 года бегает , думаю ещё побегает .
  • Похвалили: 1301 раз(а)
« Ответ #159 : 07/12/2019 16:23:31 »
Вот проверенный магазин, фуфлом не барыжат. https://ru.nkon.nl/rechargeable/li-ion/14500-16340.html
Я там брал 50 штук для питания эхолота, навигатора, авторулевого и подзарядки гаджетов на лодке.
Элекровелосипедисты тоже там тарятся, а туда фуфло ставить ни кто не хочет.
« Ответ #160 : 07/12/2019 16:39:32 »
проверенный магазин
А как оплачиваешь? Еврами? )
« Ответ #161 : 07/12/2019 16:42:25 »
фуфлом не барыжат
:( ценник конский  , я не готов к такому повороту .
« Ответ #162 : 07/12/2019 16:44:09 »
Ога, 2032 за 200 руб.- это перебор )
« Ответ #163 : 07/12/2019 16:44:53 »
проверенный магазин
Своей рублевой картой. Банк сам все сконвертит.
« Ответ #164 : 07/12/2019 16:56:22 »
фуфлом не барыжат
Ну не знаю, я эти брал и 1.8 евро за честные 2600 мне не показалось дорого.
Когда пришли, емкость перепроверил, всё по честному. ESR тоже соответствует и у всех одинаковое.
Тут в другом загвоздка, доставка не дешевая, но меня на 50 штук вполне устрол ценник. 1 штуку я бы не стал там покупать.
« Ответ #165 : 07/12/2019 17:05:32 »
Кстати, еще по оплате, мелочь, приятно.
« Ответ #166 : 07/12/2019 17:16:45 »
Гы)) эти я в фикспрайсе беру. 53 рубля за 2032 4 ш, 2025 2 шт и 2016 2 шт.
« Ответ #167 : 07/12/2019 17:41:33 »
я брал эти https://ru.aliexpress.com/item/32796016887.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edgasirU - ёмкость не помню . помню что из нового атла91 акум мерил вышло не 2600 а 2200 , а на вророй цикл ещё меньше.
« Ответ #168 : 07/12/2019 17:59:06 »
Тоже хороший вариант.
« Ответ #169 : 07/12/2019 19:25:22 »
А как потом контакты приваривать?
« Ответ #170 : 07/12/2019 19:31:32 »
Точечной сваркой. У мну из транса от микроволновки.
« Ответ #171 : 07/12/2019 19:32:42 »
Я не повар, и не пекарь, не прораб и не доцент ... ( или как там у С.Г.)
Паял , паяю и буду паять .  https://kkmcom.ru/index.php/topic,14256.msg176247.html#msg176247
« Ответ #172 : 07/12/2019 20:00:37 »
Я в молодости видел, как напарник "приваривал" контакты (не помню уже к чему) используя простой карандаш.
Подключал один контакт чего-то к месту "сварки", второй контакт к грифелю карандаша, и как сваркой...
Всё выглядело очень просто.
Но что это было и как это работало, по молодости своей и глупости, не интересовался. :(
Возможно если погуглить, можно и найти инфу, просто потребности не возникало.
« Ответ #173 : 07/12/2019 20:20:50 »
SkaT, это сандартно. У нас рядом находятся перемотчики двигателей, они всегда в движках варят провода графитом.
  • Похвалили: 664 раз(а)
« Ответ #174 : 07/12/2019 20:51:48 »
Логично, графит, даже раскалённый, не прилипает к свариваемой поверхности.
« Ответ #175 : 07/12/2019 22:14:51 »
Я не пробовал, вроде бы логично по физике. Но почему тогда все китайцы продают медные клещи, контакторы и тп?
« Ответ #176 : 07/12/2019 22:34:39 »
почему тогда
просто кто то замесил в одну кучу - сплавку цветняка и железяки   посредством нагрева графитом  и точечную сварку посредством точечного нагрева в местах касания електродов .
« Ответ #177 : 07/12/2019 22:58:46 »
Есть спрос, есть предложение. Логично де.
« Ответ #178 : 09/12/2019 10:21:35 »
Мой диайвай для полей, бп штрих, понижайка с али
« Ответ #179 : 09/12/2019 13:00:56 »
Во! Тут и диавай и сварка из того, что было))
« Ответ #180 : 10/12/2019 00:17:03 »
6763.61 КБ, 5504x3096
Чьорт! Пожалейте,а!
« Ответ #181 : 10/12/2019 08:54:49 »
Чьорт! Пожалейте,а!
Это проверка, везде лм завезли интернет для маркировки)
« Ответ #182 : 10/12/2019 20:33:21 »
Браты , кто в курсе за антикражку , силовая плата на фото .
В очередной раз умер самовосстанавлювающийся ( скка слово длинное)  предохранитель на 0,25А ,. Поменял .
12-+ есть, тест проходит , но не видит меток .
Поделитесь мыслями , можно в личку.
« Ответ #183 : 24/12/2019 15:24:20 »
Пришли драйвера и шилда  для ЧПУ  . Достал гаражный комп , сижу чешу репу  - как это в кучу собрать ? Дрова типа TDA6600  Но внутри si09aftg  , а пишут  , что они даже и лучше  https://mysku.ru/blog/taobao/59884.html.
Контроллер вот этот https://aliexpress.ru/item/4000107442142.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4ea933edaRCgyv , всё-таки не рискнул покупать дорогой , наверняка ушатаю , сначала надо понять как оно в целом  .   , что как  на нём коммутировать .
Драйвер вроде понятно  но непонятно как с моим контроллером его скрещивать .
Поделитесь мыслями ссылками , софтом и чем кто может .
  • Похвалили: 893 раз(а)
« Ответ #185 : 24/12/2019 17:41:11 »
Bit,
Ааа
Ээээ
Уууу
Блин , жесть какая -то , ещё непонятней стало.
Если с софтом ещё как то могу методом тыка,то как скоммутировать контроллер с дровами  , я вообще ничего не нашел.
« Ответ #186 : 24/12/2019 17:53:48 »
Вроде , что то годное нашел .https://pikabu.ru/story/samodelnyiy_chpu_frezer_4917656?view=amp
« Ответ #187 : 24/12/2019 21:34:11 »
Ничего не понимать . Вроде настроил мач на контроллер , драйвер зацепил , мотор, питалова .
В ручной режим перехожу , пытаюсь шевелить мотор , ослом на пин step своей оси встал - тишина.
Оффлайн SergN
« Ответ #188 : 24/12/2019 22:29:41 »
настроки пинов покажи
« Ответ #189 : 24/12/2019 22:41:38 »
SergN, http://skrinshoter.ru/s/241219/8osvvaSG?a
14 нога на енаблю http://skrinshoter.ru/s/241219/Ittk4CIc?a
. при запуске мач . она срабатывает. драйвер стопорит мотор - не провернуть
Оффлайн SergN
« Ответ #190 : 25/12/2019 12:51:12 »
мотор у тебя стопориться при подаче питания, а при SТEP - должен начинать крутиться, это же шаговик. Сколько степов прилетело - столько  шагов сделал.
смотрина схему подключения  двигла к драверу
« Ответ #191 : 25/12/2019 13:38:34 »
SergN, дрова по схеме , да и как я понял - главное правильно прописать ноги   , осцилом вставал на 2 и 3 пины - нет сигналов .
Просто я не знаю как ещё проверить , кроме как вручную перемещения делать . Попробую пины сменить , может ,что  неисправно .
UPD
Другой комп взял , на котором он и должен стоять , поставил другую версию масн3 , и мотор заработал с теми же настройками .  ;D
« Последнее редактирование: 25/12/2019 14:50:36 от promah »
« Ответ #192 : 30/12/2019 18:14:07 »
Из сварочника купленого в "светофор"  ( 100А  , на реальных 2 КВТ , но кратковременно и 3,5  , ибо диоды и транс греются что трындец ), запилил себе лаболаторный блочёк 9-45В 5-100А.
« Ответ #193 : 30/12/2019 18:23:43 »
Лабораторный сварочничок)))
« Ответ #194 : 30/12/2019 19:27:39 »
PuRGen,
ЛБП с ограничением тока и напряжения  , пускозарядное , MIG , MMA .
Оффлайн SergN
« Ответ #195 : 30/12/2019 21:08:26 »
UPD
поэтому я и брал контроллер с ethernet  - чтобы не зависеть от чудес юсб/драйверов и прочего
« Ответ #196 : 30/12/2019 21:55:41 »
SergN, Бабла жалко , боюсь сожгу нафиг , а этот вроде как дубовый , и вдобавок косяк был в проге .
Тут оказалось , что нехватет момента у моторов , не может низ крестового стола сдвинуть  , уже пробовал и шаг дробить и ток добавлять - слабые они оказались. буду пробовать с ДШИ 200-3 они тоже есть .
  • Похвалили: 501 раз(а)
« Ответ #197 : 31/12/2019 01:50:22 »
Коллеги, вопрос к творческим людям с оч. умелыми руками и опытом проектирования нестандартных девайсов.
Дома стоят активные колонки с корпусом из двп толщиной миллиметров восемь - десять. Звук очень неплохой, я бы даже сказал хороший. Но большую часть времени они простаивают в шкафу, так как лень возиться с проводами. Хотелось бы проконсультироваться, а возможно ли с помощью модулей с алиэкспресс обеспечить им канал Blutooth, дабы сопрягать их со смартфоном, смарт телевизором и другими девайсами с Blutooth на борту? В пятницу сидели на работе, провожали старый год. Для обеспечения музыкального сопровождения директор выставил портативную колонку JBL. Удобно и звук не плохой, но ценник конский. И у моих колонок звук, по крайней мере, не хуже, а я думаю, что и лучше. Нужно обеспечить канал между источником сигнала (ТВ, смартфон и т.п.) и усилителем одной колонки и канал между усилителем и  второй колонкой (там можно и ИК канал). Как думаете, такая самоделка реальна?
P.S. Саундбар Dexp V100 в DNS 3999 рублей, а моя система по звуку вряд ли хуже.
P.P.S. "... Пусть бредовая идея, не судите сгоряча...", В.С.Высоцкий.
« Ответ #198 : 31/12/2019 01:59:19 »
Всё возможно, было бы желание...
« Ответ #199 : 31/12/2019 02:03:32 »
Наушники дешмансие с блюпупом, внедряем в УСь и вся любовь!
НО Еслиб ты мне спать мешал в 09:00 и до 16:00 любого времени... УХ... Я бы...
