Автор Тема: Работа ККТ от Инкотекс при температуре окружающей среды ниже 0:)  (Прочитано 2328 раз)
Оффлайн Oleg1968
Доброго Здравия Всем!Предлагаю создать тему,обозначенную в названии топика.Начинает холодать и эта тема будет интересна всем ,кто сделал ставку на ККТ от Инкотекса.Сегодня был первый звонок от рыночников(открытый павильон),на улице утром 0,днем +2.Ошибка 034.Низкая температура зарядки.ИПшник соответственно претензии,еще морозов не было ,а касса не работает.Я сказал что будем изучать проблему и искать пути решения:).Посмотрел паспорт на ККТ на сайте Инкотекса ,не нашел информацию о рабочей температуре кассы.Но в ранних бумажных паспортах ,на сколько я помню,фигурировала температура -10.Буду писать производителю.Потому что попу нужно чем-то прикрыть.
На коробке, заявлено, до -25....у нас пока тихо, может это у этой, конкретно кассы проблема.
Оффлайн Oleg1968
Эта зима будет сложной:).Рыночники будут выносить мозг.Будем наблюдать.
  • Похвалили: 1474 раз(а)
Так не хай не заряжают при меньше нуля . Или вообще чеки не бьёт ?
Оффлайн svetolovec
Это ошибка именно про зарядку. Мы своих клиентов уже проинструктировали, что заряжать только при уверенном плюсе.
А вот интересно , при минус 25 какая ККТ из современных будет работать ?
Надо эксперимент поставить - засунуть в морозилку 180-ый к примеру вместе с бумагой и
через час-другой пробить на нем чего нибудь .
На праздниках займусь - если не забуду .
  • Похвалили: 1652 раз(а)
Дык и так понятно что будет: Индикатор будет очень медленно менять пикселы, резина(копки) от резких нажатий может порваться, микроконтроллеру будет похер, АКБ на выброс(не любят Li-ion минусовые температуры). ФеНе вообще должно быть похер, там начинка должна быть морозоустйчивая. хотя..... это только клмз боялись микроволновок и молотка.
Оффлайн Solid
ФН боится микроволновки
И батарейка в ФН при минусовой температуре как себя поведет. А если с мороза в тепло занести - сильно вспотеет?
  • Похвалили: 450 раз(а)
У меня много мерков, зимой без проблем. За 2а года около 10 батареек в помойку. Тупо бледнее печатает.
  • Похвалили: 238 раз(а)
зимой акб всегда подводят, очень слабые они
Раньше был на обслуге вокзал с элвес микро, постоянно геморрой с ними был зимой)
с элвес микро
В одну кучу-то не надо, у Элвесов кислотники были. Они по идее более морозоустойчивые, просто г.. качества.
Это сообщение считают полезным: Master X, orezo, RDM
