Главная категория > АТОЛ Sigma 7Ф
АТОЛ Сигма 7 - Кабель USB
<< < (2/4) > >>
Nick:
По факту, с Сигмой идёт кабель у которого звонятся только две жилы по питанию. Пробую разные доступные кабеля от дешевых до дорогих. Даже обрезаю "по длине".
Кроме того - до ОС 1.3.1 зарядка шла на ЛЮБОМ USB кабеле! Проверил экспериментальным путём - обновлял ПО и мониторил ток зарядки!
Zheka85:
--- Цитировать ---По факту, с Сигмой идёт кабель у которого звонятся только две жилы по питанию.
Да, совершенно верно, в кабеле только 2 провода питания. Если вы разбирали кабель, обратите внимание на сечение жил.
--- Цитировать ---Проверил экспериментальным путём - обновлял ПО и мониторил ток зарядки!
Покажите результаты ваших измерений. Я не зря упомянул цифру 2.4А, кабеля, которые вы покупали, скорее всего в компьютерных магазинах, предназначены для подключения переферийного оборудования к ПК, сечение силовых жил, там скорее всего рассчитано в соответствии со стандартом USB 2.0 = 500 мА, и это в лучшем случае, если кабель окажется действительно честным, однако в дешевых кабелях, характеристики не дотягивают и до этой цифры.
В подтверждение своих слов, померил потребление тока на родном кабеле и на кабеле из компьютерного магазина. Обратите внимание, что ток зарядки на чужом кабеле, стал в разы ниже!!!
Также добавлю, что в версии ОС SIGMA OS 1.3.1 проведена оптимизация работы батареи и увеличена продолжительность работы от аккумулятора. Ссылка на новость на сайте.
Nick:
Да, как я и говорил, потеря мощности в разы после "оптимизации" OS.
Но это же, прошу прощения, бред :)
У них же кабеля тоже "китайские".
Кроме того, кабель Defender USB04-06PRO считал всегда достаточно "честным" кабелем...
Во вложении, подключен как раз через Defender USB04-06PRO и видна метаморфоза "оптимизации работы батареи".
Market-Master:
Добавлю нашей статистики-уже на 4 семерках были полуубиты батареи как раз с "помощью" этого кабеля из комплекта.С ним заряд не идет.Клиентам либо продавали новый,либо отправляли в магазин.
neonul:
Было такое на двух кассах, меняли зарядник, кабель целый.
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
