Автор Тема: PRO 87 купюрукладчик крутится медленнее необходимого  (Прочитано 3087 раз)
Оффлайн aquabarbus
  • Банковский лекарь
Питание на двигателе 4.9В при подключенной фишке и снятой (без нагрузки двигателя) при скорости пересчета 1500 вольтаж занижен, если настройки для 87 такие же как для 85 (сервиски для 87 не имею, если у кого есть поделитесь, буду благодарен).
После нескольких минут диркання, обороты увеличиваются до оптимальных и напряжение увеличивается до 5.5В - норма по сервиски для 85.
Электронная схема 85 и 87 отличается, если у кого-то был опыт с такой прблемой, или есть какие-то идеи, поделитесь :)
 Подобная Тема есть- https://kkmcom.ru/index.php/topic,13793.0.html
 там рекомендации по проверке двигателя.
« Последнее редактирование: 16/10/2019 22:53:48 от aquabarbus »
Оффлайн Пареныч
  • Похвалили: 68 раз(а)
Сам движок-редуктор исключаешь?
Оффлайн aquabarbus
  • Банковский лекарь
Движок не розбирал , сначала  по питанию разобраться хочу
« Последнее редактирование: 16/10/2019 22:56:51 от aquabarbus »
  • Похвалили: 197 раз(а)
Скорее всего дело в моторе, осцилографом смотри на моторе, если есть провалы
скорее всего он. Пробуй разобрать почистить коллектор, щётки или менять.
Аналогичные случаи были на других счётчиках.
Движок не розбирал
А зря. Был случай, вал вращался отдельно от магнитов. На супер клей не рекомендую...БФ или момент...
Оффлайн aquabarbus
  • Банковский лекарь
При включении, напряжение питания двигателя занижено (при отключенном двигателе), я об этом писал выше, перед тем как разбирать двигатель, хочу выяснить в чем проблема, но без  эл. схемы затруднительно, если у кого-то сервиска сбросьте на почту пожалуйста.
В мануалах эл. схемы нет:)
Нужно подать на него НОРМАЛЬНОЕ напряжение питания.
Оффлайн aquabarbus
  • Банковский лекарь
питание двига  не стабильно ,
Оффлайн Пареныч
Не думаю, что 0,6 вольта делают погоду.
У тебя что питание на движок подать неоткуда? Развел дискуссию.
Оффлайн aquabarbus
  • Банковский лекарь
проблема была в транзисторе цепи питания
двигателя. Все спасибо.
