Автор Тема: rev 5.25 два коротких один длинный  (Прочитано 3754 раз)
На плате rev 5.25 сначало выгорел ШИМ и резюки по 1 ом рядом с ним.
Заменил, плата запела "два коротких один длинный", начал анализировать и понял что у меня проблемы с питание 3.3 (упало до 2.7), подал 3.3 прямо с блока питания -плата потребляет по 3.3 1 ампер, что греется? ждёмс... ага... VD5 & DD10
снял сначало VD5 -не помогло, снял DD10 -ага, перестала пищать как резаная.
Пытается даже автотест распечатать, но что-то у неё бумага белая..., при этом чек отрезает. Если её оставить включеной на некоторое время принтер начинает гнать бумагу сначало медленно потом разгоняется, если выключить когда он уже с метр проматал -при повторном включении пищит как "память не инициализирована"
Возник резонный вопрос, а то за чудо сигнал HWID генерит DD10 из воздуха?
На снятой DD10 короткое замыкание по ногам питания, диодная сборка VD5 исправна.
P.S. на исправной плате сигнал HWID=0
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
Re: rev 5.25 два коротких один длинный
« Ответ #1 : 16/10/2019 18:51:25 »
могу бесплатно, т.е. даром, выслать вам исправную плату)))
« Ответ #2 : 16/10/2019 19:12:03 »
Не, мне интересно из спортивного интереса эту поднять.
Печатать она у меня уже научилась ::)
Осталось понять почему принтер сам начинает гнать ленту и не связано ли это с DD10, хотя как?
Попробую сейчас найти 74HС165
« Последнее редактирование: 16/10/2019 19:42:22 от chellenger »
  • Похвалили: 1535 раз(а)
« Ответ #3 : 16/10/2019 20:33:33 »
На нижней схеме не видно ( вернее по ней понять ничего нельзя).
На плате сопроты либо подтянуты к 3.3 , либо на земле .
Интересная схема .
ИМХО . Проц сначала загружает в регистр DD10 , то что на входах , а потом
считывает с его выхода ( HWID) последовательность нулей-единиц .
На моей плате это байт 5D .
« Ответ #4 : 16/10/2019 22:41:05 »
Slava, по монтажу резюков зато понятно.
Итого:
D0=0
D1=1
D2=0
D3=0
D4=1
D5=0
D6=1
D7=0
==hex==52
« Последнее редактирование: 16/10/2019 23:16:31 от chellenger »
« Ответ #5 : 16/10/2019 23:21:57 »
Вот честно никогда меня эта часть схемы не интересовала. Получается, что проц, подавая клоки на эту ногу в побитном режиме читает байт идентификации железяки. И решение нестандартное весьма... Ладно, завтра поищу 74НС165
« Ответ #6 : 17/10/2019 10:40:44 »
HwId- это хардваре ид надо полагать? У атла в отличие от штриха проша определяет чем ему быть. Там в момент включения обмен какой есть? Мож это атавизьм и его можно безболезненно ампутировать? Вообще из моей практики при траблах с питаловом в первую очередь гибнут проц и память, логика она как-то более живуча. Так что гон ленты это возможно проблемы с процем. Перепрошей для начала.
  • Похвалили: 895 раз(а)
« Ответ #7 : 17/10/2019 12:40:02 »
Старый Мерк 130.
« Ответ #8 : 17/10/2019 13:29:23 »
мне каатся оно и без этой микрухи будет работать
« Ответ #9 : 17/10/2019 15:02:07 »
Bit, ага, нашел, установил.
« Ответ #10 : 17/10/2019 15:03:28 »
svv, похоже, так как установка на место данной микрухи на поведении аппарата никак не сказывается.
« Ответ #11 : 17/10/2019 15:06:37 »
Перешит и загрущик и прошивка, ленту гонит странно.
Включается нормально, проходит автотесты, распечатывает как положено.
Потом начинает проматывать, рукой зажимаю ленту и жду что будет.
Через некое время он останавливается и допечатывает то, что хотел напечатать.
« Ответ #12 : 17/10/2019 15:11:05 »
А вот, между прочем, на плате rev 5.6 с HWID обошлись просто...
« Ответ #13 : 17/10/2019 15:20:22 »
Вот ещё странный моммент поведения. Не всегда так делает, но! При включении ничего не происходит, аппарат издаёт по одному пику с приличной паузой между.
Потом как ни в чём не бывало начинает печатать, в моём случае первое сообщение тестирования "ЗН не введён"
« Ответ #14 : 17/10/2019 15:33:00 »
Похоже нужно питание осликом проверять...
Пока времени нет. Откладываем продолжение до завтра.
« Ответ #15 : 17/10/2019 19:20:43 »
и на диагностическом чеке БУ v5.25 и модель верная? ежели да, то по моему кирпич просица под пресс.
