Автор Тема: Штрих-М-02Ф не передает документы в ОФД  (Прочитано 11346 раз)
  • Похвалили: 493 раз(а)
У клиента встала ККТ по непередаче данных в ОФД (ООО "Эвотор ОФД").
В таблице "Статус обмена фн" - Ошибка получения ответа ОФД 103:НЕИЗВЕСТНО. Не получен ответ от ОФД. Есть линк.
В закладке "Команда" пингуется все, 8.8.8.8; ofdp.platformaofd.ru. То есть выход в инет есть.
Единственно что непонятно, в таблице "Статус обмена фн" строка IP адрес ОФД получен, 192.183.0.16, адрес указан внутренний, причем какой-то не понятный
Подключение к инету не совсем прямое. ККТ в сетевую плату ПК, в ПК Мегафон-Модем. ОС Win XP.
Куда копать, подскажите?
с фени с компа чеки уходють ?
ККТ за 60 верст, еще не ездил туда.
Пока лазал по всем интерфейсам несколько десятков документов прошло. Как, даже не заметил. Потом снова встало.
Оффлайн bakk
Прошивка какая стоит?
  • Похвалили: 240 раз(а)
Закрой верхнее ПО и в ЛК цто смотри, уходят или нет чеки.
ПО 24.10.2018
Закрой верхнее ПО
А что 1С может тормозить передачу данных?
Спасибо за ссылку. Там тоже готового решения нет, но есть варианты куда "копать". Значит будем "шаманить".
Обычно при таких "не прямых" подключениях помогало назначение метрики сетевым интерфейсам, но здесь не помогло.
То есть через езернет? Попробуй переключить на передачу средствами драйвера, обычно так стабильнее. А, и 02- это же с умкой? Тогда еще долбаный переходничок RJ может плохо контачить.
Переключить на передачу средствами драйвера обязательно попробую.
На переходничок не грешу, так как ККТ пингуется со всеми узлами (в т.ч. и с ОФД) без проблем.
Бывало помогало прописать вместо хоста - IP ОФД.
Да да да, IP иногда помогает. А вот у меня на столе Штрих-М-01Ф, прошивка - август 2018, без ФН (снял с учёта), с УМкой, с Ethernet - из штриховского драйвера должен пинговаться до ОФД? Спрашиваю потому что с кассы ни отправить накопившиеся документы, ни закрыть ФН не мог. Переходник лановский в норме, оплата ОФД ещё не кончилась - пришлось ФН к компу цеплять.
Оффлайн tamvas
Некоторые офд пингуются, а некоторые не пингуются. Нужно просто проверять выход в инет по пингу до яндекса или штриха, например.
Я давеча бодался с непередачей чеков в ОФД (Ритейл01ф и Калуга Астрал), полдня перебирал все варианты подключения. Позвонил в ОФД - а у нас сегодня технические проблемы, прием чеков возобновится завтра. На следующий день поиграл настройками и все улетело.
Из IP-шника исключить лидирующие нули!
Например 193.0.214.011 работать не будет, а 193.0.214.11 будет
  • Похвалили: 183 раз(а)
Попробуй применить подключение по Rndis (через USB), в XP работает нормально.
Закрой верхнее ПО
Дело было так:
ФР ШТРИХ-М-02Ф (КД с УМкой), обновил до ПО 24.10.2018, заменил ФН и чеки перестали уходить в ОФД через Ethernet...
Причем как то странно - утром при включении ПК и ФР, уходят немного, а вечером перед выключением тож немного уходят.
Когда верхнее ПО загружено, чеки не уходили.
Так только на одной кассе!!!
Инет низкоскоростной, поэтому передача не быстрая.
За месяц дохера накопилось чеков и бух наехала на меня и программиста с поддержки верхнего ПО (ЭПОС 2).
Так и не разобрались что к чему и почему....
Почитал форум Штриха и сделали передачу по СОМ порту, так и работает.
Вот ссылка https://forum.shtrih-m-partners.ru/index.php?topic=33544.0
Чудеса да и только.
Точно помню сколько было неотправленных документов. Встаю на удаленный доступ сегодня, неотправленных на 10 документов меньше. Подождал 10 минут, не ушел не один.
Т21П2 установил в 0, перегрузил. Документы не пошли. Вернул назад, все равно не уходят.
Вспомнил пост NikSmit и закрыл верхнее ПО. Документы не уходят. Снова Т21П2 установил в 0, перезагрузил и минуты через 2 - 3 документы медленно но верно стали уходить.
Вспоминаю вторую половину 90-х и начало 2000 годов, когда у любого уважающего себя системного администратора на стене висел шаманский бубен  :)
Хотя грустно это, когда техника без видимых причин начинает "глючить", а потом, так же после какой-то последовательности действий начинает нормально работать. А у тебя нет твердой уверенности после какого именно действия работоспособность восстановилась. Нет уверенности, что со временем "глюк" не вернется.
Спасибо всем за советы!
Попробовал еще на одной ККТ, с подключением к Интернет через мост, передачу средствами Тест драйвер через СОМ порт. Документы начали уходить, хотя очень медленно, один документ секунд 15-20. Но это уже какой-то выход. Тем более, ккт за 250 верст.
Период опроса сколько стоит, 30?
да
да
Поставь 1 и будет быстрее.
Понял, спасибо!
Закрой верхнее ПО
Дело было так:
Коллеги, вот и пришло время менять ФН на этой ККТ и переходить на ФФД 1.2.....
Где то читал, что работа с маркировкой и прошивкой ккт под ФФД 1.2 в таком режиме не поддерживается!
Искал, но не нашлось ни чего.
Или я не прав......
Оффлайн olz34
https://teletype.in/feed/@shtrih-support/ofd#cE9I тут есть кое-что про передачу по COM порту
  • Похвалили: 539 раз(а)
там настраивается ppp через компорт, но соответственно программа тоже должна связываться по ip
лучше разобраться с ethernet или подключить по usb rndis
