Автор Тема: Автобусный Парк и 54ФЗ  (Прочитано 24325 раз)
Оффлайн ZaKoV
« : 14/10/2019 16:33:41 »
Добрый
АТП хочет Фискальник в офисе и терминалы в маршрутках.
На маршрутах тарифная сетка. Хотеть по закону билеты можно не печатать но хотят давать по требованию.
Посмотрели вариант от Дримкас, не подошло ( терминалы большие, выводят чек только на экран).
Экваринг можно но не решающий фактор.
Re: Автобусный Парк и 54ФЗ
« Ответ #1 : 14/10/2019 17:25:34 »
Несмотря на ФН в каждом аппарате активно ставят мСПосы в разных городах. Есть специализированное ПО. И в работе проще
« Ответ #2 : 14/10/2019 17:27:25 »
Не забывайте, что в ФН ограниченно количество Фискальных Документов (ФД)!!! Если не ошибаюсь, ограничение до 250 тыщ. доков.
Оффлайн Angus
« Ответ #3 : 14/10/2019 17:35:15 »
И что из этого следует?
« Ответ #4 : 14/10/2019 17:38:27 »
А то что написано выше,
Добрый
Т.е. Фискальник стоит в офисе, и формирует билеты, а терминал посылает команды на формирование Билета. Вроде так, я понимаю!
И сколько будет в день сформировано Билетов?
Оффлайн Angus
« Ответ #5 : 14/10/2019 17:43:10 »
Добрый
Будут ФН менять раз в месяц, не вижу преград.
« Ответ #6 : 14/10/2019 17:46:21 »
Так это ж хорошо :):):)
« Ответ #7 : 14/10/2019 17:51:46 »
Просто был случай, на АСЦ директор Автовокзала с претензиями обратился, мол почему ФН работают по полгода! :-)
Оффлайн Angus
« Ответ #8 : 14/10/2019 17:54:27 »
Претензию надо изготовителю ФН предъявлять, в паспорте описано все.
  • Похвалили: 1310 раз(а)
« Ответ #9 : 14/10/2019 17:54:35 »
И в чём тогда профит кроме гемора? Связи нет- билета нет...
250000 чеков, на 470 накопитель, это около 500 пассажиров в день.
Если это автобусы, а не такси, то уже маловероятна экономия на едином ФН для всех автобусов. Разве только на ОФД.
  • Похвалили: 696 раз(а)
« Ответ #10 : 14/10/2019 18:11:08 »
Мы в небольшой городок ставили мерки 180...работают.
« Ответ #11 : 14/10/2019 18:14:51 »
Вот это тема! Компактная касса, легкая, почти не убиваемая, в отличие от сенсорных. Только чековой ленты не напасешься.
К стати, как зарядку эта касса держит?
« Ответ #12 : 14/10/2019 18:37:17 »
Как-то так.
На смену два аккумулятора, замена простая как грабли, в отличие от мерков и чеки короче.
В аппараты залита тарифная сетка на 15 тарифов и 30 маршрутов.
Например маршрут 15 и тариф 2 бьётся как код 1502.
« Ответ #13 : 14/10/2019 18:54:55 »
А название есть? По фото плохо видно.
« Ответ #14 : 14/10/2019 18:58:09 »
Здесь атол 91Ф
Вот вам большая картинка
« Ответ #15 : 14/10/2019 19:36:22 »
Всё нижеперечисленное- без эквайринга и без поддержки транспортных карт. Времена нала пройдут очень быстро, и всю технику- опять менять.
Это сообщение считают полезным: ligakkm, Tavriya
« Ответ #16 : 14/10/2019 20:19:53 »
Не жаловались пока...Значит хватает.
« Ответ #17 : 15/10/2019 15:08:47 »
Летом в Телеграмм чате kkmcom обсуждали похожую тему. Например в Томске, Казани в общественном транспорте кондуктора используют терминалы, принимает нал, безнал, прикладывают банковские карты, телефоны, эл. проездные. Выдает чек со ссылкой (нефискальный). Специально отследил судьбу одного чека, пробит при оплате с банковской карты. По ссылке сразу после оплаты писал "Билет с указанным номером не найден", но позже ночью уже, когда наверное слили данные в базу в АТП, он похоже пробился через он-лайн кассу, потому что по ссылке появился чек в Такскоме. Только ИНН на нефискальном (со ссылкой) и фискальном чеке был разный.
Оффлайн tamvas
« Ответ #18 : 15/10/2019 16:31:01 »
Добрый
У Бухсофта есть такая софтина. В диспетчерской ставится К1-Ф, а в автобусах терминалы.
« Ответ #19 : 15/10/2019 16:43:25 »
Круто! То-ли ещё будет!
Оффлайн ZaKoV
« Ответ #20 : 15/10/2019 18:30:54 »
Добрый
Есть ссылка? На сайте не нашел
  • Похвалили: 148 раз(а)
« Ответ #21 : 15/10/2019 18:50:58 »
сервис называется удалённая касса гуглится на раз
Оффлайн Eddy
  • Похвалили: 84 раз(а)
« Ответ #22 : 15/10/2019 18:55:54 »
у нас в городе транспортники работают на софте "уд*бный м*ршрут" (дабы не рекламировать их), а у кондукторов так называемые "валидаторы", суть те же самые банковские терминалы китайские. принимают нал, транспортные карты, банковские карты, смартфоны, браслеты и брелоки. работа в режиме офф-лайн, т.е. денежка списывается не в момент непосредственно оплаты, а на конечных остановках, когда происходит обмен с БД. по возвращению в парк из терминала выгружаются все продажи и транспортники хотели пробивать сумму единым чеком. купили ли они фискальник и вообще чем закончилось дело я пока не знаю.
« Ответ #23 : 15/10/2019 18:58:35 »
А если баланс карты (смарта, браслета, брелка) нулевой?
« Ответ #24 : 15/10/2019 19:03:48 »
В режиме офлайн?
Оффлайн Eddy
« Ответ #25 : 15/10/2019 19:08:32 »
карта попадает в черный список пока владелец не пополнит баланс и не выйдет из минуса. этими вопросами у нас уже заведует претензионный центр.
Оффлайн Eddy
« Ответ #26 : 15/10/2019 19:12:30 »
В режиме офлайн?
да, именно оффлайн. с транспортными картами проблем нет, так как баланс хранится на ней и при прикладывании карты к этому валидатору сумма за проезд резервируется и происходит перезапись баланса на карту и на конечной уже происходит непосредственное списание. с банками своя система и по ней я не все знаю.
Оффлайн alcohelp
  • Похвалили: 113 раз(а)
« Ответ #27 : 16/10/2019 11:40:10 »
По похожей схеме нашим АТП прислали компреды аж из Хабаровска.
P.S. Поменял файл предложения, а то похоже битый был.
« Последнее редактирование: 16/10/2019 17:46:18 от alcohelp »
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
« Ответ #28 : 16/10/2019 14:46:33 »
Данное предложение не соответствует требованиям 54-ФЗ
С уважением, Сергей А. Бушин
Оффлайн alcohelp
« Ответ #29 : 16/10/2019 17:56:33 »
Сергей Алексеевич, в чем несоответствие?
Оффлайн Бушин
« Ответ #30 : 16/10/2019 18:33:21 »
Для полного понимания лучше запросить в ФНС разъяснения, что следует понимать под "использованием информационных ресурсов ОФД и (или) ФНС", так как сейчас, если буквально читать закон, то пассажиру нужно выдать документ с реквизитами, согласно которым он может зайдя на информационный ресурс ОФД и (или) ФНС - получить кассовый чек в электронном виде. То есть фактически необходимо решать вопрос с ОФД, чтобы по реквизитам в билете у них можно было скачать чек. Многие ОФД уже идут по такому пути, предоставляя данный сервис. Но, если ФНС скажет, что под использованием следует понимать, что пассажиру можно зайти не только на сайт ОФД/ФНС, но и допускается зайти на сайт перевозчика, например, а уже сайт перевозчика используя ресурсы ОФД/ФНС и находит этот чек, то в таком случае любая самодеятельность перевозчика разрешается.
Это сообщение считают полезным: Michael
Оффлайн SergN
  • Похвалили: 172 раз(а)
« Ответ #31 : 16/10/2019 19:36:29 »
Сергей, в Курске и Ульяновске ездят ... с 390-ми :) в том числе, налоговая полностью довольна.
Може отсканить на телефоне - сервис покажет фискальный чек
Оффлайн Ivanzz
« Ответ #32 : 17/10/2019 11:01:51 »
Если мне не изменяет память должно быть еще дата и время расчета. От разработчиков мы требовали что бы в билете было время расчета и фискализации, когда запускали сервис по транспорту.
Оффлайн Бушин
« Ответ #33 : 17/10/2019 13:38:55 »
Время в кассовом чеке для транспорта может быть любым, важно, чтобы время было в формате дня совершения расчёта. То есть выдаёте билеты в течение дня, а в 23:59 все чеки провели через ФН. Уверен, что через ФН временем 23:59 можно провести 250 тысяч чеков, до заполнения ФН :)
Оффлайн Michael
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #34 : 01/11/2019 02:28:37 »
А вот это вряд ли! Не для этого ли в ФН есть таймер?! Аж с батарейкой :-)
« Ответ #35 : 01/11/2019 14:50:17 »
Можно, если после нескольких чеков, пробитых в течении одной минуты закрывать смену. После возвращать время и опять пробивать чеки.
Оффлайн Бушин
« Ответ #36 : 01/11/2019 15:21:37 »
Коллеги, таймер в ФН и "правило 5 минут" - это моё предложение, реализацию которого в ФН я пролоббировал ещё в 2015 году. Поэтому алгоритм работы этого правила мне очень хорошо известен. Для тех, кто не в курсе, как работает "правило 5 минут" сообщаю, что ФН на разницу во времени менее 5 минут не реагирует никак. То есть ФН в открытой смене проверяет время каждого нового фискального документа, и если оно не раньше последнего зарегистрированного, а с таймером ФН расхождения не более 5 минут, то документ принимается, а таймер перезапускается вновь. Исключение по таймеру - для отчёта о закрытии смены и отчёта о состоянии расчётов, там значение таймера игнорируется, проверяется только время последнего документа. Поэтому, если в ФН загонять чеки, например, прошло 4 минуты по таймеру, а касса пишет, что прошла минута, то ФН этот чек примет и таймер перезапустит. И так далее, таймер будет перезапускаться всегда, важно только вложиться в 5 минут. Ну как то так, правда если разработчики в Атласе за последнее время ничего не сломали :)
Это сообщение считают полезным: PuRGen, shurik37, stonyx
« Ответ #37 : 03/11/2019 00:16:51 »
Сегодня опять отследил судьбу чека оплаченного в автобусе банковской картой.
Оплата 2.11.2019 в 17:52
Проверено по ссылке на чеке http://tkfs.ru/ofd/82778689/121110725
 2.11.2019 в 18:40
Затем проверил еще по ссылке в чеке в 19:35, появился чек в ОФД Такском. То ли на конечной остановке сливают чеки с терминала в базу, то ли прям в автобусе. Но разница чеков около 2 часов.
В нефискальном чеке ИНН ИП, в чека фискальном ИНН Юр. лица.
« Ответ #38 : 03/11/2019 11:59:15 »
Бушин, что-ж Вы не пролоббировали полезные вещи, которые были в ЭКОЗ даже в ТТ? Например, возможность закрытия или аннулирования чека при истечении времени, возможность закрытия смены при исчерпании ресурса?
Да и в Вашем предложении есть подводные камни, например, непросто попасть в нужный интервал, если ФН встал по 5 минутам ...
Оффлайн Бушин
« Ответ #39 : 05/11/2019 16:24:27 »
SergeyD, пролоббировать можно только то, что не противоречит базовым требованиям по безопасности. Срок службы ключей и их ресурс четко регламентирован, нарушать регламент, даже если это имеет какую-то логику, ради ККТ никто не позволит. А в части попадания в 5 минут, если что-то сбилось - отчёт о текущем состоянии расчетов Вам в помощь, он таймер сбрасывает.
« Ответ #40 : 05/11/2019 19:19:49 »
Спасибо, не знал. Важная информация.
« Ответ #41 : 05/11/2019 20:03:03 »
Надо же неоднократно звонили клиенты (в основном с элвесами и орионами) с ошибкой не верное время в ФН при пробитии чека.
Решалось закрытием-открытием смены, а оказывается вот оно почему.
