Главная категория > Меркурий-185Ф
Меркурий 185Ф нет передачи в ОФД через встроенные WiFI /gprs
NikSmit:
Много раз обсуждали, например тут...https://kkmcom.ru/index.php/topic,8356.0.html
promah:
Браты , поделитесь прошивами WIFI модуля , 82266 или 6501 - не принципиально . Перепаял 8266 - но не видит сети , обнулял , в другую кассу совал , питалово 3,29 . Чисто из-за спортивного интереса (модуль стоит на тестовом чпм , так как на основной плате , у камня сдохла линия отвечающая за связь с ФН . юзер статикой из пальца в клаву искрой стрельнул) хочу оживить модуль .
SkaT:
--- Цитата: promah от 11/10/2019 21:42:21 ---Браты , поделитесь прошивами WIFI модуля , 82266 или 6501 - не принципиально . Перепаял 8266 - но не видит сети , обнулял , в другую кассу совал ...
Я экспериментировал, модуль купленный на али работает без замены прошивки. Это если ESP ставить в 115-ый или 185-ый. В 180-ом другой модуль, другая прошивка.
Если поверхностно, то у одних модулей АТ-команда должна заканчиваться кодом (конец строки), у других работает без этого кода.
В общем, спец прошивка WiFi-модулям не нужна, должно работать и с "родной".
furmanov:
--- Цитата: dima644 от 11/10/2019 18:22:21 ---Если все правильно настоено, попробуй сменить канал связи на другой.
допустим было "WIFI, резерв GPRS", поставь наоборот или оставь только один канал.
Проверять лучше по "00", там выбрать тест офд, или статус ОФД(не помню точно). Если связь появилась - количество непереданых будет уменьшаться
пробовал. не помогло. Яж написал что все попробовал. Чеки улетают только кода фен в переходник и через комп отсылаю...
furmanov:
--- Цитата: NikSmit от 11/10/2019 18:34:51 ---Думаю что "баланс положительный" не ответ - должно быть не менее хххх рублей, всё заработает.
Звонить в МТС и смотреть условия договора.
Вафля тоже не передает...
