Главная категория > Меркурий-185Ф
Меркурий 185Ф нет передачи в ОФД через встроенные WiFI /gprs
<< < (5/5)
svetlon:
Прошивку немного опустить на более старую не пробовал?
Лучший вариант имхо - другой Меркурий и на нем экспериментировать, в т.ч. и с версией прошивки попробовать.
dima644:
Ошибку какую выдает при проверке "Статус ОФД"?
furmanov:
Все починил. Все намного проще оказалось. Не работал через  хост f1.taxcom.ru. Забил IP такскома 193.0.214.11 и все стало улетать сразу...
promah:
--- Цитата: SkaT от 11/10/2019 23:17:50 ---Если поверхностно, то у одних модулей АТ-команда должна заканчиваться кодом (конец строки), у других работает без этого кода.
В общем, спец прошивка WiFi-модулям не нужна, должно работать и с "родной".
Допустим это так .
Но тогда как, мерк определяе тикие модули (82266 или 6501) ?
promah:
Разобрался с вафлей .Так и не понял что это было . Перекинул spi с нового  - не взлетело ,подергал ноги 8266 - GPIO-0 тянет в землю , до 1,8В вместо 3.3В (  резитор подтяжки к+ есть ,  камень заведомо рабочий) , решил посильнее прогреть   - заработало .
Дампы флэш обоих  модулей   82266 кинул в ФА https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;cat=1219
[*] Предыдущая страница
