Автор Тема: Сканер Honeywell 1450g нужна тех документация  (Прочитано 1588 раз)
Есть ли у кого мануал на Honeywell 1450g. Принесли несколько таких сканеров, просили починить. А без схемы, как-то, не очень.
Оффлайн dipol
  • Похвалили: 66 раз(а)
Глубоко копаете, коллега. Чего там чинить. Сломанная кнопка, да вырванный провод. Остальное не рентабельно при такой цене на сам сканер. Пожалейте свои глаза.
Это сообщение считают полезным: Master X, pavel_k, Ричи
  • Похвалили: 190 раз(а)
АМЕ_Worker, максимум, что вы сможете найти - это распайку кабеля. И как отмечено выше, кроме кнопки, ну еще отклеенного зеркала в случае лазерного модуля, там нечего ремонтировать.
  • Похвалили: 96 раз(а)
Да какой ремонт кроме аырванных проводов и кнопки? Не рентабельно. Не, можно конечно новый продать с НЕБОЛЬШОЙ СКИДКОЙ, а сломанный себе забрать для тренировки и потом как б/у продать.
  • Похвалили: 773 раз(а)
Из нескольких одинаковых можно собрать один рабочий :). А так тыкаешь осликом по пятакам на нижней платке в районе разъема на верхнюю и жмешь кнопку, если нигде никакой реакции, то обычно нижняя платка сдохла. Схемы разрисовывать лень, но обычно трещины в пайке районе 6-ти ногих транзюков. Главное потом объяснить кустомеру, что сила нажатия на кнопку и результат сканирования совершенно не коррелирующие между собой функции :)
Это сообщение считают полезным: Sarge76
Да, бестолковки жмут на кнопку со все дури - была одна модель, пластик ломался на раз. Ну я ж и говорю - потренироваться (собрать из двух один) при наличии времени и продать как б/у.
Спасибо за советы. Так и сделаю. Предложу клиенту купить новый. А сломанный, если ему не жалко будет, покапаю в свободное от работы рабочее время. Надо будет поглядеть под большим увеличением, треть неисправностей, как правило, находятся глазами.
Оффлайн ves_s
Добрый день! подскажите где можно купить кнопку на сканер Honeywell 1450
Оффлайн amster
Брал здесь:https://aliexpress.ru/item/32815504309.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.55c233edRo8V1J
Проверено встаёт как родная.
Приличные ЦТО берут здесь:
Honeywell - Headquarters: 300 S Tryon St #500, Charlotte, NC 28202, USA,
а всякие проходимцы в ближайшем магазине радиодеталей.
  • Похвалили: 274 раз(а)
Чувство юмора это хорошо, но если выйти из зоны комфорта, то оказывается, внезапно, что не в каждом городе есть "ближайший магазин радиодеталей". У нас вот его нет, от слова совсем, а ближайший в 350 (трехсот пятидесяти) км, и не факт, что там есть, т.ч. поконструктивней.
Брал здесь, практически как родные, ценник не самый гуманный, но если не работать за идею, то все окупается первым ремонтом. Сканер, в котором менял, вернулся на то же место, полгода молчат, значит работает. На пробу взял еще такие, повода поставить еще не было, чисто внешне нормальные, по размеру подходят, "кликают" четко.
Не я понимаю какую-то экзотику искать, но кнопки!? Сам ставлю с коричневой пимпочкой (вторая ссылка). Высота  меньше оригинальной, соответственно ход курка чуть больше, но разницы практически незаметно. Пашут нормуль.
  • Похвалили: 123 раз(а)
Лазер начинает плохо читывать, по многим причинам,  вот они и начинают давить на кнопку,  думая чем сильней тем лучше прочитает.
  • Похвалили: 425 раз(а)
Меня прикалывают продавцы в магазинах спиртного. Если марка не читается, берут мокрую тряпку и начинают ей усердно эту марку тереть
  • Похвалили: 80 раз(а)
У нас Заказчики сами такие кнопки ставят, тоже нормально работают.  :) :) :)
Текущий кризис заставит на многие вещи смотреть иначе. Старая нормальность - в прошлом. Какой будет новая? Увидим...
Это сообщение считают полезным: jindos, Master X, orezo, KrasCEP, pavel_k, dima644
  • Похвалили: 223 раз(а)
Во я понимаю творческие люди! Аагонь
выключатель то с возвраткой надо. Тормозная вещь будет
такие вуключатели бывают и с фиксацией, и без (с возвраткой)
Может поставить геркон, а кассиру на палец - кольцо с магнитиком?
Наши тоже не стали заморачиваться, правда с принтером:
Sitemap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
