Автор Тема: AQSI5 Ввод кода партнера  (Прочитано 2552 раз)
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« : 09/10/2019 13:05:13 »
Новые AQSI . Надо регить,  шестеренка, касса, а кнопочки "код партнера " нет. Опять какое то новшество , или сам дурак.
Оффлайн Михаил069
Re: AQSI5 Ввод кода партнера
« Ответ #1 : 09/10/2019 13:20:50 »
Оффлайн ALEX56
« Ответ #2 : 09/10/2019 13:31:47 »
С этим я знаком, только получается что прохожу все, а кнопочки  просто нет
Оффлайн elkasol
« Ответ #3 : 09/10/2019 13:40:57 »
Значит он уже введен. Мне полный сброс помогал в этом случае.
Оффлайн ALEX56
« Ответ #4 : 09/10/2019 13:48:51 »
Полный сброс уже пробовал, не помогает, Насчет введен уже , то же есть сомнения, получается было куплено 5 аппаратов с уже введенным кодом.
Оффлайн elkasol
« Ответ #5 : 09/10/2019 13:54:32 »
Этот пункт исчезает после ввода кода партнера. У меня на 2-х кассах была такая же ерунда. Одна без банковской части - на ней полный сброс помог. На второй не помог, но она была с банковской частью.
Оффлайн ZaKoV
« Ответ #6 : 09/10/2019 18:18:25 »
Часто его нет в старых версиях ПО, обновите акси
« Ответ #7 : 09/10/2019 19:49:11 »
Да, да - например на МТС кассе не видно кнопки регистрации пользователя пока не обновишь версию.
