Автор Тема: решил написать програмный эмуль эклз через ком порт. проблемы. хелп, коллеги.  (Прочитано 38544 раз)
хочу по i2c эклз эмулировать програмно через DTR, RTS, DSR и СTS. фигня какая то творица. GetCommState тормозит. уж на асму перешёл скорости ради, шоб до порта COM1 по статусному регистру 3FE добраться (благодаря giveio.sys). для тренировки повесил DSR и CTS на SDA и SCL таймера экр2102к с целью выловить обращение к таймеру 1101000x. условие старт выловлил как мог - получается полная фигня по адресу устройства. скорости системе что ли не хватает ?.. заинтересованные есть ? юзал инфу со скачаной страницы что приложил.
« Последнее редактирование: 20/06/2011 00:42:44 от tridentxp »
  • Похвалили: 926 раз(а)
Это в смысле, чтобы комп был "ведомым" устройством в сеансе i2c ???
А это реально вообще...
Кругом пишут, что аппаратная поддержка протокола нужна для "Слэйв" устройства.
Мысли вслух :)
Скорее всего, Винда не даст стабитьно реализовать ведомое устройство i2c без использования каких-нибудь навороченных (специально заточенных) драйверов, поскольку по умолчанию не является системой реального времени. :(
Если попробовать в ДОС-режиме, возможно преимущество компа в тактовой частоте и позволит обеспечить режим "ведомого"...
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
Какая разница - ДОС-режим или Винда? Все равно ДОС в режиме эмуляции обращается к портам, используя сервисы Винды. Это надо запускать под "чистую" ДОС, без всяких виндов, ту же 6.22. Но получится только если жесткий диск на FAT (не NTFS).
Есть только  миг
Действительно, только чистый ДОС. Под виндой не вспомню точного таймера (порядка 10 мкс), да и планировщик процессов, на сколько я помню, тактируется сотнями мс. Реализовывал под ДОС задержку в 14-17 мкс (это минимум, который удавалось достичь на i386). Для ведомого i2c необходимо постоянно читать порт - для винды это зависон, так как сканирование порта придётся делать в realtime приоритете процесса. Любое переключение задачи в винде(даже дёргание мышой) может привести к нестабильному считыванию - пропуск состояния шины...
Оффлайн Юр
А если использовать возможности аппаратного прерывания?
Есть только  миг
в NT-шных осях до прерываний так просто не доберёшься, если ты конечно не Гений. я не гений.
решил на атмеге 8  собрать усб-(и2ц+уарт+spi) переходник. во тока 300  стр мануала по USB вкурю...
А почему именно COM, а не LPT?
лпт "умер". ком ещё пока на ладан  дышит. да и разницы ни какой - всёравно по порту обращаюсь , с той лишь разницей, что лпт "прямо" выходит, а ком - порт=регистр микрухи уарта.
я думаю лазейка всёравно есть. как сказал Skat:винда - не система реального времени, и он прав. но если рассматривать стандарт и2ц, то можно заметить, что там оговорена способность ведомым удерживать SCL до момента готовности.  просто надо грамотно написать.
Я не точно выразился, я говорил не про эмуляцию режима ДОС, а естественно про чистый ДОС.
На счет задержки линии SCL. это может и возможно, только возникает проблема.
Нужно не проспать с выставлением задержки а это снова слежение за шиной.
И проканает это только на простых ККМках, где нет таймаута передачи данных.
Думаю в "серьезных" с аппаратным i2c, таймаут может использоваться.
На счет USB на атмеге, я в эти выходные и-нет перекопал, есть огромное количество готовых, завершенных проектов на HID-устройства. Если знать Атмегу, можно переделать эти проекты под что угодно, хоть эмулятор программно-аппаратный...
самому то интереснее плюс моск не засыхает.   полезно вобщем .
Оффлайн shipvsv
V-USB, поди, тогда вот
http://we.easyelectronics.ru/electro-and-pc/usb-dlya-avr-chast-1-vvodnaya.html
Почти, там вторая часть значительно интереснее :)
А на счет для мозга полезнее, дык в "чужом" ковыряться тот ещё "вынос мозга" :)
Занимался я этим вопросом (I2С через LPT). Результат - нулевой (большая задержка). Реально использовать в качестве преобразователя между LPT и I2C PCF8584. Был в интернете такой проект PORT3 - чтение шины I2C. Сделал - работало исключительно.
Можно кстати аппаратный USB поюзать (at90usbxxx) - тоже весьма интересно!!! Я тут начал слегка, но руки видать усохли, а, моСК выносит на УРА. ???
так.i2c(start)=(sda(t=0)=0). уж очень напоминает стартовый бит уарта. бросить sda на rx, scl на tx, грамотно отловив старт, включить уарт на специально обученном бодрейте.на tx (посредством диода с анодом на сцл) посылать комбинацию 0101... тем самым симулируя активность ведомого. хотя можно и без этого извращения. утопия, но идея не плоха.
а вот ещё идея: повесить тормоз на линию сцл: rscd тригер. S посадить на землю, R - вывести на порт компа, С - прямо на SCL, D - на землю, прямой выход через диод плюхнуть на сцл. любой из выходов - тож на порт. тоесть случись сцл перепасть с нуля до единицы, то на этосреагирует тригер, но при этом он же будет удерживать сцл в нуле, до тех пор пока комп не сбросит тригер.
Если триггер типа ТМ2, то S на + питания.
Если обработка наличия задержки в мастере реализована по простому, может и прокатит :)
вторая половина тригера уйдёт на отлов условия старт.
Тоже правильное решение, достаточно шину SDA инвертировать и на вход С подать,
на входе D соответственно SCL, больше ничего и не нужно :) (S всегда на +)
уху,но - жаба давит: хотелось бы меньшим количеством обвесухи. авось n-p-n кой с резюком обойтись.
Это про "инвертировать" ???
Конечно инвертор на транзисторе... он же пока только один нужен :)
Ребята, вы еще забыли в выходном каскаде поставить лампу 6П14П и тогда все заработает.  (шутка)
Почитайте повнимательнее про I2C.
... Почитайте повнимательнее про I2C.
А что конкретно смущает ???
Формирование задержки или отлов Старт-условия ???
да, да, внатуре, чё за камни в наш огород ? а 6П14П - прошлый век, сейчас модно МП41 и КД105 ставить - следите за тенденциями, да и 174ХА11 куда нить да сгодится. мы бы и рады заюзат в усмерть этого зверя заморского PCF8584, да вот где бы достать его оперативно, и угрохать время на его изучение - программирование. и пускай Вас не смущают "клыки" в момент захвата сцл.... авось прокатит...
« Последнее редактирование: 22/06/2011 06:31:01 от tridentxp »
Оффлайн Юр
Достать и изучить - стоит того,  я думаю, что на реализацию полноценного слэйва ты угрохаешь больше времени и нейронов. Как-то тоже имел такую мысль реализовать ЭЭ на ПК, поискал готовые алгоритмы, но везде предпочитают реализовывать мастеров. Реализация слэйва на порядок сложнее. А если тебе лень изучать этого зверя, которого предложил Prz777, то можно предложить еще PCF80C552. У него ядро от 51-го, имеет как i2с (может поддерживать слэйв-режим), так и отдельный uart. Правда, стоит сейчас около 700 рублев. Все же дешевле клмз и ЭЭ. Можно было бы посмореть еще и на пики (пик16с6х), они гораздо дешевле, где-то в районе 150, да ты их за что-то ненавидишь. ))
Есть только  миг
я  решил поизгаляться - ужо регистр спаял и транзюк навесил. пока не получилось. киенты не дают проанализировать. есно отпишусь .
а почему бы под это дело не использовать простейший проц 89с5х, которых много сейчас из снятых касс?
UART в них есть.
Осталось только программный слейв I2C организовать.
Ещё и куча свободных выводов останется - можно светодиодов для отладки навешать...
блин, чё вы все заладили микроконтроллер, да микроконтроллер  - успею. хочу прямо через комп  - шиза посетила. ;)
Через комп, у слэйва могут возникнуть сложности с отправкой подтверждения.
Я себе этот процесс чегось не могу четко представить... :(
Ну с задержкой синхроимпульса понятно, задержали.
Данные "занулили".
Строб отпустили.
А вот когда шину данных освобождать, непонятно.
Если ждать следующего строба, можно ведь и не дождаться, вдруг мастер контролирует занятость шины данных...
Получается наобум надо подтверждение снимать, или как-то проверять, что строб закончился...
вот добью - отпишусь. уже чёт попёрло, хоть и не совсем понятное. вот блин гемор тока: никак не могу найти в мастерской обычного ТМ2 - решил на 2-х 74LS273 -деваца некуда.
Странное дело, если эмулятор запущен на ХР-шке, Микрушка вместо Е01-нет ЭКЛЗ,
пишет Е09-разрушение ОЗУ в области программируемых цен.
Хотя на самом деле никакой Е09 нет. :)
При этом ККМ отправляет код 05, а читать ответ отказывается.
А если запустить эмуль под 98-ой, ККМ даже принимать инфу от эмуля начинает. :)
Оффлайн шУмА
Чем дело-то закончилось? Получилось что-нибудь?
А ничем :(
Программная эмуляция слэйва на Винде принципиально не возможна, из-за слишком больших задержек Винды в работе с портами :(
А у ККМ есть очень критичный параметр, задержка между байтами, если она чуть больше, отмена сеанса, "сбой ЭКЛЗ".
Причём биты в байте можно "задерживать", а вот приём/отправку байта низя.
Это только через драйвер.
хыыы... драйзвирь... вон попробуй giveio.sys заставить систему отпустить порты - отпустит, а потом напиши программулину, что меандр формирует на LPT (я через асму обращался прямо в порт) - получишь шум, а не меандр, и драйвирь не причём.
Оффлайн crazer1976
Драйвер, он на то и водитель по девайсам, Подписать надо, и с сертфикатом от винды(типа).
СОМ винда не блюдет. А посему доступ свободный. Хоть мастер, хоть слэйв.
за лпт контроль есть, в реестре сшибить
не трогай дольше проработает
Хех. Прошли золотые времена DOS`а. Тока драйвер в 0-кольце защиты может рулить lpt-портом. Там ему, к стати, и доступ у системному таймеру есть, в зависимости от железа можно и задержку в десяток микросекунд получить (таймер-hpet).
не побоюсь показаться незнайкой: 0 - кольцо защиты - уровень асмы, системы. она туда драйвирь не пустит. либо мы разговариваем про сено и солому, либо...
вот на си билдере 6 навлял включение асмы, запустил без giveio. сразу же получил системную ошибку приложения. с гивио - как бабка отвела, из чего я делаю вывод, что всётаки моё пользовательское приложение всётаки заставило проц пошевилить шиной данных, адреса, и лапой ~IORQ проца (если такая ваще реализована... но уж если есть комманды  in dx,... out dx.., то уж должна быть по логике). дык с учётом сказаного, я так полагаю система сама распределяет свою времменую нагрузку по своему усмотрению, что есно ведёт к непредсказуемости временного доступа к портам.
Обломинго-птичка прилетела. На асме в Винде написан только hal - уровень абстракции железа. Всё остальное на 90% на С. Драйвера могут писаться как на С, так и на АСМе. Драйвера работают в 0м кольце, только там есть прямой доступ к железу.
Если любопытно, можешь посмотреть примеры дров WDK
При использовании в 3м кольце защиты инструкций in; out;  вызывает исключение, которое перехватывается операционкой, и уже она думает чё с этим делать. Часто операционка просто посылает прогу в аут.
тогда вопрос: что сделает си билдер с таким ?
asm{ mov dx,890
       in al,dx
?      и  как и что с этим будет делать потенциальный драйзвирь ?
Устанавливаем SoftIce в режиме ядра (требуется перезагрузка, так как SoftIce грузит свой гипервизор в 0е кольцо) и отлаживаем прогу от этого адреса. В большинстве своём может просто может перенаправить в порт, но это зависит от желания ОС. Некоторые обращения к портам пропускаются ОСкой без вмешательства - всё зависит от битовой маски "закрытия" портов (есть такая шняга начиная с i80386)
Ещё про LPT - http://progrex.narod.ru/
А вот енто оч пользительно.
книжку по асме читал давно, быстро поверхностно проебжался по колцам защиты и дискрипторах памяти, а вот о масках портов слышу впервые. исключение или преывание вызывает?
исключение или
Насколько я помню i386 первые 255 портов закрываются маской. Если есть запрет на доступ вызывается исключение, и ОС рулит (например ДОС проги в винде). Остальные порты по-моему тупо закрываются - пример работа keyrus в XP  - отрисовка бордюра через VGA порты идёть, которые тупо эмулируются.
иными словами всё по прежнему неоднозначно, и изохронный доступ к портам из пользовательского приложения нереален. из чего следует и продолжение темы, что слэйва И2Ц на микромягкевских продуктах делать прграммно себе в ущерб имея альтернативные решения.
На ЛЮБОЙ многозадачной ОС. Бери чистый MS-DOS и будет счастье.
Интересная статейка.
К стати, один пин на LPT могёт "пульсировать" / "читаться" с максимальной скоростью в 150КГц. I2C - шина в ККТ запросто могёт оказаться 400КГцовой. Как отнесётся i2c-мастер в наших ККТ-реалиях к приостановке (замедлению) шины слэйвом?.
я уже предлагал вариант эмуляции i2c слейва - часть данных хранить в промежуточном процессоре.
т.е. в процессоре есть i2c слейв и rs232 для связи с компом.
При обращении к эмулятору - он ответит сразу, что данные приняты и переправит запрос в порт компа. А здесь уже есть до 20 мс (а может и больше) на ответ.
FTDI представила линейку новых чипов FT-X.
В новой линейке мосты USB <-> UART, USB <->I2С, USB <->SPI
Ссылка
« Последнее редактирование: 29/02/2012 18:22:55 от Рязанский »
