Автор Тема: Меркурий115Ф и новый корпус  (Прочитано 8490 раз)
Попробуйте разобрать и собрать!
Надфиль, пиление платы и полчаса громкого русского мата про инженеров-конструкторов.
Инкотекс, если вы это читаете: Верните как было!
То всякое что забъётся под кнопки... Вопрос времени...
Где проводной ETHERNET? Разъём USB могли бы сделать как у принтеров (USB B)
В общем -корпус УнылоеГавно!!!
Re: Меркурий115Ф и новый корпус
« Ответ #1 : 01/10/2019 03:10:17 »
И смысл об этом тут писать? Пиши Сергею Алексеевичу в личку теперь ) Это ж его инициатива была- 115-му губки накрасить ) Даже обсуждение было где-то тут в 2017, я изначально высказался против этой косметики.
  • Похвалили: 1840 раз(а)
« Ответ #2 : 01/10/2019 03:13:56 »
У тебя есть сканер USB B ?
« Ответ #3 : 01/10/2019 10:33:04 »
Ну что, переходим на Пионеры ?
  • Похвалили: 696 раз(а)
« Ответ #4 : 01/10/2019 10:42:05 »
Особенно достало крепление Фна-это ж надо было догадаться посадить его на защелки, да еще и на двухсторонний скотч-это капец...В старых корпусах держался на кусочке скотча и никуда не делся а тут...В новых корпусах один фиксатор (который ближе к аккуму) выкусываю и так приклеиваю, ну нафик этот геммор.
« Ответ #5 : 01/10/2019 10:44:37 »
Ну разъем USB B предположим не сильно надо, можно было стандартным А ограничиться ибо mini USB это уже древность, а вот RJ45 это тема, ибо начался мор gsm модемов и это был бы выход..
« Ответ #6 : 01/10/2019 10:58:24 »
Вход.
« Ответ #7 : 01/10/2019 11:09:31 »
Тут в другом контексте))))
« Ответ #8 : 01/10/2019 20:11:14 »
Так Бушин теперь к новым разработкам Инкотекса не имеет отношения.
« Ответ #9 : 01/10/2019 20:59:51 »
Я ещё вот о чём подумал:
- если аккумулятор (даже 1 банка) начнёт разрушаться (нагрев, горение и т.д.), то и ФНу пиз.... придёт.
Они же рядышком друг с другом расположены.
Касса.... хер с ней, а вот ФН!!!??? Да ещё на 36 мес.....
- моё мнение таково - надо делать два отсека (ФН и АБ) и открытие/закрытие отдельными крышками (на винтах).
- хотя о чём это я, всё уже обсудили и решили что ОК, а воз и ныне там.....
ссылка https://kkm.info/index.php/topic,19221.15.html
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
« Ответ #10 : 01/10/2019 22:32:32 »
Новый корпус задумывался под новую клавиатуру (увеличенные клавиши) и новое устройство связи (нижняя плата с Ethernet и USB тип А). Только вот калужская команда корпус через 2 года смогла отлить, а с новой схемотехникой, видимо, не сладили. Получилось старое железо в новом корпусе. Такое исполнение также предусматривалось, но для того, чтобы в эксплуатации можно было старые платы в новый корпус ставить, когда старых корпусов (деталей) не остаётся на замену.
С уважением, Сергей А. Бушин
Оффлайн tamvas
« Ответ #11 : 02/10/2019 02:11:43 »
Ну ФН я как-то под защелку поставил без скотча - нормально получилось. А вот клава получилась фиговая - клавиши в нажатом состоянии западают. Так что продаю пока только 185е.
« Ответ #12 : 02/10/2019 02:47:22 »
Вот. Первые гавняшки полетели.
ГАвна набъётся под эти кнопки -криков будет... Разобрать/собрать -это я эстэт. А тараканьевые если... Эти не продуманные зацэпы...
ИНКОТЕКС ещё раз вам излагаю мысль: Новый ваш корпус П*з**ц полный. -В Мерседесах, например, делают 100% отзыв и бесплатную замену дерьма на новое!
ЗЫ: Нет бы на тест сотню аппаратов. Так додумались что и так сойдёт -ДЕБИЛЫ!!!
А я ведь писал, что ФН надо от АКБ подальше....(На всех 115 я ВСЕГДА переносил ФН на плату принтера и связи) -Мотивация 2 самоерза это быстре открутить, чем 4 винта!!!!  Хотя... Чтоб наверняка Утрата и пожар.
Чуть не забыл: https://www.youtube.com/results?search_query=18650+%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2
А что останется от ФН? -Если что-то пойдёт не так?
« Ответ #13 : 02/10/2019 03:35:49 »
НЕ не не Давайте с озвучкой видос сборки! Я очень хочу послушать маты и правду о....
-Пусть потом разберёт, заменит 2032)зря разбирал что-ли(, и соберёт как было мерк115Ф.
Жду видос!
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #14 : 02/10/2019 12:14:56 »
Главное, что цену поднять не забыли!
Онлайн okas
« Ответ #15 : 02/10/2019 14:55:19 »
Есть мысли, как решить проблему западания кнопок. Пилить надфилем накладку? Главное, чтобы незаметно было. Западает нижний ряд, всех больше ИТ. Без накладки работает нормально.
« Последнее редактирование: 02/10/2019 15:18:26 от okas »
Оффлайн Бушин
« Ответ #16 : 02/10/2019 15:17:52 »
Есть мылси, как решить проблему западания кнопок.
Заменить клавиатуру или убрать накладку! Старая клавиатура будет залипать (засыпаться мусор и т.п.) по определению, так как у ней "юбка" и высота клавиш сделана для использования без накладки. Для использования с накладкой конструкция клавиатуры должна быть другой, как в М185Ф, почти прямая (с минимальным уклоном) и высокая клавиша, без юбки у основания.
Оффлайн Бушин
« Ответ #17 : 02/10/2019 15:22:17 »
Использование скотча для фиксации ФН в новой конструкции категорически не допускается, так как в таком случае извлечь ФН будет крайне затруднительно, не повредив корпус ФН, или защёлки корпуса ККТ.
Онлайн okas
« Ответ #18 : 02/10/2019 15:33:26 »
Если убрать, по бокам и снизу щели остаются. Если у накладки убрать все перемычки, тогда наверно будет более эстетично. А заменить на какую?
Оффлайн Бушин
« Ответ #19 : 02/10/2019 15:48:50 »
Могу чертёж прислать, закажите в Китае.
« Ответ #20 : 02/10/2019 15:51:52 »
1. Для фиксации ФНа, скотч наклеивается ДВУМЯ полосками не задевая голограмму и в кассу!
2. Если новая касса и скотч приклеен, то защитная пленка режется на три части (два разреза) и с крайних удаляется пленка но на середине ОСТАВИТЬ!!!
Онлайн okas
« Ответ #21 : 02/10/2019 16:01:17 »
Онлайн okas
« Ответ #22 : 02/10/2019 16:02:55 »
Я никогда скотчем в мерках не пользовался. Вред от него. Со времен ЭКЛЗ остался ящик липучек. Пользуемся только ими.
« Ответ #23 : 02/10/2019 22:46:33 »
У меня вообще фн всегда в ккт болтается.. иногда кассы падают фн отпадает... мне работа.
Я 1 аккум дохлый замкнул у мерка... он взорвался с феерверком..на линолиуме дырка. Дым и т.д. это было жестоко.
Оффлайн tamvas
« Ответ #24 : 02/10/2019 23:01:23 »
Так на заводе зачем-то приклеивают скотч. Спрашивается: а зачем тогда защелку сделали? Сразу видно, что проектировали одни люди, а изготовлением занялись уже другие без обратной связи с проектировщиками.
« Ответ #25 : 03/10/2019 00:30:38 »
Один мой знакомый, лет 15 назад, капал соляной кислотой на контакт батареи, тоже работу хотел. Вредители вы, а не сервис
« Ответ #26 : 04/10/2019 01:00:32 »
Это почему вредители в 185ф или скотч который отдерешь или свободное болтание. При нормальной работе ничего не отваливается.. а если упадет то лучше фн отлетит а то крышка отходит ломают крепление вала и т.д.
« Ответ #27 : 04/10/2019 02:13:06 »
То всё баловство. Транзистор на звук почему не выпиливают под него корпус? Батарейка -кабель внатяг...
« Ответ #28 : 04/10/2019 11:26:13 »
А зачем его тогда приклеили? по привычке?
« Ответ #29 : 04/10/2019 12:49:49 »
Может корпуса готовили еще в прошлом году?
Оффлайн Бушин
« Ответ #30 : 04/10/2019 15:57:02 »
Могу предположить, что после того, как основные разработчики ушли, новая команда не может второй год  разобраться с «наследством». На КАСБИ как сделано, на скотче?
« Ответ #31 : 04/10/2019 16:21:33 »
Слава богу с касби мы вообще не работаем, так что как там сделано не могу сказать.
Оффлайн Бушин
« Ответ #32 : 04/10/2019 17:20:06 »
Новая команда в Инкотекс как раз КАСБИ делала :)
« Ответ #33 : 04/10/2019 18:25:59 »
O_o!!! WTF!!!
« Ответ #34 : 04/10/2019 19:04:33 »
Тяжелый случай...
« Ответ #35 : 04/10/2019 19:14:05 »
Не совсем в тему...сори...скорее анекдот ;D
Вкуснятка...ммм...
« Ответ #36 : 04/10/2019 19:29:11 »
Одна фирма выпустила ноуты с двумя дисплеями и дополнительной цифровой клавиатурой.
Может и ГП пойти по этому пути.
Дисплей вместо клавиатуры будет не дорогим и уж точно лучше кнопок.
А возможностей на перспективу....
https://hi-tech.mail.ru/review/ASUS_ScreenPad_notebooks/?utm_campaign=19919147&utm_medium=banner&utm_content=46530853&utm_source=mail.ru
« Ответ #37 : 04/10/2019 19:42:49 »
RDM, мышки или тоскующие коссиршы ?
« Ответ #38 : 04/10/2019 22:36:57 »
Мыши - попадались такие клавы. Ещё видел провода от принтера Самсунга 4615.
« Ответ #39 : 04/10/2019 23:20:23 »
Тяжелый случай...
Я бы сказал клинический...
« Ответ #40 : 04/10/2019 23:45:10 »
Как бы у 115Ф и других не стали зеленеть индикаторы, превращаться в однострочные и клавиатуры отезжать(касби03)...
СПАСИБО Михе Михичу, что поддерживает проект.
Нынешний Инкотекс: В Вашем новом корпусе овердохера места для установки проводного ETHERNET.
ethernet i2c Заплатите немного денег и команда Василевского напишет грамотный код.
  • Похвалили: 1539 раз(а)
« Ответ #41 : 05/10/2019 01:05:08 »
Вкуснятка...ммм...
Ну скажем так - кормилицы наши . Они мне реально бабки поднимают ).
Какие к ним вопросы ?
А вот крысы совсем другое дело . В советское время на мясокомбинатах выдавалась премия
за каждую убитую крысу . Травить их было нельзя естественно .
Рассказывал один крендель :
"Крысу можно было убить только специальной железной палкой , ни дай бог какого-то яда !"
Если мыши тупые - как три х.я вместе , у крыс охеренный интеллект .
Завелась в доме - туши свет .
« Ответ #42 : 08/10/2019 13:49:44 »
Тоже не в тему, анекдот. Как то наш рукойводитель закрыл в сейфе кусок сыра и клавиатуру от ориона. Сыр оказался целым... Вопрос что является более натуральным?
