Автор Тема: Господа офицеры и прапорщики -внимание- загадка.  (Прочитано 7245 раз)
Оффлайн AGKKM
  • Похвалили: 16 раз(а)
Касса в целом работает нормально. Но стоит отвести рычаг лентоприжима, то касса отключается- зеленая лампочка гаснет, связи нет. В чем причина? Ответ на самом деле обнаружен. Прошу желающих высказывать свои предположения ну или знание.
  • Похвалили: 1536 раз(а)
Надо уточнение . Если включить с отведённым рычагом ,включается и выдаёт ошибку ?
Или нет ?
ИМХО . Все чудесатости  на доработанных поленах это битое ОЗУ .
Это сообщение считают полезным: AGKKM
Ответ не знаю , но вопрос другой. Тот-же Штрих-ФР-Ф работает без проблем . Прихожу к клиенту , перешиваю на 1.05 и вау вижу моргание красного и зелёного , шью обратно , всё работает. Ответ найден , в чём причина ?
Оффлайн AGKKM
Села батарейка "платы принтера". Так что в принципе вы правы.
Хм. Я до сих пор думал, что она вообще атавизьм теперь )
ewgen, все так думают, но нет. Она и правда нынче ни для чего не нужна, но при просаде в ноль случаются порой такие чудеса...
(Говорю как дежурный инженер по сети АЗС "Татнефть", где этого добра - несколько сотен).
А за сбой ОЗУ что отвечает , разве не батарейка ? А та что в Умке отвечает за сбой часов.
Там ещё и перемычка есть  ;D  -Ну и херово запаянная батарейка...
 А в целом: берём две алкалиновые батарейки и делаем как в МИКРО103(104)К (две пальчиковые батарейки синяя изолента, спаиваем и забываем лет на десять, а то и больше...)
ЗЫ: В радиомагазине специально прошу 2032 самые "Кетайские" дешёвые. На год еле хватает. НО!!! Тем кто стабильно платит за ТО всё самое лучшее! -Те кто без выезда сам звоню -всё-ли хорошо с кассой!
Да вы и сами всё прекрасно знаете: Пользователю нужно уделять внимание. Иногда и за "жысь" поговорить. Они(многие) сами всё прекрасно понимают, что меху нужна зарплата и с конторой делиться нужно(бухгалтера итд итп...)
  • Похвалили: 525 раз(а)
Пацаны угомонитесь когда нибудь.....если речь  идёт об ОЗУ на плате принтера,а атмега на этой плате имеет прошивку ,которая не знает что такое ОЗУ  на этой плате,а проц в УМке 1778 об этой ОЗУ тем более знать не хочет ,то причем здесь батарейка ????....я её просто выкидывал из платы принтера и ККТ работает без проблем т.к. процессорное ядро ККТ находится в УМке....а чудеса бывают,но когда перекрестишься,то может поймёшь откуда ноги растут......
Возможно есть нюансы с моделью и версией проши, но у мну тоже половина аппаратов с дохлыми батарейками работают без проблем, но к ОЗУ на плате принтера, судя по обмену, атмега все же лезет. На штирх-мини ОЗУ даж менять приходилось (можно кстати пихать "бракованые" микрухи от штрих лайта, если кто помнит эпопею когда из-за озы он вываливался в какой-то дополнительный режим).
не соглашусь. попадались ADM-ки, которые из-за севшей боторевки сигнал CE ОЗУ не пропускали с кирпича.
Продолжим о чудесах теперь на атоловских ККТ ......клиент ( Атол 22Ф,7733,КЗ10 введён) на СНО ОСН заметил,что в сменных итогах редко ,но появляется в строке сумма налогов по типам НДС 18%......соответственно вопрос к нам ,а почему?????.....пришлось эти чудеса вызвать и лицезреть на стендовом ККТ......вопрос в чём засада?????....во вложении два одинаковых Х отчёта ,только с одной небольшой разницей.
  • Похвалили: 305 раз(а)
Потому что 7733:
История версий ПО ККТ АТОЛ
10-7942
Исключено наличие заголовков "НДС 18%" и "НДС 18/118" в отчетах 2019 года;
AlexSAN, .....это не потому что  7733,а потому что пользователи не могут пользоваться ККТ,да и не только пользователи.......тогда объясните мне с ПО 7733 во вложении два Х отчета распечатаны в одно и тоже время но на одном НДС 20%,а на другом НДС 18%?????.....как можно докатиться до такого?????
При том, что сами суммы ндс - одинаковые и соответствуют ставке 20%. Если это не глюк прошивки 7733, то я не знаю, что это.
zax отправь эти чеки в Атол со св0им мнением о них.
это глюк. пропатчили в 7942.
именно так
Да глюк прошивки,но этим глюком можно управлять,пользователю объяснить что да как,чтобы НДС 18% не было в отчётах......https://yadi.sk/i/aKX0FT6zZCow9w......смотрим и делаем выводы,может кому и сгодится информация....просто клиентам говорим,чтобы не выключали ККТ и снимали сменный отчёт в конце рабочего дня,а не на следующий день с утра,тогда всё будет нормально ......
  • Похвалили: 60 раз(а)
ну как вариант - передернуть шлейфы принтера
вчера вот с эвотором был случай. звонит клиентка грит у мну касса чеки взад вперед печатает.
ладно рядом, пришел - охренел - реально взад вперед, дык еще и печатает то правильно то вверх ногами или зеркально.
на прогоне из шахматки кардиограмму рисует, обнова прилетела не доустановилась видимо как всегда...
вот чем вылечилось?
Оффлайн Aleff
Атол отлично лечится тех обнулением...
Оффлайн Aleff
У Атолов действительно такое бывает (у эвотора Атоловский принтер). Обычно при перепрошивке. В таблицах начинает писать белиберду, в чеках (заливкой шаблона не восстанавливается), или еще где... Перепрошивка не помогает, помогает только тех обнуление.
Закономерность таких косяков не выявлена. Просто некоторые аппараты так себя ведут... Я грешу на не доработанные аппараты производства 2016г.
именно так
Именно это я и написал выше:
Потому что 7733:
10-7942
Но автор вопроса с таким ответом не согласился:
На отчёте видно,что принтер (шлейф) работает нормально.....наименование печатает без проблем,а потом гонит белиберду,значит по логике дело не в нём.......
По одному чеку, как раз-таки, и не видно - заголовок ведь заранее печатается на атоле.
Обновлять прошивку для устранения ошибки в ПО это геморно (с учётом Вашего объёма ККТ), но никак не бессмысленно, на мой взгляд. А вот рекомендовать пользователю не отключать кассу в течении дня, чтоб глюк не вылазил - если только, как временную меру, пока не будет обновлена прошивка. Так можно было и на штрихах рекомендовать время назад откатывать чтоб одним и тем же числом работать, чтоб 20.12.2017 никогда не наступило.
Анекдот напомнило:
Пациент: - Доктор, когда я делаю вот так, у меня болит вот тут.
Доктор: - А вы не делайте "вот так". )))
тех обнул не помог, передернул шлейф - заработало, вот че это было?
ведь аппарат 100 процентов никто не дергал (хотя пару раз я эвоторы ронял на пол, за шнур питания зацеп)
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
Давайте про А, Э и прочее в профильных разделах
Своё всё удалил ,что смог не профильное......а когда появится интересное про Штрих -ФР-01Ф бывш. Штрих-ФР-К  обязательно напишу........
