Главная категория > Дримкас-Ф
При попытке заменить ФН пишет Фискальный Режим
avgt:
Вчера заменил ФН через ФискалИнсталятор по рекомендациям от ser76. Перед заменой ФН обновил прошивку до 1.22.3 Чеки бьются, в ОФД уходят через статический IP. Клиент работает c номерными кодами товаров. Однако при формировании чека постоянно на ККТ идет ЗАПРОС чего-то, что очень сильно мешает работе - тормозит. Кассир даже делает вкл-выкл ККТ. Сейчас еду к клиенту наблюдать этот процесс.
Может в ФискалИнсталляторе надо еще какое-нибудь поле поправить? Надо ли возвращать FS_REPLACE_MODE в 1?
Может кто сталкивался? Подскажите пожалуйста ...
vlads99:
--- Цитата: avgt от 20/11/2019 17:04:11 ---Надо ли возвращать FS_REPLACE_MODE в 1?
FS_REPLACE_MODE=1 становится после того, как вы нажали кнопку "Заменить ФН" или криворукие программисты опять выпустили "удачное" обновление. Поставите новый, активируете, в это поле пропишется 0. Т.е. возвращать не надо. А насчёт тормозов и прочих глюков - это тайна великая есть, что там курят в недрах дримкаса. Что ни обнова на этих кассах, то очередной цирк с конями. У меня, к примеру, одна касса с правильным (я надеюсь) конфигом нет-нет, да заявит, что срок действия ФН истёк. Работает при этом иногда намертво зависая.
avgt:
Похоже у клиента (промышленное предприятие) проблема с интернет-каналом, что весьма вероятно, т.к. их работники жалуются на это. Их ККТ на моем рабочем месте чеки бьет и отправляет без тормозов как со статическим IP так и с автоматическим определением.
avgt:
Так оно и оказалось. Их айтишники кое-что подправили. Сейчас ККТ у них работает нормально.
Novichek51:
--- Цитата: avgt от 22/11/2019 13:31:52 ---Их айтишники кое-что подправили.
Вот у таких клиентов на 95% дело в сети оказывается - то Wi-Fi нельзя, то порты закрыты, то не пускает в ЛК ЮЛ.
