Автор Тема: Zebra GC420t выдвигает этикетку наполовину  (Прочитано 6684 раз)
При нажатии протяжки выдает полторы этикетки, т.е. остаток той которая торчит и кусок следующей.
Носитель калибруется, сигнал с датчика нормуль. Сбрасывал на заводские настройки, перепрошивал. Че ей надо не пойму, где чего настроить чтоб этикетка вылазила только под нож.
svv, стоит в настройках Отрывание? Еще чуть ниже в этом же окне поиграться со значением Отрывание.
У меня немного по другому. поигрался по всякому, но ничего не поменялось
а если задать размер этикетки и нажать применить ?
Оффлайн Пых
Я так понимаю "трансфер"? Я предложу попробовать поставить обычную этикетку и тестово напечатать напрямую.
svv, судя по этикетке, зазор далеко не 3 мм. Задай фактическое значение.
Размер этикетки задавал, применить нажимал, зазор менял, пробовал др. этикетки - нифига не помогает.  Этикетки обычные, термотрансферной ленты нет.
щас залил во флэху этот дамп https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=2214 и все равно нифига не помогло :o. Шайтан в него вселился чтоль?
Оффлайн Chel
Сброс до заводских настроек пробовал?
Включить удерживая кнопку протяжки, дождаться серии из трех вспышек отпустить.
Да вродь победил шайтана. Принтер, хотя и был с буквой t дровами определялся как d . Поначалу не придал этому большого значения, т.к. печатается в директе без трансфера, но сабака порылась именно тут. Когда после прошивки самой флэхи напрямую без лодыря оно опять определилось как d и в конфиге напечатоло gc420d, стало интересно каким образом оно узнает чем ему быть. Единственный кандидат - датчик вращения риббона. У него и оказался оборван сигнальный провод. Даже если риббон отсутствует и колесо на датчике не вращается сигнал - постоянка порядка пары вольт дает понять процу, что у него на борту присутствует термотрансферная халабуда. Присобачил провод, принтак тут же определился как t и с после калибровки стал останавливать этикетку как надо. На t и d штоль датчики промежутка стоят в разных местах? Шо интересно с помощью зебровской утилиты для настройки принтеров удавалось путем разных извращений выставить этикетку в нужное положение, но после выкл\вкл все опять возвращалось в первоначальный вид. Вот такой интересный случай. ;)
Это сообщение считают полезным: tridentxp, Nik7©, pavel_k
