Автор Тема: При перерегистрации из-за смены адреса в автономе  (Прочитано 10384 раз)
Оффлайн Andyman
При перерегистрации из-за смены адреса в автономе вроде все норм только в конце выдает ошибку не задан реквизит, 1101 -"Изм. свед о ккт: операция была отменена.
Вроде уже где-то было не могу найти. Решается вообще или только с бубнами?
Оффлайн Andyman
и Да еще id1 - 4777, 3- 4460, планшет 3.9.7.0103.-1700-0000-01
Выбор 1101 происходит когда во вкладке ОФД выбирается причина перерегистрации (одна из 4-х).
Оффлайн Andyman
Если мене в автономном режиме ничего не надо только адрес перерегать, мне что ж обязательно выбирать не ненужные поля из списка ОФД - изменение реквизитов компании - меняю адрес и должен выбрать любой из списка - признак расчета только в интернет, признак расчетов за услуги, поддержка агентской схемы? только тогда пройдет перерег. или есть кака-нить платная прога для оьхода всех этих плясок с бубунами? Может клиент на нее согласится?
Как вариант, сделать перерегистрацию ФНа (на компе). Как к этому отнесется еботор - не проверял...
Оффлайн Andyman
рискованный вариант
Я на днях Мерк из автонома в передачу перерегал, так тоже не хотел "по смене реквизитов", писал ошибку 01- неизвестная команда. Получилось только по "смене ОФД", хотя казалось бы..
зы. Сорян, это немного не тот случай, тупанул.
-изменение реквизитов компании- это и ест тэг 1101 (причина перерегистрации)
Мерк из автонома в передачу по "смене ОФД",
 хотя казалось бы..
а для Эвотра это очень даже может быть ...
Оффлайн Andyman
Дык никто ничто посказать не може? а у то тут и телефон с 9 у эвотороа по техподдержке отключили гоняют по кругу через лк клиента - тока вопрос - страница техподдержки закрыта...
Они предупреждали вроде, что схему поддержки меняют... (типа «а пошли вы все»...)
На 4777 техобнуление делается без перемычки, а потом меняй что хочешь.
Оффлайн Andyman
после техобнула на 4777 та же фигня не задан реквизит 1101 - "ИЗМ. СВЕД. о ККТ:" ОПЕРАЦИЯ ОТМЕНЕНА
Действительно, засада. Попробовал на МГМ и на прошивке 4839 - та же фигня - не задан реквизит 1101.
Вот, что нашел на Эвоторе Версии 5087–5090 (август 2019)
Что изменилось
    Исправили ошибки:
        «Не задан реквизит 1101». Иногда возникала при перерегистрации смарт-терминала.
Но вот как заставить эту падлу обновиться - я х.з.
В телеге в канал Эвотор АСЦ напиши, поставят на внеочередное обновление
Только это уже не "внеочередное", а послеочередное обновление будет )))
В статье по ссылке выше: "Обновление появится на всех терминалах до 1 сентября."
Обновление прошивки ККТ открыто ещё на 160 клиентов. Последнее сообщение от 16 августа...
Оффлайн Andyman
Я вообще с Эвоторами не очень.... Это что обновление еще и на ограниченное кол-во ьвыпускается, че за политика, поди и по кодам партнеров еще?
Да, у них как-то в очередь всё. Когда заканчивают, обыно пишут : Обновление открыто на всех клиентов. Здесь такого не было, так что только ждать..
Представляю что будет если начнут одновременно на все Эвоторы обновления присылать. Если кривое ПО прилетит, будет и Варфоломеевская ночь и Утро стрелецкой казни одновременно.
Вот вопрос: а через утилиту атло почему бы не сделать?
Потому что это типа смарт касса и типа она сама может все сделать. Фискальник же сам не обновиться? А "это" может, только свистни в ...
А если сам ФР подключить по USB и сделать перерег в Атоловской утилите ?
Лучше подключить ФН к FN_RUN и сделать перерег какой надо. Все равно приходится через неё ФН активировать если на Эвоторе подакциз, Сам Эвотор не умеет.
Через утилиту атло всё умеет.
У меня-то интерес чисто спортивный - витринную кассу с МГМом из-эклзешным пытал. Но вариант с фн-ран мне больше нравится - ковырять кассу и ваять переходник на усб - ни какого желания.
Оффлайн Andyman
ну вот перерегистрация в связи со сменой адреса прошла успешно на такой связке
 id1 - 4777, 3- 4545, планшет 3.9.7.2.0000-0000-0100-00
