Автор Тема: Атол 30Ф с коробки, Автотестирование  (Прочитано 4486 раз)
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
Достал 30Ф с коробки, включаю не смотря на него - пищит, ну думаю опять в режиме ввода даты, а там автотестирование. ПО ККТ НОРМ, Таблицы НОРМ, Регистры НОРМ и пищит как-будто просит тех. обнул.
(7.15) Режим: Дополнительный. Подрежим: Блокировка при аппаратных ошибках.
Тех. обнул проблему не решил. Загрузчик перезаливал, шил прошивку и загрузчиком с полным стиранием флешки проца J-link`ом - проблема осталась.
Может есть у кого полный дамп в hex`е. Плата ALP220.40.001 rev.1.2
Кто-нибудь сталкивался?
Оффлайн casper3008
ККТ что с ФН что без него одинаково себя ведет. Прошивку в автоматическом режиме не дает (Ошибка во время обновления). Шил загрузчик f61_bootloader_2893.hex, прошивки с 3689 по 7942.В ФА взял дамп 7733 от ssv - все равно Автотестирование.
  • Похвалили: 2674 раз(а)
ЕС 02 ?
Оффлайн casper3008
ЕС 02 ?
Не помогает, он для режима 7.10. Сейчас шью дебаг, посмотрим что будет.
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 47 раз(а)
Отрезчик, ТПМ, БУ ,в случае с 30 первый пункт не интересует
Оффлайн casper3008
Отрезчик, ТПМ, БУ
ОТрезчика нет (30Ф), ТПМ печатает (подкинуть нечего), подозрения пока только на БУ.
На дебаг 2908 также автотестирование. Попробую еще дебаг 6015, если нет буду искать ТПГ и БУ для проверки.
  • Похвалили: 304 раз(а)
А с другим БП если попробовать.
Оффлайн casper3008
БП пробовал.
6015 только для сброса ФН и MAC адреса. Нашел ТПГ и опять автотестирование, ТПГ с нерабочего в другом ККТ без проблем работает, собираю пусть атоловцы играются с ним.
  • Похвалили: 172 раз(а)
casper3008. при выходе чека автотестирования и 9 пиках - несправен ТПУ. Посчитай сколько пикает , Перестыкуй шлейф или подожми его.
Оффлайн casper3008
Только что завелся после установки на место родной ТПГ, походу оно и было. Зашил 7942 и коды защиты, пока тестирую. По поводу писков - пищал не прекращая минуты 2, больше я не выдержал.
У атол 30 11 беда с разъемами. "Мягкие" они.
Письмо было.
И да были такие, перепаивали разъем.
Кто то подгибает контакты, греет пластик.
Акция про атол 11, но суть одинаковая в плане разъема.
Я феном разогреваю и выравниваю
Я чуток выправляю и вставляю внутрь разъема кусок от карты а4тивации офд , в итоге плотно сидит. Сегодня 1 так запустил.
Оффлайн Михаил069
Тоже хоть и не 30-й, а 11-й. Не мои, "залетные". Шплинт + термоусадка (хоть чуть-чуть и не угадал :)) + поправка на толщину разъема, село плотно, больше полугода прошло, не возвращались. Теперь вот думаю: нафига так хорошо сделал? Но по другому у меня почему-то не получается.
Я начал частенько думать - сделаю залетным, если будет хорошо работать и они больше никогда не появляться, то и ладно. Извиняюсь - остопи...ло уже все.
