Главная категория > АТОЛ 30Ф
Атол 30 ф внутренняя ошибка ккт
Gro$$:
Так притащили, на чеке печатает Addr: 0х00010740, Err: 0Х88, EXt : 0х0А и написано внутренняя ошибка ккт, и в ФНРАН пишет (7.15) Режим: Дополнительный. Подрежим: Блокировка при аппаратных ошибках
Дата и время нормальные
kkt43:
Может залить загрузчик и прошивку обновить(или только прошивку)?
Gro$$:
Так взял скачал его прошивку заново перепрошил и стало работать ошибок нет, но когда выдавало ошибку через драйвер соединение было эзернет Овер транспорт, хотя регистрировали и ставили Овер юсб. А после повторной прошивки поставил в драйвере Овер юсб час работы полет нормальный ошибок нет продажу и возврат, открытие и закрытие делает нормально без ошибок. Такое ощущение что какая-то команда стала раком при смене транспорт на юсб он перекидывал на транспорт и мелодия играла.
ПЫ.СЫ. Вытащил фн и вставил его заново потом перепрошил и да технуль не делал и команду не подавал просто перепрошил.
