Автор Тема: После обновления "тест NVRAM - ошибка"  (Прочитано 3591 раз)
Оффлайн Hamster
    • Вычислительный Центр
Касса не использовалась, новая, решили подготовить к реализации и обновить прошивку, скачал, поставил всё по инструкции с офф сайта, в итоге заводской номер сбился (вместо него непонятные символы) и "тест NVRAM - ошибка", бумагу сам не обрезает. Прошивал с компа на win xp, с перемычкой через Flash_Loader_Demonstrator, после этого первым микриком на заводские сбрасывал. Попробовал врубить с зафаршмаченным ФНом, взял заводской номер из ФН, по прежнему "тест NVRAM - ошибка". Программа для регистрации кассы и настройки (панель управления вроде называется) была установлена на win 7 (другой комп) и не разглядела в упор этот ФР. Что за NVram и что с ней можно сделать?
Новиков Александр Николаевич -в них хорошо разбирается, звонок бесплатный!
8-800-555-77-83 (доб.610)
Оффлайн Hamster
Разобрался сам, там два микрика есть, для заводского сброса и как я понял для сброса заводского номера. Прикол в том, что там на нижней металлической пластине есть отверстие заклеенное этикеткой с каким то номером, отверстие позволяющее переключение микриков без разборки, но при сборке/разборке переключающее эти микрики, из-за чего и панель управления не видит этот ФР и прошивается криво
Я башку менял когда, хз какой куда переключился. Звонок другу всё решил.
Повторюсь: Зачем забивать голову редкими девайсами. Там по 8800... Есть специально обученный тех.под., который расскажет что и как делать для обновления кассы не кладя при этом трубку!
Почему? -Ответ очевиден: 119 НАДА продать... И всё тут!
Бугурт про МСК и прочее... Не нужно! Мы и так всё про это знаем...
И отдельный респект Hamster, что сам всё порешал!
Оффлайн Hamster
И снова здравствуйте. Кое как через пень колоду зарегистрировали кассу, начали подключать клиенту - и ударили в грязь лицом, нихрена не подключается, NVRAM - ошибка и всё тут, в итоге пришлось другую кассу им сделать на этот заводской номер. Касса при тех сбросе выдаёт NVRAM в норме, перезапускаем - снова ошибка. Перепрошивка, танцы с бубном, бутылка перорально и прочие методы результата не дали, печатная плата, шлейфы и прочие части без повреждений. Что сейчас с ней делать?
Ну если с микриками "игрались" вкл/выкл - и опять ошибка - NVRAM - ее менять.
Оффлайн Hamster
Касса из коробки ёлы палы, не хотелось бы в ней ковырять, хотя пломбы нет, наклейки переклеивали, инкотекс наверное не возьмёт, хотя какого хрена, с пломбой и ФН даже не поставишь
Hamster, чтобы долезть до микриков не нужно разбирать кассу, достаточно оторвать наклейку на дне. Да и разборка ФР ни как не влияет на гарантию. ФН вы ведь ставите все равно с разборкой.
Чтобы нульнуть RAM нужно левый микрик вверх и вкл. кассу.
Рабочий режим оба микрика вниз (к морде).
Ни разу не видел даже(не то чтобы ковырять).
А что, сильно отличается от остальной линейки? Что то ее тут не жалуют.
Чем плоха?
Оффлайн Hamster
Чем плоха?
Мы клиенту три таких продали, вполне себе годные, не жалуются. Единственная оплошность вышла, отказалась одна работать со своей NVRAM (остальные на складе чекнули, живые, без ошибок). Так что могу рекомендовать, с такой скоростью печати, автоотрезчиком и ценой конкурентов у неё не много.
Оффлайн Hamster
Re: После обновления "тест NVRAM - ошибка"
« Ответ #10 : 11/12/2019 15:07:38 »
Левый микрик (техсброс) я врубаю, печатает чек тех сброса и на нём нет ошибки NVRAM, кассу вырубаю, микрик возращаю - включаю, ошибку пишет.
Оффлайн Hamster
« Ответ #11 : 07/07/2020 16:07:35 »
Если ты это читаешь - значит меня уже нет в живых (шутка, а может и нет - время покажет).Если тоже словил ошибку NVRAM, не будь мной из прошлого, проверь батарейку, на моей было меньше 1 вольта.
