Автор Тема: Нет передачи данных в ОФД  (Прочитано 4201 раз)
Оффлайн Chel
Добрый день. Подскажите через какое место этот зверь данные в ОФД передает? Использую FRS-27, IP-шник и порт сервера ОФД на закладке ОФД установлены, ETHERNET кабель подключен, IP и DNS в автомате получает. На закладке ФН по запросу выдает:
Статус информационного обмена: 02 03 или 05
    – транспортное соединение установлено
А чеки не уходят.
При этом ФН вынутый из аппарата и подоткнутый напрямую к компу данные передает. Значит в ОФД все зарегено и проплачено.
Может где какая хитрая галочка стоять должна, как в АТОЛовских или ШТРИХовских типа канал обмена = ETHERNET или EoU
  • Похвалили: 304 раз(а)
Re: Нет передачи данных в ОФД
« Ответ #1 : 29/08/2019 16:25:16 »
FRS-27 - это кто? FRS_OFD_1.27 или FRS_6_27_FFD_1_05? В любом случае, 27 - не модно, сейчас модно FRS_6_32_FFD_1_05, но, вряд ли дело в нём.
У примов только один канал обмена - ETHERNET и реализован он в УПД. Версии прошивок УПД и контроллера какие?
  • Похвалили: 665 раз(а)
« Ответ #2 : 29/08/2019 16:29:41 »
В FRS гляньте УПД, должен быть в "включено". На попе какие лампочки и как горят? Интересует красная.
Оффлайн Анри
« Ответ #3 : 29/08/2019 18:02:20 »
Ещё можно по IP через браузер подключиться и там посмотреть прошивку и статус обмена.
  • Похвалили: 692 раз(а)
« Ответ #4 : 29/08/2019 18:56:47 »
Если руками выгружается значит надо попробовать выключить и включить УПД, бывает помогает...Если не помогает значит УПД померла...
Оффлайн Chel
« Ответ #5 : 30/08/2019 13:09:45 »
Благодарю всех ответивших. Для себя я уяснил, что нужно 3 вещи: IP-ОФД, подключение по ETHERNET и УПД во "включено".
А вообще я тут со СТАРТ-21ФА разбираюсь, но так как это зверь редкий и как-бы клон ПРИМ-21 ФА, то и спросил про настройки... сори...
ЗЫ
AlexSAN
 FRS-27 - это  FRS_OFD_1.27, есть и модная FRS_6_32_FFD_1_05, только в ней не понятно: есть настройка сеть - настройка сервера ОФД и  ОФД - Адрес ОФД
Atis_e и got10
да УПД в "выключено", перевожу во "включено". Закрыл FRS, запустил FRS, опять УПД в "выключено".... попробую связаться с разработчиком
« Ответ #6 : 30/08/2019 15:40:30 »
Настройка УПД - это, именно, через "Сеть/Настройка сервера ОФД". А "ОФД", насколько я понимаю, это настройка для отправки чеков  через ФРС (типа, как у Штриха оправка через драйвер - "Дополнительные параметры/Тестовая передача в ОФД").
Опять же, насколько понимаю, это поле не отражает состояние УПД, а просто позволяет выбрать команду для передачи.
« Ответ #7 : 30/08/2019 15:41:31 »
И ещё вопрос - передача перестала работать после чего-то или изначально не работала?
« Ответ #8 : 30/08/2019 16:17:10 »
И в догонку - а ФН регистрировали тоже через 1.27? Он же ФФД 1.05 не умеет.
Оффлайн Chel
« Ответ #9 : 30/08/2019 17:34:23 »
Настройку делали не мы, а автоматизаторы. К нам попал после того как в другом ЦТО ФН поменяли. До замены все работало. То ЦТО говорит, что ничего не делали, просто ФН поменяли....
чем регили ХЗ...  За мысль спасибо, проверю. Опять же, кроме как 1.05 ОФД принимать не должен и перерегистрация в ИФНС не прошла бы наверное.
По ip-шнику в браузере открывается его вэбморда, там есть надпись в блоке ОФД: ошибка обмена -37. Что бы это значило?
« Ответ #10 : 31/08/2019 14:13:22 »
 Прописать адрес ОФД цифрами в виде IP (FRS_6, сеть, установить параметры сервера ОФД). Так же бывало на примах не передавало если не прописать вручную IP, DNS и шлюз в настройках УПД (FRS_6,  УПД, установить параметры сети). DNS и шлюз желательно скопировать с работающего в этой же сети компа. Прописка по мас в сети не требуется? FRS (по крайней мере старые версии) всегда показывает что УПД выключено, это можно проверить на исправном передающем приме.
« Последнее редактирование: 31/08/2019 19:50:25 от Roman112 »
Оффлайн Chel
« Ответ #11 : 02/09/2019 17:24:09 »
Да так и есть, прописан IP циферками а не URL
FRS_6,  УПД, установить параметры сети там прописаны действующие IP и DNS, даже DNS2 прописал 8.8.8.8
Нет не требуется. Всяких файрволов проксей и вингейтов не стоит. АТОЛ, ШТРИХ, ДримКасс общаются со своими ОФД без проблем
