Автор Тема: Кассатка - отвал ЛК кассатки  (Прочитано 2874 раз)
Понедельник - день весёлый.
Три кассатки. Первая, запускается, пишет не могу обновить номенклатуру, не даёт открыть смены, связь есть. Пытаюсь войти в ЛК кассатки - неверный пароль/почта. Восстановление пароля, норм, перезапуска кассы - всё норм. Вторая - касса запускается, номенклатуру обновляет, в ЛК войти не могу (а клиентша как раз хотела в ЛК номенклатуру подредактировать). Восстановление пароля - письмо с новым не приходит. Отправляю её из конторы, пишу в техподдержку с эл почты, на который зареген был ЛК - письмо не доставлено. Почта от мыла.ру, спецом под кассу создавалась, в домене bk.ru. Звоню по телефону - не берут трубку. Касса с ЛК связывается, но через свою веб-морду в ЛК не заходит - неверные почта/пароль. До этого насилую телефон их ТП -не берут трубку. примерно в 17-00 снова попытка зайти в ЛК - ноль, гляжу в почте новое сообщение - а там пароль от ЛК кассатки, причём старый пароль. Вхожу в ЛК - всё на месте, ничего не изменилось.
Третья кассатка - "закончена ареда онлайн-ККТ". Я на допрос - куда тыкали, что покупали, что подключали - ничего я не знаю. Тыкаю кассатку с полчаса, облазил всё - заработала сама, пробили чеки по рублю, сначала я , потом клиент сам. ЛК у этой кассы открывался, касса при загрузке номенклатуру обновляла.
И вот что это было? У облака крышу рвануло?
Re: Кассатка - отвал ЛК кассатки
« Ответ #1 : 27/08/2019 02:51:41 »
Может действительно что с облаком было. Но сегодня клиенты с Кассаткой не звонили. У нас с их тех. поддержкой есть чат в Телеграм, отвечают быстро, могут по удаленке подключиться.
Кстати, писал уже где то, Кассатка может пробить чек до 1 099 511 627 755, можно Луну продать.
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 207 раз(а)
  • Нет аватара
« Ответ #2 : 27/08/2019 13:09:23 »
А что Кассатка без облака жить не может, даже смену не дает открыть ? А автономный режим у нее есть ?
« Ответ #3 : 27/08/2019 13:23:29 »
Адрес чата не подскажете?
« Ответ #4 : 27/08/2019 13:24:05 »
Alex_R,  Кассатка активируется с помощью какого нибудь мыла, как Эвотор на номер телефона. Пока в автономном режиме ни один не работает, у нас их почти нет, как это выглядит не могу сказать.
« Ответ #5 : 27/08/2019 13:25:46 »
Novichek51,  Чат у нас именной, т.е наш ЦТО-ТП Кассатка. Пишите им, тоже создадут приватный чат.
« Ответ #6 : 27/08/2019 13:53:43 »
Без тырнета кассатка спокойно работает.
Я вот тоже не понял как так. По всей видимости достучаться до облака она могла, а вот дальше затык/косяк. Отключать тырнет не пробовал - не до экспериментов было.
« Ответ #7 : 30/08/2019 14:56:00 »
Такая-же ситуация, звонили только те клиенты, которые не обновляли Кассатку. Проблему решали заходом в ЛК клиента и проводили перепривязку кассы, затем проводили обновления. Я так предполагаю, что ещё будут звонить клиенты, которые работают без передачи данных в ОФД.
« Ответ #8 : 14/04/2021 17:10:05 »
Какая-то хрень. До ТП Кассатки не дозвониться.
Не могу зарегистрировать ЛК. Заполнил данные. Кнопку "регистрация" жму - отклика ноль.
Из партнерского тоже не могу добавить клиента. Браузеры разные пробовал.
  • Похвалили: 568 раз(а)
« Ответ #9 : 14/04/2021 17:24:09 »
MOTOR, Брось в личку инн клиента, попробую помочь...
Большая вероятность что клиент с таким ИНН уже есть в их базе..
« Ответ #10 : 16/04/2021 01:11:11 »
Чат в Телеграмм Кассатка-поддержка, помогают, отвечают быстро.
https://t.me/joinchat/RMbctzAs0K8qGRSd
« Ответ #11 : 16/04/2021 01:13:19 »
Да, dervish меня вчера в него же ткнул носом. За что ему спасибо
