Автор Тема: ПО для гостиницы + ФМС  (Прочитано 9427 раз)
  • Похвалили: 225 раз(а)
« : 26/08/2019 23:04:18 »
Задача такая:
в гостинице уже есть учётное ПО для номеров.
Но с недавнего времени наше "государство" нагрузило администраторов  очередной хренью:
По всем гостям необходимо в ФМС(Федеральная Миграционная служба)отправлять паспортные данные.
Сбор данных раздельный для граждан РФ и иностранных.
Отправлять можно либо на бумажном носителе, либо через Госуслуги.
На бумажном носителе - нереально, сроки ограничены, не справятся.
Через Госуслуги  можно, только они
1. Работает через ж...у сервер ФМС то работает, то нет.
2. Если отправка не произошла по вине сервера ФМС, то повторная - только вручную. Т.е. администратор постоянно должен торчать в Госуслугах что нереально - большая нагрузка
3. Не позволяют подгрузить инфу из файла  - двойной ввод одних и тех же данных - в учётное ПО гостиницы и в Госуслуги.
При этом учётное ПО сохранить данные в файл позволяет.
Предлагаются Контуровские сервисы - вроде как неплохой, все эти требования выполняются, но дорого - 25000 в год,
с чем в общем-то согласен. Для аренды ПО это правда дорого.
Есть API госуслуг, но, как выясняется, даже если и сам что-то состряпаешь - не факт что тебя, с твоим ПО соизволят пустить в ФМС. Строят аццкие тормоза - какие-то спецзаявки, экспертизы и т.д...
Может существует какое-либо локальное ПО по заявленным требованиям?
В инете смотрел конечно, но он превратился сейчас в "площадку безответственности" и без рекомендации - никак
А с ценой так:
для аренды ПО -25000 - дорого.
Для локального ПО - 60000 -80000  - вполне нормально.
Может кто "проходил" тему ?
Re: ПО для гостиницы + ФМС
« Ответ #1 : 26/08/2019 23:15:46 »
Шелтер пробовали?
https://www.ucs.ru/products/shelter/
Из нашего опыта могу сказать, программа до 35 гостиничных номеров стоит 20000 единоразово
« Последнее редактирование: 26/08/2019 23:53:06 от ravil1965.65 »
Это сообщение считают полезным: electronik
« Ответ #2 : 27/08/2019 01:07:42 »
Что посоветовать.
Прибежала клиентша. ПОсуточно сдаёт квартиры/комнаты. Услуги, работников нет. Грю - спи спокойно до 21го года, но у командировочных бухи требуют отчётность.
Хочет что бы в чеке печаталоь вроде "Проживание Петрова Сидра Кизылбековича с 25.03.19 по 25.04.19". Грю если так хочешь, то ФР к кассовой программе - извини, я не грамотная, и к тому же чеки пробивать хочу именно когда он уезжает, т.е. на квартире. Хорошо, бери кассатку, созваниваешься с челом, заранее в номенклатуру вбиваешь его ФИО и даты проживания, приезжаешь с кассаткой к нему, подключаешся к тырнету - номенклатура автоматом обновляется, пробиваешь чек.
Ушла думать, потом звонит - нет мне попроще, главное, что бы на чеке был QR. А наименование - не надо, давайте с кнопками... Корорче идёт на элвес викошный...
« Ответ #3 : 27/08/2019 01:19:45 »
drfaust, в бифите можно каждый раз наименование вводить при добавлении позиции в чек
как вариант штрих нано и бифит на телефон
Шелтер пробовали?
у них написано в ценах
7 XML-Export в УФМС через ПО Контур 15 000
это не обмен с контуром, который еще отдельно покупать?
« Ответ #4 : 27/08/2019 01:28:52 »
Шелтер пробовали? https://www.ucs.ru/products/shelter/Из нашего опыта могу сказать, программа до 35 гостиничных номеров стоит 20000 единоразово
Не пробовал. Сайт глянул - нет самого главного, этой долбаной отправки в ФМС.
Ладно, может нет в описалове - завтра позвоним. Уж наверное они эту тему проходили  -всю страну ведь нагнули
« Ответ #5 : 27/08/2019 01:41:19 »
Точно, не увидел.
Ладно, завтра разберемся...правда что-то мутно получается, слишком много зависимостей
« Ответ #6 : 27/08/2019 01:47:31 »
Ну так Мерк-185+карманная клава, чего уж проще. Только ограничение по длине- 56 символов.
« Ответ #7 : 27/08/2019 01:57:05 »
Самое простое на этом белом свете - фр + чекопробивалка. Пиши что хошь и не жди милостей ГП
  • Похвалили: 148 раз(а)
« Ответ #8 : 27/08/2019 02:27:55 »
делите пробивку и отправку в фмс и будет вам счастье, всё в одном это либо 1с либо гемор
« Ответ #9 : 27/08/2019 02:35:04 »
Написано же:
Информационная система гостиницы Shelter полностью отвечает всем требованиям российского законодательства – это касается и вопросов защиты персональных данных, и работы с фискальными регистраторами, разрешенными к использованию в гостиничном бизнесе, и регистрации иностранных и российских граждан с выгрузкой данных в УФМС.
Но в любом случае, надо связываться с UCS, а там уже выяснять подойдет ли. У нас несколько гостиниц используют её.
« Ответ #10 : 28/08/2019 02:48:39 »
Shelter  - вообще под 200000 получается...
Что-то все навязывают то, что не надо...
СБИС лояльнее
« Ответ #11 : 28/08/2019 03:31:10 »
Афигеть. Что то нам такие цены не выставляют. Мы с UCS много лет работаем, и R_keeper и Shelter понемногу, может скидки большие нам дают. Может по типу как ОФД, нам одна цена, напрямую если, клиент больше платит. Сколько гостиничных номеров у Вас? Может не все модули нужны Вам?
« Ответ #12 : 28/08/2019 15:51:03 »
Около сотни...но хозяева все закредитованные...пока каждая копейка...отобьют только года через полтора-два.
« Ответ #13 : 04/09/2019 04:21:00 »
Кстати, кому надо - бесплатное решение нашлось...
В Госуслугах есть пакетная загрузка документов. Предлагается подгрузить некий файл с расширением zip.
ТП госуслуг - я не я и лошадь не моя. Обращайтесь в МВД.
Ценой невероятных усилий была найдена инфа - подгружается в zip-е xml.
xsd- схему прилагаю.
Так что всё как всегда - бесплатная дорога есть, но она "за лесом", и путь к ней никто не покажет.
Оффлайн easy2105
« Ответ #14 : 11/09/2019 16:48:57 »
Если честно, ничего не понятно. Что с этим делать? На пальцах.
