Автор Тема: Вал для принтера  (Прочитано 8422 раз)
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
Вал для принтера
« : 26/08/2019 19:36:55 »
Вопрос в следующем, позвонил клиент потеряли втулку вала принтера. Подходит ли от атол-90, эвотора под руками нет сравнить не с чем. И если в продаже крышка принтера отдельно без корпуса, походу ухо отломили куда в вставляется вал.
Re: Вал для принтера
« Ответ #1 : 26/08/2019 19:55:03 »
Принтер в Эвотор 7.2 подходит от АТОЛ 30Ф.
Оффлайн avo1972
« Ответ #2 : 26/08/2019 19:59:25 »
Спасибо за ответ.
А вал отдельно можно заказать или только в сборе с принтером. И тот же вопрос про крышку отдельно детализуется или в сборе весь корпус.
« Ответ #3 : 26/08/2019 19:59:48 »
вал на 30ф без принтера не продают ироды >:( >:( >:(
« Ответ #4 : 26/08/2019 20:06:42 »
На СТ2Ф вал продают отдельно, но заказ не менее 7000 должен быть если не ошибаюсь.
« Ответ #5 : 26/08/2019 20:26:29 »
Если не ошибаюсь, у штрих-онлайн еще такой же вал (там принтак от 11, но валы-то те же)
Оффлайн avo1972
« Ответ #6 : 26/08/2019 20:57:38 »
Позвонил другу у него есть, завтра поеду сниму. Только на сколько теперь клиенту счет выставлять, кто может по цене соорентировать. Вал и крышка принтера.
Оффлайн barud98
« Ответ #7 : 26/08/2019 21:19:46 »
ЕСУ38024   Валик печатающего механизма YC215 (Youcheng) РРЦ 400р.
ЕСУ37017   "AL.M020.10.003 Cover (Крышка) темно серая" РРЦ 900р.
« Ответ #8 : 27/08/2019 19:34:04 »
да он и в меркуриях такой же вал.
« Ответ #9 : 27/08/2019 19:49:51 »
Рязанский, в меркуриях и атол 30ф одинаковый вал? серьезно?
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #10 : 27/08/2019 19:51:00 »
Не соглашусь с вами)
Держу в руках 2 валика
1 YC215
2 JX-2R 01K
Визуально похожи, по факту кол-во зубцов разные
« Ответ #11 : 27/08/2019 20:05:31 »
Как то помнится менял в самый разгар последней волны, с мерка на атол 30 воткнул, проверил, печатает, посторонних звуков не издает, а вот шестерню всё таки мне кажется я перекидывал, сейчас и не вспомнить ибо потрачено на все это дело было пару минут. Но сам вал точно подходит.
« Ответ #12 : 27/08/2019 20:20:26 »
JX-2R 01K
Инкотекс говорил, что эти валы отдельно от принтера не поставляются. Я долго шерстил Али- так и не нашел.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #15 : 28/08/2019 17:57:48 »
А че бы нет.
Атол 11 30 Эвотор 7.2 пионер 114 штрихмпей  штрихонлайн меркурий 115 130 185 180.
все взаимозаменяемы ИМХО.
Только у атол 11 еще датчик крышки задействован.
« Ответ #16 : 28/08/2019 19:38:23 »
https://ru.aliexpress.com/item/33002619105.html?mb=jkqwjK8r632GRVr&srcSns=Copy%20to%20Clipboard&tid=white_backgroup_101&tt=sns_Copy&aff_platform=default&cpt=1566986362538&sk=cabZeSXY&aff_trace_key=720b068df419497fb540d838deb32706-1566986362538-06742-cabZeSXY&businessType=ProductDetail&templateId=white_backgroup_101&platform=AE&terminal_id=b8e5c11cd0fb4022a1fd436791752c61
Это проверенный вариант, сами заказывали? Диаметр, количество зубов- соответствует Мерковским?
Это имхо. А практически, если сравнить шлейфы- то они разные. Перепаивать будете?
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #17 : 28/08/2019 20:05:01 »
а у Эвотора 5 и 7.3 одинаковые валы?Визуально похожи.
« Ответ #18 : 28/08/2019 21:20:11 »
Там и принтера одинаковые шли одно время, это потом уже для СТ5 отдельный принтер стали продавать.
« Ответ #19 : 29/08/2019 12:46:07 »
НЕ заказывал.
  • Похвалили: 895 раз(а)
« Ответ #20 : 29/08/2019 17:46:33 »
Кому нужны принтера на Меркурий- пишите в личку.
APS FM205-HS
« Последнее редактирование: 30/08/2019 12:24:35 от Bit »
