Автор Тема: прошивка 944151 на Микра 35G-Ф  (Прочитано 2074 раз)
Оффлайн vest_2010
доброго дня, может кто-нибудь поделиться прошивкой 944151, и напишет какие подводные камни меня ждут при перепрошивке с версии 944143 на 944157 (с промежуточной прошивкой на 944151), и может быть кто-то поделиться распайкой кабеля для подключения этого девайса к компу
весьма  БЛАГОДАРЕН этим добрым людям
  • Похвалили: 895 раз(а)
Re: прошивка 944151 на Микра 35G-Ф
« Ответ #1 : 22/08/2019 21:18:17 »
Шейте только в момент замены ФН.
Схема кабеля- в Гугле забанили!?
http://gkassa.ru/uploads/mikro35/podklyuchenie_vneshnih_ustrojstv_k_mikro-35G_F.pdf
Это сообщение считают полезным: pagon
Оффлайн vest_2010
« Ответ #2 : 22/08/2019 21:41:26 »
СПАСИБО
« Ответ #3 : 23/08/2019 13:30:58 »
закинул на всяк случай 51 прошивку в ФА
« Ответ #4 : 23/08/2019 17:30:05 »
С 43 на 57 шился без перехода. ТП сказала что это норм, не надо переходов. Мало того, ФН был рабочий, шил в междусменье.
Тьфу три раза, все прошло планово.
« Ответ #5 : 18/09/2019 16:20:33 »
закинул в ФА 59 прошивку,позволяет отвести дату назад(сам не проверял)
