Автор Тема: Атол 91Ф трещит как счетчик гейгера.  (Прочитано 6966 раз)
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Добрый день!
Атол 91Ф трещит как счетчик гейгера. ;D
Было у кого такое?
Уже второй аппарат с такими симптомами.
Оффлайн easy2105
Шайтанама....
....клавиатура, по ходу
Вы его вскрывали? Может там действительно счетчик Гейгера, Не ту плату на заводе воткнули.
А если серьезно, надо проверять в цепи пищалки, откуда этот фон идет. Вообще для наглядности, взять динамик небольшой (может надо в разрыв сопротивление поставить) или пищалку, Один конец на общий а вторым потыкать по цепи.
Не вижу никаких проблем. Пусть "кассирки" сменят шелковые трусы на свинцовые и спокойно работают дальше.
Это сообщение считают полезным: privedenyuk
Интересный эфект, такое впечатление, что на лапу проца "buzzer" подаётся сигнал аля шины данных...
Надо бы осликом глянуть.
как вариант -подвесить ему кондёр на R1  0.1 mf
как вариант - R1 непропаян или в обрыве. Ну или нога проца замкнута на соседнюю.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
ГЫ.
 плату поменяли, ТПУ поменяли - трещит.
Ща клаву инж. снимет  и акб.
 бум смотреть.
ГЫ.
 бум смотреть.
И чем закончилось? Такой же привезли.
Хм, принесли трещал пару минут. Сейчас ни в какую не хочет. Неужели влажность? (касса кондукторская, с автобуса)
« Последнее редактирование: 09/12/2019 20:35:42 от PuRGen »
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Я так и не разгадал.
Касса в филиале, лично не трогал.
Поменяли клиенту все, только ФН и корпус оставили. А это г, пока до меня доедет. пока я найду время посмотреть... Короче долгая история.
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Но я бы в первую очередь глянул клаву. Если это автобус, значит большая проходимость. На текстолит с клавы налипает черная токопроводящая резина - хрен ототрешь. Только спиртоим или растворителем. Может  и в ней дело.
Меняли ЦП и принтак -не помогало.
Клава тут не при делах.
Мультик смотреть со звуком, там всё ясно.
[вложение удалено администратором]
PuRGen, у меня видео не хочет показывать, пробовал разными плеерами.
По звуки похоже на загрузку программы с магнитофона в ZX-Spectrum >:D
Замыкание ноги проца отвечающей за пищалку к примеру на дата-шину головки?
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
Так в чем дело? В печатке или в плате?
Пока пришлось отложить. Клиенты другими вопросами озадачили.
Но если датчик стабильно видит бумагу или поставить более белый рулон, то всё хорошо.
Принтер тут точно не при делах.
Со стороны принтака всё красиво выглядит. При наличии бумаги красивый ноль.
А вот со стороны проца не очень, я там в идеале 0,9 наблюдал, если 1.2 то гарантированно треск.
Судя по тому, что в реале резюки не как в схеме, отольцы уже что-то переделывали (или попутали ))) ) R139 53 kOm  R135 8 kOm
Тут не так много вариантов. Либо проц, либо плохо отмыто.
Для начала промыл плату, вроде пока тишина.
Можно попробовать прижать ближе к земле со стороны проца.
Ну и софтово тоже не помешает, но это уже к отолу. Нафих при помехах в линии датчика, оно посылает щелчок в матюгальник.
Может по нормальному посмотрим? что на лапе 96 -BUZZER проца осликом видно?
А потом на базе VT1
Это уже не сегодня. Но могу сказать одно. Эффект треска можно поймать и на исправном 92Ф. Я для эксперимента подносил потихоньку ленту к датчику исправного аппарата, и в переходный момент тоже присутствует треск.
А потом на базе VT1
Там всё замечательно. Что на базе, что на проце ровно то, что слышим. И размер этого соответствует 0-1 .
Правда сейчас для моделирования пришлось ловить этот переходный момент между есть и нет бумаги.
Сам аппарат сегодня хорошо себя ведёт. Промывка видимо помогла, а может пайка резюков на линии датчика отсутствия бумаги.
Ща регю новый 91Ф лайт. Для чистоты эксперимента поискал эту переходную зону.
Зону треска тоже удалось найти!!!
PuRGen,
Не понял, то что слышим? -тот самый шум с уровнями 1-0?
chellenger,  Именно
Т.е это программный баг Атола, который неверно отрабатывает плавающий сигнал  или помехи с датчика бумаги?
Мож тупо кондюк мкФ на 10 присобачить параллельно С108, ну или навешать лапши юзверю, что таким образом касса подает сигал, что пора на ТО :)
Видимо так и есть.
Нет, стоп парни. Так не бывает.
Если это программный косяк он должен быть постоянно!
Т.е. на PB9 попатает бит сторонней информации. Программно это можно сделать, не проблема, накосячить видимо тоже так можно, но причём тут тогда расстояние да датчика бумаги?
При неустойчивом сигнале бумаги идет шум, касса не дает алярм на отсутствие бумаги по скольку это фильтрует.
Но! есть один эффект,- переход сигнала из одного состояния в другое, вызывает щелчок в динамике (это именно то, что есть постоянно). При нестабильном сигнале с датчика этот щелчок превращается в треск.
Если для алярмы софт фильтрует мусор, то щелчки тупо гадят в динамик.
Я вижу это так.
« Последнее редактирование: 12/12/2019 16:03:21 от PuRGen »
Что-то тут не чисто. Жаль мне посмотреть неначем...
Оффлайн alma
    • alma-1c.ru
У нас попадались две такие кассы Атол 91Ф. До сих пор трещат у клиентов, но работают. Получилось у Вас решить проблему?
Оффлайн ekkt
    • ekkt.ru
поддержу - интересно
причем! вынутая из корпуса касса, вал вставлен в принтер, не трещит, печатает
в корпусе же трещит и дает периодические "нет бумаги", при нажатии на крышку принтера треск и нб исчезают и после некоторое время не появляются
видимо какой-то деффект корпуса-крышки-датчика бумаги
если кто порешал, отпишите, плз
Оффлайн ekkt
    • ekkt.ru
дело было.... проще - поменяли бумагу )
