Автор Тема: Аванс и две СНО  (Прочитано 2839 раз)
Аванс и две СНО
« : 22/08/2019 12:40:27 »
Приветствую бухгалтеров-юристов и прочих толкователей права.
Ситуация такая, организация торгует запчастями, клиент приносит деньги и кидает их на свой виртуальный счет в виде аванса. Вроде ничего сложного:
При приеме денег пробиваем ему чек с признаком предмета расчета - Платёж и признаком способа расчета - Аванс, и закрываем все это наличными или безналичными в зависимости от способа оплаты.
Далее клиент приобретает какой то товар, в зачет этого аванса. Тут тоже ничего сложного, пробиваем ему чек с признаком предмета расчета -Товар и признаком способа расчета - Полный расчет, и закрываем чек не наличными, а Авансом (или вернее в зачет аванса). Не будем сейчас обсуждать, как это все разрулит налоговая, вопрос не в этом.
Вопрос в том, что у клиента две системы налогообложения (например ЕНВД и УСН), и соответственно два вида товаров, например лампочка продается по ЕНВД, а моторное масло по УСН (очень частая практика). Какой товар клиент возьмет при покупке, мы еще не знаем, и по какой СНО пробивать аванс соответственно тоже не понятно. И что произойдет если аванс пробить по ЕНВД, а товар продать в зачет этого аванса по УСН тем более не понятно.
Забить на это дело и пробивать чек только по факту выдачи товара предлагал, но они почему то хотят делать все правильно, как положено.
Re: Аванс и две СНО
« Ответ #1 : 22/08/2019 13:09:00 »
В таком случае только делать возврат аванса, и пробивать с нужной СНО.
Re: Аванс и две СНО
« Ответ #2 : 22/08/2019 13:09:49 »
УСН какой ? УСН доход (6%) или УСН доход-расход (15%) ? Тема авансов критична для организации, если с авансов платятся налоги, особенно если общая система с НДС, тогда платится НДС с авансов. В остальных случаях можно "забить" на это дело.
По УСН доход-расход с авансов платятся налоги (попадает в доход, увеличивает налогооблагаемую базу), по ЕНВД - нет.
Еще важен налоговый период, по УСН = один квартал. Может делать возврат остатка по авансам в конце квартала, но это нужно человека назначать ответственным, чтобы следил или требовать с покупателей выбирать остаток денег по авансам, т.е. покупать что нибудь ненужное (шутка)   :) :) :)
  • Похвалили: 2441 раз(а)
Re: Аванс и две СНО
« Ответ #3 : 22/08/2019 13:15:37 »
Чек возврата аванса по ЕНВД и т.д.
"до настоящего времени не появилось официальных разъяснений финансовых или налоговых органов по поводу заполнения реквизитов кассового чека при частичном возвращении предоплаты (аванса)" (c)
Re: Аванс и две СНО
« Ответ #4 : 22/08/2019 13:41:44 »
GeorgSerg, довольно интересное чтиво. Вариант возврата аванса имеет место быть, но как то слишком запутано получится.
А как вам такой вариант:
Принимаем аванс на ЕНВД, с соответствующими чеками и прочим, а когда клиент покупает товар по УСН, оформляем ему обычный чек за наличный расчет без всяких в зачет аванса. Получается деньги поступили на ЕНВД, ну и пусть там висят, у себя в программе вычтем, а то что в налоговой висят, так налоги с них платить не надо.
P.S.
Я думаю отмена ЕНВД в скором времени решит эту проблему. :)
Re: Аванс и две СНО
« Ответ #5 : 22/08/2019 14:15:07 »
Ну а смысл всё усложнять ? На прошлой неделе разговаривал с инспектором ИФНС - его мнение ( практически дословно) - ".. из всех возможных вариантов выбирайте самый простой. Иначе будете , если, конечно, сможете, обьяснять всё при нашей проверке". Так что согласен с уважаемым okas, решение в его ответе.
Re: Аванс и две СНО
« Ответ #6 : 22/08/2019 15:02:28 »
Мой бухгалтер тоже считает, что без возврата аванса не обойтись, если он принят к учету не по тому виду деятельности.
Причем, если выбирается аванс не за раз, это постоянно нужно переносить (возвращать) ту часть аванса, на которую будет реализация по другой СНО.
Аналогичная история, если берется аванс, а реализация может быть НДСная или без НДСная.
Re: Аванс и две СНО
« Ответ #7 : 22/08/2019 15:03:47 »
Понял, всем спасибо за ответы. Будем думать с возвратом аванса.
