Автор Тема: Эвотор 5 Сброс зн  (Прочитано 7118 раз)
Оффлайн barud98
Эвотор 5 Сброс зн
« : 21/08/2019 17:39:59 »
Подскажите возможно ли сбросить ЗН на 5ке?
И если возможно как это сделать.
Re: Эвотор 5 Сброс зн
« Ответ #1 : 21/08/2019 17:47:12 »
barud98, Как говорит Эвотор -в АСЦ это не сделать.
Это сообщение считают полезным: barud98
Оффлайн alerudov
  • Похвалили: 16 раз(а)
  • ООО "Витма-Климат"
« Ответ #2 : 26/08/2019 12:35:19 »
Сбрасывал ЗН ,все делал программатором j-link,разъём на плате есть как у атол 90ф
АСЦ Витма-Сервис
« Ответ #3 : 26/08/2019 14:34:17 »
alerudov, jlink ? а там чо завномер в проце торчит ?
Оффлайн Egorrr
  • EgoRRR
    • www.t-km.ru
« Ответ #4 : 26/08/2019 15:30:01 »
Валя, сам же делал прошивку на базе 30 атола.
Шьем в плату
Включаем, ждем 2-3 мин
Шьем боевое ПО.
ЗЫ но это не точно, возможно мне все это приснилось))
« Ответ #5 : 26/08/2019 16:59:47 »
вот посмотрят эвоторовцы на всё это и прикроют перепрошивку через swd-разъем, как это было в СТ-2/СТ-3. Будет нам тогда головняк и геморрой
« Ответ #6 : 26/08/2019 17:38:50 »
Надо тему удалить от греха подальше быстрее, полезного ничего все равно нет.
  • Похвалили: 1310 раз(а)
« Ответ #7 : 26/08/2019 17:48:36 »
оставить первых два поста и закрыть.
Оффлайн barud98
« Ответ #8 : 03/09/2019 20:57:59 »
Судя по всему уже посмотрели, на новой плате выпилен swd-разъём.
« Ответ #9 : 03/09/2019 21:03:23 »
barud98, разъем с обратной стороны
Оффлайн barud98
« Ответ #10 : 03/09/2019 21:15:05 »
Точно на месте, а что за разъём был раньше под кнопкой power что то не пойму тогда
« Ответ #11 : 03/09/2019 21:43:47 »
очевидно, разводка под разъем микро-usb, но его никогда не было
Оффлайн Romanz
« Ответ #12 : 25/09/2019 19:25:31 »
А поделитесь информацией в личку по смене sn,  иногда платы еще в пути, нужна плата по зарез. Прошивка слитая линком  с новой платы и залитая проблему не решает, нужно чистить флешки.
  • Похвалили: 1043 раз(а)
« Ответ #13 : 25/09/2019 20:56:33 »
Есть же доступ в закрытку https://kkmcom.ru/index.php/topic,11965.msg133322.html#msg133322
