Автор Тема: Элвес от ВИКО  (Прочитано 12462 раз)
  • Похвалили: 894 раз(а)
Элвес от ВИКО
« : 19/08/2019 18:44:22 »
Краткое руководство "Быстрый старт" 46 листов. Свежие прошивки.
Это сообщение считают полезным: Master X, arxer, Trudovik37
Re: Элвес от ВИКО
« Ответ #1 : 19/08/2019 18:50:56 »
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Это сообщение считают полезным: Юрчик, brass, Trudovik37, Олег Арм, Ричи, Valerij
Оффлайн 415
  • Похвалили: 54 раз(а)
Re: Элвес от ВИКО
« Ответ #2 : 19/08/2019 19:26:59 »
таблица агентов появилась в микроконфиге, как в обычном Элвесе.
Но на 8 строк.
А поставщиков можно привязать к секциям и к товарам в таблице 1.
Оффлайн 415
Re: Элвес от ВИКО
« Ответ #3 : 19/08/2019 19:33:09 »
Кстати, ещё инструкцию по доработке раздают.
Re: Элвес от ВИКО
« Ответ #4 : 19/08/2019 20:16:47 »
А с заморочками в ФЗ и ФФД скоро будет "быстрый старт" на 546 листов. И, что самое главное, что либо выпилить не получится - идиотские требования... Скоро кассирки пойдут переучиваться на юристов-программистов.
Re: Элвес от ВИКО
« Ответ #5 : 19/08/2019 20:33:39 »
Боже упаси...
Хотя ищем в этом плюсы -вечно всё будет работать неправильно, если будет работать вообще!
Наши услуги опять востребованы!
Оффлайн Suvor1k
  • Надпись над аватаром
  • Подпись под аватаром
Re: Элвес от ВИКО
« Ответ #6 : 19/08/2019 20:48:58 »
У фронтола меньше страниц на быстром старте))
Оффлайн easy2105
Re: Элвес от ВИКО
« Ответ #7 : 20/08/2019 18:06:45 »
Получается, можно с вводом ИНН настроить. Так это ж круто!
Re: Элвес от ВИКО
« Ответ #8 : 22/08/2019 10:53:24 »
Проверьте настройку Табл.17 Поле 25(автопечать тегов)=1 (печатать дополнительные реквизиты).
ИНН Покупателя (тег 1228) вводить в Драйвере ФР 4.14 в закладке Теги ОФД при открытом чеке:
Техническая поддержка UDC <support@udcomp.ru>
С уважением,
Вячеслав Жизневский
Инженер
ООО«Ю ДИ СИ»
Оффлайн 415
Re: Элвес от ВИКО
« Ответ #9 : 22/08/2019 13:13:27 »
На скриншоте ИНН из 13 нулей  :)
Оффлайн easy2105
Re: Элвес от ВИКО
« Ответ #10 : 27/08/2019 14:30:44 »
Эту прошивку можно поставить на обычный элвес без УМ, с платой Wi-Fi?
Re: Элвес от ВИКО
« Ответ #11 : 27/08/2019 14:38:25 »
Нет, проц лоченый.
Re: Элвес от ВИКО
« Ответ #12 : 27/08/2019 15:53:14 »
Так у него на фотке и плата интерфейсов (RS + wifi)  и плюс к этому еще одна плата ВТ+WiFi?
2 вайфая чтоли будет? или это доп. плата только блюпуп?
И как все это работает?
Re: Элвес от ВИКО
« Ответ #13 : 27/08/2019 18:22:06 »
написано "вафля с зубом".
Оффлайн cerg
Re: Элвес от ВИКО
« Ответ #14 : 28/08/2019 16:34:47 »
Добрый день. Кто знает про ошибку 1115 на новой прошивке. Выскакивает при пробитии чека, но при этом все работает
Оффлайн rjn
Re: Элвес от ВИКО
« Ответ #15 : 28/08/2019 17:08:14 »
Ошибка 1115 возникает когда торопитесь т.е. два раза  нажали на ОПЛ или ИТ.В описании написано/Команда не поддерживается в данном режиме/
Re: Элвес от ВИКО
« Ответ #16 : 30/08/2019 17:50:02 »
Живут в одной сети два Элвес МФ с викошной доработкой. Порты прописали разные, на одном 7778, на другом 7779. IP стоят динамические, резервируются по mac.
Но живут они только по очереди  с софтом. Первый включенный работает, второй - нет связи. Пинг на оба проходит. Как их подружить?
Оффлайн 415
Re: Элвес от ВИКО
« Ответ #17 : 11/10/2019 19:20:17 »
Свеженькая пршивка для Элвеса с BT/WiFi
Это сообщение считают полезным: otter, arxer, 7SSS7
  • Похвалили: 304 раз(а)
Re: Элвес от ВИКО
« Ответ #18 : 02/12/2019 14:37:18 »
Гляжу в книгу (краткое рук-во 1.52) - вижу фигу, или в режиме автономной кассы ФИО и ИНН кассира не предусмотрены?
Re: Элвес от ВИКО
« Ответ #19 : 02/12/2019 15:51:00 »
Начинаю склоняться к мысли, что автономный режим в данной версии - это атавизм, который проще было оставить, чем кастрировать. Поэтому, он, вроде бы как, есть, но пользоваться им нельзя.
Оффлайн 415
Re: Элвес от ВИКО
« Ответ #20 : 03/12/2019 02:12:04 »
В фр-ной таблице Кассиры задавать фио.
Re: Элвес от ВИКО
« Ответ #21 : 18/12/2025 13:37:11 »
Чего-то я пропустил - а под этот версию была прошивка с НДС 5/7?
  • Похвалили: 1042 раз(а)
Re: Элвес от ВИКО
« Ответ #22 : 18/12/2025 15:22:56 »
Нет и не будет, только вариант с УМ
Re: Элвес от ВИКО
« Ответ #23 : 18/12/2025 15:36:38 »
Ну - в морг, значит - в морг. А жаль - ФНу ещё до мая 27 можно было работать.
Re: Элвес от ВИКО
« Ответ #24 : 18/12/2025 15:40:06 »
Вариант ФН в Меркурий?
  • Похвалили: 1307 раз(а)
Re: Элвес от ВИКО
« Ответ #25 : 18/12/2025 16:22:05 »
Если только на старых прошивках, либо при замене ФН в мае, развлекаться со сменой ЗН и покупкой новой лицензии.
Re: Элвес от ВИКО
« Ответ #26 : 18/12/2025 18:45:19 »
На старых прошивках смысла нет - 5/7 нужен. Только не помню - у мерков лицензия к зав.№ привязывается или к плате?
А замены в мае уже не будет - мерк пойдёт туда, откуда его достали.
  • Похвалили: 545 раз(а)
Re: Элвес от ВИКО
« Ответ #27 : 18/12/2025 18:49:41 »
по айди тех.сервера, а к нему по зав.номеру
Оффлайн WOWYS
Re: Элвес от ВИКО
« Ответ #28 : 19/12/2025 01:38:38 »
geodile, Еще и к Сер.номеру Проца
Re: Элвес от ВИКО
« Ответ #29 : 19/12/2025 01:41:28 »
если поменять плату. записать в нее такой же зн, она не привяжется к тому же айди техсервера?
  • Похвалили: 1524 раз(а)
Re: Элвес от ВИКО
« Ответ #30 : 19/12/2025 02:04:24 »
Все номера стандартные 20 знаков
Оффлайн WOWYS
Re: Элвес от ВИКО
« Ответ #31 : 19/12/2025 03:00:19 »
geodile,
Имел ввиду привязку лицензии к Процу.
К тех.серверу  должна
Было дело так получал Лиц. по одному ИД, после привязывал к другому ИД, по другому ИД новые прошивки не установить, только по тому на котором получали Лиц.
  • Похвалили: 509 раз(а)
Re: Элвес от ВИКО
« Ответ #32 : 19/12/2025 13:09:11 »
zax, так может поделитесь способом дать вторую жизнь ККТ Элвес, при том, что производитель на нее махнул рукой очень давно. Последняя известная мне прошивка EMF1.05.3.2240RU (для загрузчика 3.5). Это было бы очень полезной информацией, так как не всем надо работать с маркировкой. Хотя, при отмене ФФД 1.05, все "брошенные" ККТ станут бесполезными, ИМХО.
Re: Элвес от ВИКО
« Ответ #33 : 19/12/2025 14:13:13 »
При отмене ФФД1.05 можно, по идее, доработать до конца ФН и тогда уже менять ККТ. А вот с попаданием на НДС 5/7 так, наверное, будет не очень кошерно.
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
Re: Элвес от ВИКО
« Ответ #34 : 19/12/2025 16:20:20 »
Вопрос - если зав.номер элвеса прописать в мерк, подключить к ЛК инкотекса и купить лицензию и накатив прошивку с 5%, затем по окончанию ФН, сменить зав.номер в мерке - он останется подключенным к ЛК мерка и с лицензией или лицензию надо будет новую покупать? (прошивка то уже прошита по идее - она же будет работать?) хотя конечно цена лицухи не велика по идее...
Оффлайн 0andey0
  • Похвалили: 91 раз(а)
Re: Элвес от ВИКО
« Ответ #35 : 19/12/2025 16:38:02 »
на новых прошивках новую
Re: Элвес от ВИКО
« Ответ #36 : 19/12/2025 17:33:07 »
Блин вы хоть смотрите на эти номера шестнадцать значные Кто Вам под такой номер сформирует лицензию ?
Оффлайн 0andey0
Re: Элвес от ВИКО
« Ответ #37 : 19/12/2025 18:01:32 »
Сервер меркурия и сформирует) при возврате номера только теперь надо будет новую лицензию.
Re: Элвес от ВИКО
« Ответ #38 : 19/12/2025 18:16:16 »
Как говорится лучше один раз увидеть .
Еще раз повторюсь - все ЗН на всеЙ  ККТ 20-ти значные
Re: Элвес от ВИКО
« Ответ #39 : 19/12/2025 18:17:14 »
Вот
Re: Элвес от ВИКО
« Ответ #40 : 19/12/2025 18:29:12 »
Спасибо Буду пробовать Элвесы менять
Оффлайн LIMIT
Re: Элвес от ВИКО
« Ответ #41 : 19/12/2025 18:31:59 »
наверно плохо сформулировал вопрос - попробую так: если на мерке с новой прошивкой поменять зав.номер _эта же_ прошивка будет работать или нет? или касса в ступор впадет?
Оффлайн 0andey0
Re: Элвес от ВИКО
« Ответ #42 : 19/12/2025 18:56:55 »
При форматировании на новых прошивках зав номер не сбросится, как следствие придется прошиться предыдущей, чтобы сбросить номер, а вот для прошивки нужной прошивкой потребуется новая лицензия. Возможно есть не стандартный способ сбросить номер с сохранением прошивки, но я не заморачивался.
Оффлайн LIMIT
Re: Элвес от ВИКО
« Ответ #43 : 19/12/2025 19:01:12 »
вот понятно, спасибо, просто интересно пробовал кто-то вживую или нет...
