Автор Тема: Эвтор ЕНВД - нет связи с кассой  (Прочитано 17450 раз)
Оффлайн mich
Принесл к нам  в сервис аппарат Эвотор 7.2 с Прошивкой еще под ЕНВД (СМ 02ЕНВД)- надо было доработать до версии СТ2Ф, при запуске - автоматически скачал и обновил оболочку - после этого напрочь потерял связь с кассой, теперь при прошивке версией 4461 или 4545 - кончается связь с кассой отстутсвует - не удалось вывести из этого состочяния - подозреваю что это из за свежей прошивки планшеной части и старой прошивки кассовой....
Сейчас сделал Стирание и восстановление прошивки планшета, та же история нет связи с кассой, делать перепрошивку со сбросом ЗН?
Re: Эвтор ЕНВД - нет связи с кассой
« Ответ #1 : 19/08/2019 16:11:07 »
mich,так тут нужно тремя прошивками шить.
Оффлайн mich
« Ответ #2 : 19/08/2019 16:11:51 »
Подскажите какими именно?
« Ответ #3 : 19/08/2019 16:22:51 »
f02N0000.frm,  S74_116C.bin, f74_12A9.con например.
« Ответ #4 : 19/08/2019 16:23:01 »
mich,
f02N0000.frm >>> S74_116c.bin >>> f74_12A9.con (4777)
Дальше вводим зав. номер.
Если не слетел номер тогда стираем его f74_1001.con и потом опять f74_12A9.con (4777)
ВАЖНО -не давайте ему интернета пока все действия с ФР не сделаете!
Если оно умудриться автоматом по инету поставить прошивку выше 4777 тогда зав номер не сотрёте! (да и другие прошивки больше не залить будет...)
Это сообщение считают полезным: mich
Оффлайн mich
« Ответ #5 : 19/08/2019 16:32:17 »
при заливке первой прошивки - мигает и делает все ок - после пиликанья и перезагрузки ккт - тишина  - автотеста нет , в обслуживание не пускает - "нет связи с кассой" (процедура замены прошивки вторая часть с выбором файла не проходит ) , в обычном режиме - интернет подавай - ну даже если с интернетом - все равно до авторизации по логину не доходит - нет связи с кассой...
« Ответ #6 : 19/08/2019 16:36:05 »
mich, После заливки f02N0000.frm и успешного звукового сигнала, переставляем перемычку в штатное положение, на 5 секунд выключаем питание (планшет при это не успевает отключиться) и включаем по новой, желательно без флешки.
При этом должен появиться диск Service, на него то и копируем S74_116c.bin
P.S. На планшетике нужно аккаунт создать иначе он вас никуда дальше не пустит.
Собственно тоже самое в приложенной инструкции, толь в вашем случае это не изменение ФФД, а модернизация до Ф модели современной версии.
« Последнее редактирование: 19/08/2019 17:34:10 от chellenger »
Оффлайн mich
« Ответ #7 : 19/08/2019 18:02:52 »
у меня доходит только до оранж. экрана с  приглашением - вход в меню обслуживание и обычный вход заканчиваются одинково - нет связи с кассой,
учетку соответственно тоже видимо поэтому не могу создать, а видимо потомучто сделали  черeз recovery wipe - все застыло в таком состоянии...
делая обновление по инструкции - заливается только f02N0000.frm  - далее надо с флэшки файл копиовать, но со стартового экрна не могу увидеть флэш...
« Ответ #8 : 19/08/2019 18:09:33 »
mich, ну блин пипец... на ровном месте...
Залей ему обратно, зарегай планшет.
« Ответ #9 : 19/08/2019 18:41:49 »
Изначально планшет видел кассу? Буквально 1-1,5 месяца назад тоже дорабатывал из ЕНВД СТ2Ф, все прошивалось. ПО планшета было то ли 3.9.2, то ли 3.9.7. Модуль USB подкинуть другой попробовать надо.
« Ответ #10 : 19/08/2019 18:44:58 »
ravil1965.65, он начал перешивать его в "нормальный" Эвотор, но при этом у него планшет без аккаунта.
Нужно восстановить работу модуля ФР на прошивке для ФФД 1.0 (frm)
И тогда планшет увидит ФР, даст создать аккаунт, и только потом все три файла зашивать.
Оффлайн mich
« Ответ #11 : 19/08/2019 21:17:42 »
Совет со стиранием ЗН и КЗ помог, вроде бы все заработало, решил прошивать далее - но при попытке перейти на 4461 - после 1-й фазы (файла) касса впала опять в ошибку - горит красная лампочка и никак не мог прошиться далее с этой ошибкой - решил вернуться на исходную  - сбросил  данные настроек и аккаунта - легче не стало - ошибка не ушла, опять пишет что нет кассы...
При попытке залить все тотже  f02N10C6.frm мигает зелной лампочкой , но после нет звуков и изменений никаких не видно...
Александр, нужен опять видимо Ваш совет.
« Ответ #12 : 19/08/2019 21:51:29 »
ПО планшета какое?  Должно быть например 3.9.7. Поэтому и кассу не видит.
« Ответ #13 : 19/08/2019 21:54:03 »
Затык происходит после прошивки f02N0000.frm или s74_116C.BIN?
Оффлайн mich
« Ответ #14 : 19/08/2019 21:55:58 »
Так и есть 3.9.7,  а почему кассу не видит? старая прошивка?
Только что же виделось ПО Планшета 3,9,7,1, кассы 4294
Оффлайн mich
« Ответ #15 : 19/08/2019 21:57:02 »
Именно
« Ответ #16 : 19/08/2019 22:00:35 »
4294
Это прошивка ФФД ККТ 1.0. Получается планшет кассу увидел. Теперь надо прошивать последовательно три файла, соблюдая переключение перемычки, смотря все эти мигания, звуки.
« Ответ #17 : 19/08/2019 22:03:09 »
Вот официальная инструкция, может с ней получится:
« Ответ #18 : 19/08/2019 22:05:12 »
Пока все три файла правильно не прошьются, касса не увидится. После прошивки каждого файла, должен загореться зеленый и звук издать, вернее после третьего будет гореть и зеленый и красный, ну и музыка.
Оффлайн mich
« Ответ #19 : 19/08/2019 22:13:05 »
Сейчас  не шьются, тк после сбрса данных пользователя через меню в кассе опять нет аккаунта - в меню входитьь не дает, а из-за ошибки -  шить не получается - нет звуков, хотя зеленой мигает ....
« Ответ #20 : 19/08/2019 22:26:01 »
Опять надо 4294 зашить, чтоб планшет кассу увидел, ввести номер телефона, чтоб оранжевый экран ушел. Потом шить по инструкции три файла. Файлы (три) не битые? Флешку FAT 32 форматировали? Бумага должна быть заправлена.
« Ответ #21 : 19/08/2019 22:33:24 »
Три файла шьем через ЕЩЕ, а 4294 через настройки, обслуживание, по крайней мере так было. ФФД ККТ 1.0 уже давно не шил, может поменялось что.
Оффлайн mich
« Ответ #22 : 19/08/2019 22:49:10 »
пожертвуйте прошивку 4294, в ФА ее нету...
« Ответ #23 : 19/08/2019 22:57:35 »
Так Челленджер выложил её, 10С6 которая. Ответ N8
Оффлайн mich
« Ответ #24 : 19/08/2019 23:34:22 »
Эта не проходит... все так же с красной лампой... застрял ... Еще вариант  - а реально данные пользователя через рекавери перекинуть с другого арпарата - чтобы на этом аккаунт завелся,
и  даст ли это результат?
Оффлайн mich
« Ответ #25 : 19/08/2019 23:46:05 »
Я имел ввиду не технологичскую, а рабочую :)
Оффлайн mich
« Ответ #26 : 19/08/2019 23:48:12 »
а можно ли через рекавкери залить в планшет более старую прошивку?
« Ответ #27 : 19/08/2019 23:51:20 »
Сейчас шьете f02N10C6.frm? Вот инструкция как её шить. Но точно ли сейчас это работает, сказать не могу, это ФФД ККТ 1.0, уже давно не пользуются. И еще старого типа прошивка
« Ответ #28 : 19/08/2019 23:52:50 »
Вот
« Ответ #29 : 19/08/2019 23:53:53 »
mich,  Вообще, какие файлы у Вас, напишите.
Оффлайн mich
« Ответ #30 : 20/08/2019 00:17:04 »
пытался залить - f02N10C6.frm, но как и на всех прочих (пытался и f02N0000.frm) при включении изначально касса зажигает красную ламочку, при прошивке зеленая мигает, красноая не горит, зеленая перестает, красная при этом снова зажигается после зеленой, и все это происходит беззвучно. После перезагрузки ничего не происходит.
Все запускаю из меню обслуживание со стартового оранж. экрана.
Видимо не удастся прошить пока ошибку не сбросить....Вопрос как?
« Ответ #31 : 20/08/2019 00:28:31 »
Изначально планшет видел кассовую часть? Какая прошивка была, Прогон - 1 или информацию о ККТ снимали?
f02N0724.frm и f02N10C6.frm это ФФД ККТ 1.0, шьется один из файлов как в Эвотор СТ-02 РД_rev.3.4.pdf, это просто две разные прошивки (1828 и 4294), может какая прошьется  Надо добиться, чтобы планшет увидел кассовую часть.
Напишите что было до.
« Ответ #32 : 20/08/2019 00:39:37 »
Может у Вас модуль USB дохлый или модуль ККТ, надо выяснить это. Есть подменные модули?
Планшет к другой кассе подцепить и ввести телефон, надо от оранжевого экрана избавиться.
« Ответ #33 : 20/08/2019 00:53:17 »
Вполне возможно, что f02N0000.frm прошился, теперь надо S74_116c.bin попробовать прошить, затем f74_12A9.con. Эти 3 файла или оставшиеся 2 шить по инструкции "C-И-013-01 - Инструкция по модернизации ККТ Эвотор «СМ02" до модели «СТ2Ф».pdf или по той что chellenger выложил.
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
« Ответ #34 : 20/08/2019 01:07:31 »
Начиная с прошивок планшета 3.9.7 и выше при перерегистрации после закрытия архива ФН и его извлечении устройство может выдать ошибку "Касса не найдена" при дальнейшей работе без ФН.
При этом из-за ошибки будет невозможно получить доступ к ККТ-составляющей устройства в разделе Настройки -> Обслуживание кассы. Соответственно, будет невозможно выполнить технологическое обнуление или сменить время в ККТ.
В случае возникновения подобной проблемы после закрытия архива:
Закройте архив ФН, выключите терминал.
Установите новый не активированный ФН, включите терминал.
« Ответ #36 : 20/08/2019 01:26:30 »
сандр,  Вроде не может прошить с ЕНВД до СТ2Ф, ни фото ни чеков не публиковал.
Оффлайн сандр
« Ответ #37 : 20/08/2019 09:22:08 »
Могу предположить что перед обновлением на ЧПМ смена была не закрыта.
Оффлайн mich
« Ответ #38 : 20/08/2019 12:16:51 »
клиент принес кассу енвд - включили - данных нет - он снес все аккаунты и настройки, выяснили - что кассу нужно доработать до ст2ф,
вывел ее на рабочий вариант с помомщью прошивки f02N10C6.frm, снял чек прогона -  id 1  4294
ПО плашета 3.9.7.1, начал поднимать версию прошивки до 4461 - получил ошибку копирования файла f02N0000.frm, которую не могу никак сбросить.
Оффлайн mich
« Ответ #39 : 20/08/2019 12:19:21 »
исключено - клиентом был сделан полный сброс данных - я даже войти не смог (началось так - оранжевый экран, вход - настройка сети - обновление планшета и все касса не видна)
« Ответ #40 : 20/08/2019 12:28:49 »
Блин!! Да какая нахрен разница открыта смена или нет?
1. Никаких оранжевых заставок на планшете быть не должно, т.е. активирован аккаунт.
2. Загрузить планшет, перемычки на молуле ФР в положении off, понять что с модулем ФР.
-он определился как ФР
-он определился как флешка.
-его нет вообще.
Оффлайн mich
« Ответ #41 : 20/08/2019 13:00:07 »
по совету подкинул фискальную плату с нового  аппароата - завел учетку
"вверху пишеть ошибка обновления системы" - так и раньше писал, когда еще в исходном состоянии работал
 попробовать обновить планшет вручную?
« Ответ #42 : 20/08/2019 13:16:11 »
mich, Аааааааааааа!!!! ОТСТАНЬ от планшета!!!!!
Это сообщение считают полезным: Dorado
« Ответ #43 : 20/08/2019 13:19:46 »
Тебе нужно ФР перешить, а не планшет обновлять!
Прям анекдот получается:
У меня Атол-ХХ с компа не обновляется, может на компе винду другую поставить?
Оффлайн mich
« Ответ #44 : 20/08/2019 13:27:42 »
Оффлайн mich
« Ответ #45 : 20/08/2019 13:34:57 »
настройки- обслуживание - касса не найдена, лампочка красная при этом смтабильно монитрует диск EVATOR - на нем только LOST.DIR
« Ответ #46 : 20/08/2019 13:35:29 »
Вообще на эвоторе недавно появилась вот такая хрень, раньше про это ничего не пИсали:
ВАЖНО: На смарт-терминалы модели СМ02 (ПТК/ЕНВД) с прошивкой ККТ версии 7090 можно устанавливать прошивку 3.9.7 с флешки только после обновления прошивки ККТ до версии 470Х или выше.
Можно попробовать откатить планшет на старую версию.
Например качаем 3.7.2
Полученный файл evotor-st2-3.7.2.20180828175232.c64998f3-7c0c-498a-906c-6505fc579143.aef переименовываем в evotor-st2-3.9.8.20180828175232.c64998f3-7c0c-498a-906c-6505fc579143.aef
Записываем на флеху и подсовываем это в Эвотор.
Оффлайн сандр
« Ответ #47 : 20/08/2019 13:38:28 »
Попробуй обновить планшет с флешки. Перед этим сделай reset (нажать на микрик скрепкой)
« Ответ #48 : 20/08/2019 13:40:51 »
LOST.DIR -можно удалить если глаза мозолит, но оно всё равно появится.
Перемычки обе в off ??
Похоже что нет.
Тоже важно: Мне несколько раз попадались древние платы на которых разводка печатной платы выполнена так, что сам DIP переключатель стоит наоборот!
Отлично, копируем на диск Evotor файл f02N0000.frm
ВАЖНО -должна быть заправлена бумага!
-Дожидаемся звукового сигнала.
Оффлайн сандр
« Ответ #49 : 20/08/2019 13:45:33 »
Или выключатель не рабочий. Вообще он пишет что подкидывал фискальную плату рабочую.
« Ответ #50 : 20/08/2019 13:48:07 »
Это то к чему?
У mich задача из ЕНВД сделать обычный.
Оффлайн сандр
« Ответ #51 : 20/08/2019 13:52:06 »
Вот.
Оффлайн mich
« Ответ #52 : 20/08/2019 13:52:43 »
переименованный не проходит проверку - пишет файл неправильный.
« Ответ #53 : 20/08/2019 13:53:23 »
сандр, рабочую плату он подкинул, по нашим советам, для того что бы создать аккаун на планшете.
« Ответ #54 : 20/08/2019 13:56:17 »
так блин, ладно, не нужно сейчас разбираться что там Эвоторовци вытворили с downgrade...
Что с заливкой frm ??
Оффлайн сандр
« Ответ #55 : 20/08/2019 13:57:36 »
Сколько раз брал новый аппарат со склада без всякой учетки. Он автоматом обновлялся сам.
Оффлайн mich
« Ответ #56 : 20/08/2019 14:00:03 »
Похоже что нет.
перемычки выставил в офф, при копировании f02N0000.frm мигает зеленой, оканчивается тем что зажигает красную - все беззвучно....
вроде ж по инструкции 2ю перемычку надо он стаавить не время прошивки?
ну хоть так -хоть так - одинаково ведет себя....
« Ответ #57 : 20/08/2019 14:00:36 »
mich возможно у тебя ФРМ зашился, а не пищит т.к. БИПЕР неисправен. Пробуй шить теперь сразу файл BIN
Оффлайн asmonah
« Ответ #58 : 20/08/2019 14:01:51 »
chellenger, Сань, 3.9.7 уже без даунгрейда!!!
Свою судьбу мы делаем сами
« Ответ #59 : 20/08/2019 14:04:03 »
Пробовал тоже откатить 3.9.7.1 назад, выдает "0шибка проверки файла"
« Ответ #60 : 20/08/2019 14:04:36 »
Буду знать! сенк!
« Ответ #61 : 20/08/2019 14:06:42 »
mich, проверь ка тестером исправность переключателя.
Диск ебатор появляется только с перемычкой в ON...
А второй файл bin прошивается как раз в положении off
Оффлайн mich
« Ответ #62 : 20/08/2019 14:09:14 »
пробовал - но по идее должен сначала зеленым помигать потом кросным - потом готовностиь зеленыим, а у меня помигает зеленым и все - красный - ну и результата никакого
« Ответ #63 : 20/08/2019 14:12:10 »
mich у меня также было: горит постоянно красный,т.е. frm уже зашит, посмотри нет ли диска СЕРВИС без установленного переключателя в ОН
Оффлайн mich
« Ответ #64 : 20/08/2019 14:21:50 »
проверил офф = ничего нет
он- около 20 ом, да и на новой плате также
« Ответ #65 : 20/08/2019 14:32:17 »
ОН должно быть 0, переключатель на землю. Попробуй закорототить пинцетом или кинуть перемычку.
Я бы зашил напрямую 4777 меджиком. В ФА я выкладывал.
« Ответ #66 : 20/08/2019 14:48:09 »
Это конечно да, но не у всех есть под рукой переходка на UART, или не все знают что она у них есть...
« Ответ #67 : 20/08/2019 14:57:32 »
Это погрешность щупов на тестере?
Должно быть 0
Оффлайн mich
« Ответ #68 : 20/08/2019 15:18:50 »
Должно быть 0
да, воткнул их получше - столо около 1 ом
« Ответ #69 : 20/08/2019 15:20:12 »
mich, с щупами тоже всё понятно, с ФР то что....
Оффлайн mich
« Ответ #70 : 20/08/2019 15:26:01 »
там кабель паять наверняка надо как всегда особенный?
Оффлайн mich
« Ответ #71 : 20/08/2019 15:27:12 »
/Так пока все тоже.... горит красной лампочкой и все...
« Ответ #72 : 20/08/2019 15:31:30 »
там нужно 3 провода на мать припаять с переходки на UART
Есть UART или не знаю?
« Ответ #73 : 20/08/2019 15:37:20 »
3 провода на пятаки отмеченные как:
TXD0, RXD0, GND
  • Похвалили: 1328 раз(а)
« Ответ #74 : 20/08/2019 15:55:40 »
Можно и по УСБ к компу цепануть - пятаки на матери есть подписанные. Можно и связь проверить и прошить попробовать
« Ответ #75 : 20/08/2019 16:01:44 »
svv, Можно, но нужно тогда переходник ваять на шлейф.
« Ответ #76 : 20/08/2019 16:11:14 »
я напрямую паяю, 4 провода усб + 2 на 24в. До переходника все лапы не доходят, лень проклятая :)
з.ы. если питаться от самого эвотора надо не забыть евойный усб хаб отцеплять от ФР.
Оффлайн А68 б.о.
« Ответ #77 : 20/08/2019 17:05:28 »
Перый ЭВОТОР 7.2 подключал к комп.по USB-паял провода к БУ,а потом уже сваял переходник.
Этим способом можно залить прошивку con.Причем спокойно откатывал с 4777 на ранние версии.
Оффлайн mich
« Ответ #78 : 20/08/2019 17:40:27 »
TXD0, RXD0, GND
Это сваял, теперь плату обратно в эвотор пихать -питания то нету на ней - нет и связи- так?
Шить через флэшмэджик?
Оффлайн сандр
« Ответ #79 : 20/08/2019 17:50:33 »
Да.
Шлейфы термоголовки и другие (кроме питания) отключи.
Оффлайн mich
« Ответ #80 : 20/08/2019 18:16:20 »
что-то никак, припаял rx0 tx0 gnd в переходник uart,  шлейфы тпг и плашета отключены, лампочка на плате горит красная, запускаю флэшмеджик - нет связи по этому порту там же проц LPC1778? какая скорость связи должна быть?
никакие опции дополнительно не нужно?
« Ответ #81 : 20/08/2019 18:18:51 »
mich, перемычку в ON, какую именно не помню, вроде как №1
Скорость 57600 обычно
« Ответ #82 : 20/08/2019 19:12:35 »
Если СТ2Ф то там 1768
Оффлайн mich
« Ответ #83 : 20/08/2019 19:44:13 »
Все , время вышло, клиент забрал кассу в том состоянии  каком есть и поехал в сервис к официалам, надеюсь у них все получится....
Оффлайн mich
« Ответ #84 : 20/08/2019 19:54:39 »
ВсемСпасибо, кто пытался мне помочь с разрешением этой ситуации!!!!
Оффлайн сандр
« Ответ #85 : 20/08/2019 19:57:55 »
mich, Если есть другой Эвотор, потренеруйся на нем считать прошивку. Пригодится.
Оффлайн mich
« Ответ #86 : 20/08/2019 20:54:05 »
 у меня только новые остались, не хочу на них тренироваться, товарный вид теряется, сначала продам - а вот когда принесут его или другой в ремонт... на нем и пропробую.
Оффлайн сандр
« Ответ #87 : 20/08/2019 23:42:34 »
Если есть Атоловские фискальники, можно на них тренироваться.
« Ответ #88 : 21/08/2019 01:39:39 »
Атол-90Ф тоже чудно подходит.
