Автор Тема: Тег 1212 -признак предмета расчёта  (Прочитано 23577 раз)
  • Похвалили: 2674 раз(а)
Значения тега описаны в 29-й таблице
=3 -о выполняемой работе (наименование и иные сведения, описывающие работу)
=4 -об оказываемой услуге (наименование и иные сведения, описывающие услугу)
Я вот хочу понять, в каком таком случае применимо значение 3  ??
Меня тут клиент сильно этим вопросом озадачил.
Как именно озадачил смогу сказать завтра только, не хочу со слов дрругих "переводить".
Поговорю с бухгалтером клиента, тогда ясней станет, но не факт.
Re: Тег 1212 -признак предмета расчёта
« Ответ #1 : 15/08/2019 01:51:09 »
В смысле, чем "работа" отличается от "услуги"? ))
« Ответ #2 : 15/08/2019 01:59:06 »
ewgen, ага, именно в этом, есть некое ООО "Копыта и Рога", так вот в каком таком случае может потребоваться пробить чек с указанием типа предмета расчёта "=3-Работа"
Компания у меня с транспортом связанная, перевозки пассажирские и не только.
« Ответ #4 : 15/08/2019 02:17:40 »
ewgen, не, меня вот юридически значимое определение интересует.
  • Похвалили: 2395 раз(а)
« Ответ #5 : 15/08/2019 02:46:10 »
«Налоговый кодекс РФ» вводит понятия услуги и работы для целей налогообложения
1 Услугой для целей налогообложения признаётся деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности.
Услуга характеризуется неосязаемостью, несохраняемостью, непостоянством качества и неотделимостью от источника. Услуга может восприниматься как:
Услуга — действия, направленные непосредственно на потребителя.
Услуга — совершенное одним лицом (физическим или юридическим) в интересах другого лица действие или деятельность.
Услуга — блага, предоставляемые в форме деятельности.
Услуга — кратковременное пользование материальным благом без права безвременного владения им (аренда).
Услуга — изменение свойств объектов без изменения их принадлежности лицу, осуществляемое поставщиком потребителю.
Услуга — деятельность осуществляемая кем-то вместо потребителя.
Услуга — деятельность по производству продукта (материального или нематериального), осуществляемая по заказу клиента (потребителя), совместно с клиентом и за клиента, с передачей продукта клиенту с целью обмена.
2 Работой для целей налогообложения признается деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей организации и (или) физических лиц.
Это сообщение считают полезным: ewgen, Stok
« Ответ #6 : 15/08/2019 03:17:34 »
GeorgSerg, тогда все подряд неправильно пробивают по кассе. Нужно всем срочно вместо "Услуг" бить как "Работа".
  • Похвалили: 1837 раз(а)
« Ответ #7 : 15/08/2019 03:19:23 »
chellenger, по чему всем работы? На оборот, почти всё услуги.
На пример:
Стрижка овец - работа. Она имеет материальное выражение, кучу шерсти.
Женская стрижка - услуга. Ни чего материального нет, одни эмоции.
Ремонт дороги - вроде как работа если создаем ограждение и услуга если латаем дырки.
Мойка автомобиля - услуга (по тому, что грязь не имеет материальной ценности).
Перевозка пассажиров - услуга. Хрен их знает, куда и зачем едут. Не материально.
Перевозка груза - услуга. Перемещение ценностей в пространстве не прирастают материально, а только теряются по дороге.
Ремонт ККТ - услуга, т.к. изменяются свойства объекта без изменения их принадлежности хозяину.
« Последнее редактирование: 15/08/2019 03:52:42 от Stok »
« Ответ #8 : 15/08/2019 03:35:42 »
Stok, а вроде как тут вполне чётко написано "за бабло или нет"??
« Ответ #9 : 15/08/2019 03:59:15 »
chellenger, нет, тут имеется в виду не за бабло или нет совершается действие, а результат этой деятельности материален или нет.
« Ответ #10 : 15/08/2019 13:27:08 »
Лучше не "изменение свойств" - как то не хорошо звучит, типа "работает не в пользу казны", а "приведение в соответствие с...".
« Ответ #11 : 15/08/2019 13:44:00 »
Если грубо говорить, то получается так:
Если ко мне пришел ИП Васичкин, принёс в ремонт кассу, договорился со мной о неких действиях в результате которых принесённый кассовый аппарат "размножился" до 2-х экземляров и право владения вторым пренадлежит ИП Васичкину, это получается Работа "по модернизации...."
А вот если я просто привёл аппарат к рабочему состоянию это Услуга
Верно?
« Ответ #12 : 15/08/2019 13:52:39 »
Или другой пример.
Я, по заказу ООО "ХХХ", за вознагрождение в ХХХ, выполнил некие действия, к примеру пару телефонных звонков, в результате чего ООО "ХХХ", стало обладателем некой информации.
Услуга получается, верно?
Хотя информация, в современном мире, может быть весьма осизаема...
« Ответ #13 : 15/08/2019 13:56:38 »
chellenger, верно.
Создание новой материальной ценности это работа.
Ремонт это услуга.
« Ответ #14 : 15/08/2019 13:59:58 »
Тут важно знать, будет ли результат работы/услуги принят заказчиком как материальный актив, поставлен на баланс, списан, продан и т.п.
« Ответ #15 : 15/08/2019 14:02:11 »
Акты выполненных работ пишешь ? Вот там подробно формулировку и забивай - "...выполнена услуга по тыры-пыры-лыжи-пассатижи, не имеющая материального выражения, реализованная и потреблённая в процессе осуществления ..."  Или "работа по  ....  с материальным выражением в виде .." . Заказчик подписюлю проставил под Актом - и нас ниипёт, как он у себя будет проводить.
Это сообщение считают полезным: Stok, АМЕ_Worker
« Ответ #16 : 15/08/2019 14:09:27 »
Георгий, я согласен и это и имел в виду. Принял - значит подписал. А уж как потом он у себя провел, нас не колышет.
« Ответ #17 : 15/08/2019 14:12:51 »
Ну, я тебя с полуслова понимаю, тем не менее, будет нелишним и по полочкам разложить .
« Ответ #18 : 15/08/2019 14:35:26 »
В общем то я разницу начал осознавать, теперь допрос буха клиента накукуй им потребовалась работа в чеках.
Вопрос интересный, применительно к той модели кассы которую они используют.
« Ответ #19 : 15/08/2019 14:50:19 »
Это делается специально, что бы запутать всех. "...Все мозги разбил на части, все извилины заплел, и канатчиковы власти колят нам
второй укол..." (с)
« Ответ #20 : 15/08/2019 15:07:52 »
Я вот честно, первый раз столкнусля с запросом клиента, бить чеки с признаком "Работа"
  • Похвалили: 665 раз(а)
« Ответ #21 : 15/08/2019 15:42:59 »
Рынок стройматериалов консультировался с ФНС. Доставка материалов до дома клиента, это услуга. Подъём на нужный этаж, работа. Так в базе и пометил.
« Ответ #22 : 15/08/2019 15:45:03 »
got10, Блин, а тут в чём разница?
Перемещение объекта ХХХХ из точки А в точку Б, затем из Б в точку Г
Почему сразу не указать в стоимость из А в Г??
« Ответ #23 : 15/08/2019 15:48:47 »
Человеческая логика тут бессильна. Раньше в базе была 1 запись: Доставка.
Теперь сделал 2 : ДОСТАВКА и ПОДЪЁМ ДО КВАРТИРЫ.
« Ответ #24 : 15/08/2019 16:07:59 »
А кому щас легко ?
« Ответ #25 : 15/08/2019 23:03:44 »
Согласно цитате из Налогового кодекса, приведенной многоуважаемым Георгием, это неправильно.
Подъем на этаж не создает новую материальную ценность. Так, что подъем это услуга.
« Ответ #26 : 16/08/2019 13:42:06 »
А вот код активации ОФД -то что? Если на карточке напечатан - товар, который можно передать клиенту? А если прислан на электронку и АСЦ его активирует для клиента - услуга? А прочие ключи, КЗ10 и т.д.?
« Ответ #27 : 16/08/2019 13:57:09 »
Novichek51, Да, действительно, а что такое код ОФД? В виде карты или просто сам код.
Оно как бы с родни подарочной карте, но аванс тут не причём, так как применение данного кода возможно только для активации вполне себе ясно чего.
Тогда получается, что это предоплата, по тегу 1212 -услуга? Хотя тоже нет... получается, что мы передаём не услугу, а ключик активации какой-то услуги.
Может тогда тег 1212=13? "о предмете расчета, не относящемуся к предметам расчета, которым может быть присвоено значение от "1" до "12" и от "14" до "18""
« Ответ #28 : 16/08/2019 15:00:16 »
Мы в актах пишем "Услуга подключения к ОФД". Ничего лучше я не придумал.
« Ответ #29 : 16/08/2019 15:27:06 »
Вот и так в основном пишу, если коды по электронке приходят. Но другой ОФД присылает ТОРГ-12 и карточки - получается я купил товар и принял на склад. При продаже нужно списывать со склада и выдавать покупану карточку и ТОРГ-12. Опять нам голову морочать - зае... уже!
« Ответ #30 : 16/08/2019 15:27:16 »
Активация кода силами АСЦ - услуга. Так же как и заправка картриджа - мы же не пишем "передача 80гр тонера АТМ", а пишем "заправка". Материал не фигурирует - чел принёс картридж, а потом забрал свой же картридж.
А вот передача кода в виде карты, эл. письма, на клочке бумажки карандашем - это уже "акт передачи материальной ценности", вспомните лиц. коды на ПО (та же 1с Розница базовая) - коды на бумажке и точка... т.е. 1С Розница - это товар.
« Ответ #31 : 16/08/2019 15:29:09 »
Списываем на "собственные нужды"? Т.к. это необходимый расходный материал для оказания услуги "подключения к ОФД". Так же как и ксерокопия - это услуга, а пачка бумаги и израсходованный тонер/картридж - это на "собственные нужды".
« Ответ #32 : 16/08/2019 15:39:09 »
Логично.
Оффлайн Танюшка
  • Похвалили: 100 раз(а)
  • Касса Плюс
    • ККТ-СПБ.РФ
« Ответ #33 : 16/08/2019 15:46:45 »
зачем? Это как с заменой ФН - мы получаем на склад материал (10 счет) и списываем его поквартально к примеру. А клиенту счет/акты на услугу "Активация тарифа ОФД" - мы же не только код в руки пихаем, мы же его сами прописываем, убеждаемся, что ОФД его скушал, разруливаем попутные проблемы...)
« Ответ #34 : 16/08/2019 15:49:36 »
У нас ещё сложней!
« Ответ #35 : 16/08/2019 15:54:42 »
Это кто-Ж до такого додумался - код активации обозвать СКЗИ?
« Ответ #36 : 16/08/2019 15:59:33 »
SergeyD, в криптоотделе спрашивать нужно...
Онлайн okas
  • Похвалили: 126 раз(а)
« Ответ #37 : 16/08/2019 16:12:38 »
У нас ещё сложней!
приемО :-\
