Автор Тема: Экр 2102ф прошивка через USB TTL  (Прочитано 6642 раз)
Оффлайн Bizon210
Прошивал Экр 2102ф всегда через com порт и программу Flash loader . Сегодня пытался прошить очередной Экр 2102ф но программа выдает "unrecognized device" Можно ли прошить через usb ttl  так как в наличии сейчас только этот программатор?
Re: Экр 2102ф прошивка через USB TTL
« Ответ #1 : 09/08/2019 19:42:20 »
Bizon210, Да можно, через любой рабочий USB>>>COM прошивается. Пробовал через СН340 и PL2103
Оффлайн Bizon210
« Ответ #2 : 09/08/2019 19:48:30 »
Получается через разьем X5 надо им делать?
« Ответ #3 : 09/08/2019 20:06:33 »
Bizon210, через тот что "в жопе"
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #4 : 10/08/2019 15:30:00 »
Через Х5 нужен  STLink
Оффлайн Bizon210
« Ответ #5 : 11/08/2019 16:26:24 »
Все равно пишет "unrecognized device" , как обойти эту ошибку?
  • Похвалили: 667 раз(а)
« Ответ #6 : 11/08/2019 16:52:14 »
Софт не видит проц, либо проц не в режиме загрузки ПО. СОМ в ЭКР живой? Настройки читаются?
Оффлайн Bizon210
« Ответ #7 : 11/08/2019 16:55:40 »
Да настройки читаются и записываются .
« Ответ #8 : 11/08/2019 16:59:22 »
Перемычки по схеме паяли?
Оффлайн Bizon210
« Ответ #9 : 11/08/2019 17:06:15 »
Если про перемычки со стороны пк то немогу сказать , потому что этот провод у меня очень давно и я им до этого не один экр перешил и все было норм. Если речь о перемычке на R39 и R2 то да , при включении на ккм незагорается табло когда я закорачиваю перемычку
Оффлайн Bizon210
« Ответ #10 : 11/08/2019 17:31:35 »
иногда пишет "No response from the target , the boot loader can not be started. Please, verify the boot mode configuration and the flash protection status"
« Ответ #11 : 12/08/2019 14:45:34 »
Я в таком случае отключал "лишние" службы на компе (своем) - Компрокси, EoU и подобные им и со скоростью во Флэш лодыре игрался.
« Ответ #12 : 12/08/2019 15:17:10 »
Оно прошивается flash loader-ом. Комп, СОМ порт, кабель и проц живой. Загрузчик или перемычка? Замыкаете пинцетом или полноценной кнопкой (перемычкой) ?
« Ответ #13 : 12/08/2019 16:33:39 »
Попробуйте на другом компе, может с софтом какие проблемы.
Оффлайн Bizon210
« Ответ #14 : 13/08/2019 00:41:32 »
припаивал два проводка и скручивал их между собой . Скорости все перепробовал, ничего не помогало . В итоге коллеги с другого цто одолжили stlink и все прошилось сразу. Теперь буду заказывать ST-Link v2 , чтоб лежал всегда под рукой . Всем спасибо за помощь
Оффлайн astra-s
« Ответ #15 : 24/09/2019 19:11:13 »
Прошил, включаю. Горит COD_ _ _ _ _
Читаем ридми который идет с прошивками:
При смене прошивки (после перепрожига) необходимо выполнить «СБРОС».
ВЫКЛ/ВКЛ кассу, на индикаторе появится собщение «cod _ _ _  _». При ненулевом номере кассы необходимо ввести сервисный код. Например:
- МИНИКА1102МК-Ф ЗНМ 0000010 код 6224
- ЭКР2102К-Ф     ЗНМ 0000010 код 10291
код вводим -ноль результат. что делать?
« Ответ #16 : 24/09/2019 19:15:46 »
ВЫКЛ/ВКЛ кассу, на индикаторе появится собщение «cod _ _ _  _». ...
А СБРОС то делали (ну там перемычку... и т.д.)? Его делать обязательно, иначе в настройках будет мусор.
« Ответ #17 : 24/09/2019 19:29:27 »
Надеюсь код под вашу модель./номеру вас есть, а не из примера вводите?))
А вообще, счетмашевцы грешат ошибками в кодах. Уточните у того кто вам его двл, может не тот.
И при покупке кода, количество нолей в заводском номере имеет значение.
Оффлайн GelKKM
« Ответ #18 : 24/09/2019 20:50:18 »
и вот это обязательно:
Удачи Вам в неравной борьбе!
« Ответ #19 : 24/09/2019 23:17:43 »
Было такое. Пришлось прошить старой прошивкой и сделать тех.прогон. Там точно увидите какой заводской номер прописан в кассе. У меня вообще первый символ был английская буква , а потом нули во всю строчку и пять ненулевых цифр. Послали на завод , прислали новый код. Но было и ошибались , присылали одинаковые коды на разные номера касс.
Оффлайн dan
« Ответ #20 : 25/09/2019 13:37:26 »
Вчера на Экр обновил прошивку на лицензионную, присланный код не берет, запросили на завод, новый код съела. Уже достаточно заказывали КЗ все присылали правильные, в первый раз ошиблись.
« Ответ #21 : 26/09/2019 00:27:05 »
У меня такое сообщение по три раза на день.Не снимая перемыку просто перещелкиваем питалово кассы(1-2 сек.) и дальше все хорошо.А, ну уточню.Замыкаю самодельной перемычкой.Шью лоадером через кабель экр.Ничего нового.
« Ответ #22 : 13/12/2019 17:17:12 »
Перешивал экр,шил лоадером через компорт.Замыкал r2-r39,короче все как всегда.На 30% встал колом.Усе,проц в буте,перешиться поверху больше не дает(типа полукирпич),есть st-link,но надо варганить переходник,я связался через лоадер,отключил поддержку защиты чтения(PROTECTED READ-DISABLE) и включил global erase,камень теранулся,затем прошился через ком нормально.Может кому методика пригодится.
PS-лишний раз убедился,что st-link не больно то и нужен.И что за кассы чудные-что ни аппарат,то свой характер. >:D
« Последнее редактирование: 13/12/2019 17:45:53 от Market-Master »
« Ответ #23 : 13/12/2019 18:23:57 »
А чего его варганить ? Разъём в st-link от индикатора Ориона или фискалки Штриха, а четыре контакта в плату от той-же ЭКР ки с шагового двигателя.
« Ответ #24 : 13/12/2019 19:37:21 »
Согласен,просто времени не было.Плюс прогу надо на комп ставить,а клиент торопит.Я это все к тому,что не нужон линк для экры особо.Если кто еще не брал,то и не надо бабки тратить.
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
« Ответ #25 : 13/12/2019 23:44:28 »
Я конечно все понимаю - копейка рубль бережет и т.д., но нельзя уж до смешного то:
108р75коп.
Жадность приводит к бедности.
Это сообщение считают полезным: ledd55
« Ответ #26 : 13/12/2019 23:58:22 »
Когда на выезде нужно прошить, то  st-link удобней, не нужно перемычку городить
« Ответ #27 : 14/12/2019 00:14:40 »
Я не с точки зрения экономии все это написал,а  с точки зрения,что можно выкрутиться и без программатора,чисто технический аспект,а про экономию-я вот до сих пор не знал,сколько этот программатор стоит.
« Ответ #28 : 14/12/2019 14:21:17 »
Это всё правильно. Но когда у меня не подошёл код присланный с завода из-за нулей во всю строку перед номером, пришлось шить обратно и делать тех прогон со старой прошей и снова писать новую, в этом случае st-link намного удобнее.
« Ответ #29 : 14/12/2019 17:08:27 »
В ФН не прще было посмотреть?
« Ответ #30 : 15/12/2019 00:02:40 »
Да смотрел. Но в ФН были одни нули перед номером, а в кассе при прогоне была первая буква, сейчас не помню какая.
