Главная категория > Сканеры ШтрихКодов
Отвал Datalogic QD2430
<< < (2/3) > >>
Stok:
--- Цитата: bekoz от 09/08/2019 14:07:38 ---Иногда с переходом в режим программирования, иногда просто смена интерфейса
А с какого интерфейса на какой слетает?
Alex_R:
А что ответила по этой проблеме техподдержка Datalogic или не обращались ? Прошивка сканера какая ?
Самостоятельно переходит в режим программирования - это как, можно подробности ?
drfaust:
Под чем работают, под виндой, если да, то под какой?
mservis:
Сталкивался тоже, скорее всего это от долгого удержания кнопки, соответственно проверять кнопку, либо кассир при сканировании долго держит, либо чем то кнопку прижимают .
SergeyD:
Встречалось при подключении к Магеллану 8400. Лечилось отключением питания Магеллана. Причина непонятно, пользователя научил отключать питание, больше не обращались.
Теперь кнопки ломают - тут конструкция неудачная, не рассчитана на силу нажатия наших кассиров.
Возможно, и сами кнопки плохие, после того, как ограничитель сломают, кнопка долго не живёт...
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
