Автор Тема: Не печатает чек, прогон-1, и вообще ничего  (Прочитано 8881 раз)
Оффлайн TaD483VrZ
Доброго дня. Эвотор 5 не печатает чек. Ошибок никаких не показывает касса. В момент, когда идет печать на экране кассы слышится низкое гудение, как будто что то мешает шестерёнкам работать. Кассу разобрал, кожух закрывающий механизм печатающий открыл, шестеренки крутятся. Собрал кассу, все равно не печатается ничего. Сталкивался ли кто нибудь с этим?
TaD483VrZ, думать тут особо не о чем. Или с питанием проблема или с драйвером двигла или само двигло. Т.е. или принтер под замену или плата планшета...
Так печатать пытается? Вал при этом не встает "колом"? если немного помочь валу - печатает?
разъем,двигло либо драйвер, плату планшета исключаем.
На 5-ке драйвер не на планшетной плате ведь?
Это сообщение считают полезным: TaD483VrZ
dima644, у пятёрки нет никакой больше платы. Фискальная часть, в т.ч. драйвер двигла именно на плашетной плате...
Оффлайн TaD483VrZ
эта самая планшетная плата сколько может стоить? где заказать можно?
TaD483VrZ, 9000р в Эвоторе
То есть, в разобранном виде крутит, в собранном нет? Может, крышка перекосилась и валик не крутится? Подставить другой печатный механизм, шлейф и разъем проверить.
Что касается платы - попадались такие, что заявлено было "тускло печатает", при этом еще и звук как полудохлая пчела. Оказалось, на плате DC-DC преобразователь неисправен, в рабочей плате он дает 5 в на питание принтера, в этой просто напряжение батареи шло (примерно 3,8в). Он в центре платы, рядом с разъемом фн. Обычно катушка 2,2мкГн неисправна, иногда и микросхема тоже.
попробуйте поменять чековую ленту (не шучю)
Это сообщение считают полезным: cesav2007
Оффлайн TaD483VrZ
Ленту поменял, первое что сделал. К сожалению не помогло
Оффлайн anton57
Какой ставили?
 ETA1090, можно с платы планшета 7.3 выдрать, там 3шт стоит
