Автор Тема: Атол 92Ф ньюджер быстро разряжается АКБ  (Прочитано 14619 раз)
Оффлайн Winslov
Добрый день ! Коллеги кто сталкивался Атол 92Ф со слов клиента заряда не хватает на день. Зарядил АКБ 18650 от отдельного зарядника, включил, попробивал с десяток чеков, к концу дня индикатор показал половину заряда. Оставил на ночь ккм выключив красной кнопкой. Прихожу утром - не включается. Меряю напряжение 1.8 В. Похоже что-то на плате жрёт ток. Внешний осмотр ничего не выявил. Как думаете по гарантии пройдёт замена ? Касса зарегана месяц назад.  Буду сегодня пробовать с другим АКБ.
С батарейкой гарантия не пройдет, расходник, как принтер и блоки питания.
  • Похвалили: 372 раз(а)
В 92 АКБ полное гавно. Гарантии никакой.
Нужно ставить проверенного производителя. С натянутым презервативом от Атол  АКБ плохой.
Юрий65, с презарвативом Эвотор не лучьше...
Оффлайн troy
  • Похвалили: 17 раз(а)
Была точно такая же беда, меняли и плату и аккумы - бесполезно. В итоге настоятельно порекомендовали отцепить от кассы пинпад, залепили УСБ-разъемы атоловской полиграфией - вот уже несколько недель как тишина.
troy, Зачёт Виталя!
а, как бэ вампирметром точину померить в режиме выкл, с пацветкой и без ? мож плата действительно жрёт и акб не при чём.
tridentxp, Ставишь "нормальный" АКБ и никто не жрет, родных на день не хватает.
Продали не одну сотню 92, и все кто работает на АКБ жалуются.
С 91 ситуяция не лучше, ставлю тяговые 18650, более-менее хватает на сутки...
Оффлайн Winslov
Наконец закончился тест аккумулятора с красной-белой наклейкой. Разряжался током 0.5 А в течении 3,2 часов (190 мин). Напряжение в начале тестирования было 4.2В сейчас показывает 3.47 В. Ёмкость показал 1150 мА/ч . Тестировал IMAX B6. Вставил в ккм другой АКБ и отдал тестироваться клиенту, посмотрим насколько его хватит. Ещё до волны в начале июня мерял такие Аккуму с надписью 2600 мА/ч и получал честные 2000 мА/ч.
нет там 2600, максимум 2000 а то и меньше, зависит от того  с какими помоями китайцы литий размешали. )
Оффлайн Zheka85
  • Похвалили: 46 раз(а)
Не согласен на счёт емкости. Поставил на тестирование 3 аккумулятора с емкостью на 2600 мАч и 1 аккумулятор с емкость 2000 мАч в интеллектуальную зарядку Robiton MasterCharger Pro, после полного заряда, разрядка производиться током 500 мА. На фото видно реальную емкость аккумуляторов. Все мои экземпляры показали емкость больше, чем заявлена. Т.о., что касается емкости аккумуляторов, тут проблем я не вижу.
Кстати, под брендом Robiton выпускается большое кол-во различных аккумуляторов 18650, как вариант можно попробовать заменить аккумулятора ICR на высокотоковые IMR. Ассортимент.
Оффлайн Winslov
Ох, не верю я этим автоматическим зарядкам, даже IMAX B6 который не поддельный и тот врёт. А до какого напряжения велась разрядка. ? На фото только ёмкость.  Ниже чем 3.5 В нет смысла разряжать. Поскольку Атол 92 ниже 3.5 В уже не будет заряжать от родного зарядника.
Оффлайн Zheka85
В аккумуляторах есть плата защиты, которая не должна позволить разрядить аккумулятор ниже нижнего предельного значения.
Значение напряжения не помню уже, если очень интересно, могу повторить эксперимент?
« Последнее редактирование: 05/09/2019 21:14:44 от Zheka85 »
Оффлайн Winslov
Я думаю не стоит повторять. И так понятно что качество аккумов не очень. Недавно менял ФН на Ньджерах зареганых в прошлом году и там заряд держался максимум 2 часа. Это после полной зарядки.
Оффлайн Alex.svk
Атол 92Ф не включается, уже второй раз приносят в таком состоянии. аккум высажен в 0. Подкидывание заряженного аккума ничего не дает.
Диагностика показала короткое на 5-м и кажется 6-м тестпоинте (с100 и с101) и греющуюся микросхему DA5 при вставленном 18650. Дальше разбираться не стал, DA5 вылетела или что-то после нее. Потребление в выключенном состоянии порядка 300мА, реакции на кнопку включения нет, ток не увеличивается. Уже была гарантийная замена платы...
А если снять DA5, коротыш по +5 остается?
Если нет - подай +5 внешние(для проверки). потом поменяеш TPS63020DJ(DA5)
Оффлайн leso1984
подскажите а какой нормальный АКБ можно поставить вместо родного?
я искал с защитой как в инструкции но они все длиннее 65мм, а родной как раз 65. Вообще в родном есть защита или нет?
leso1984, Тут пользователям не подают.Обратись в авторизованный сервисный центр!
