Главная категория > АТОЛ 92Ф
Атол 92Ф ньюджер быстро разряжается АКБ
dervish:
С 91 ситуяция не лучше, ставлю тяговые 18650, более-менее хватает на сутки...
Winslov:
Наконец закончился тест аккумулятора с красной-белой наклейкой. Разряжался током 0.5 А в течении 3,2 часов (190 мин). Напряжение в начале тестирования было 4.2В сейчас показывает 3.47 В. Ёмкость показал 1150 мА/ч . Тестировал IMAX B6. Вставил в ккм другой АКБ и отдал тестироваться клиенту, посмотрим насколько его хватит. Ещё до волны в начале июня мерял такие Аккуму с надписью 2600 мА/ч и получал честные 2000 мА/ч.
Egorrr:
--- Цитата: Winslov от 07/08/2019 20:30:35 ---Наконец закончился тест аккумулятора с красной-белой наклейкой. Разряжался током 0.5 А в течении 3,2 часов (190 мин). Напряжение в начале тестирования было 4.2В сейчас показывает 3.47 В. Ёмкость показал 1150 мА/ч . Тестировал IMAX B6. Вставил в ккм другой АКБ и отдал тестироваться клиенту, посмотрим насколько его хватит. Ещё до волны в начале июня мерял такие Аккуму с надписью 2600 мА/ч и получал честные 2000 мА/ч.
нет там 2600, максимум 2000 а то и меньше, зависит от того с какими помоями китайцы литий размешали. )
Zheka85:
Не согласен на счёт емкости. Поставил на тестирование 3 аккумулятора с емкостью на 2600 мАч и 1 аккумулятор с емкость 2000 мАч в интеллектуальную зарядку Robiton MasterCharger Pro, после полного заряда, разрядка производиться током 500 мА. На фото видно реальную емкость аккумуляторов. Все мои экземпляры показали емкость больше, чем заявлена. Т.о., что касается емкости аккумуляторов, тут проблем я не вижу.
Кстати, под брендом Robiton выпускается большое кол-во различных аккумуляторов 18650, как вариант можно попробовать заменить аккумулятора ICR на высокотоковые IMR. Ассортимент.
Winslov:
Ох, не верю я этим автоматическим зарядкам, даже IMAX B6 который не поддельный и тот врёт. А до какого напряжения велась разрядка. ? На фото только ёмкость. Ниже чем 3.5 В нет смысла разряжать. Поскольку Атол 92 ниже 3.5 В уже не будет заряжать от родного зарядника.
