Автор Тема: 30ф проблема после обновления  (Прочитано 4599 раз)
Оффлайн dvtVLG
Заливал  7942 апдейтером, прошивка прервалась на 90%, продавщица сказала, что аппарат начал непрерывно печатать сообщение  - неверный кз 10.
Прибежал на точку, вскрыл кассу прошил по старинке, проша встала, но результат прежний - касса при включении печатает шапку и сообщение о не верном кз10, потом уходит в ребут и по новой печатает шапку и  кз10, и так непрерывно.
Если открыть закрыть крышку цикл прекращается, к кассе можно подключится через драйвер, но при попытке что-либо распечатать намертво виснит.
Откат прошивки и техобнул не помогли
Re: 30ф проблема после обновления
« Ответ #1 : 03/08/2019 03:08:38 »
dvtVLG, Тут надо заново f61_bootloader_2893.hex шить попробовать, а потом 7942 и уж лучше со вскрытием по старинке.
  • Похвалили: 888 раз(а)
« Ответ #2 : 03/08/2019 09:34:44 »
Имхо 71 нижним уровнем достаточно подать.
« Ответ #3 : 03/08/2019 14:16:12 »
Если тех обнул не помог, то и 71 навряд ли поможет.
  • Похвалили: 2667 раз(а)
« Ответ #4 : 03/08/2019 15:06:00 »
ЕС 02 иногда помогает. А так да. Загрузчик перешивать.
« Ответ #5 : 03/08/2019 15:17:46 »
  Постоянная перезагрузка бывает в т.ч. и из-за нехватки питания (могло же совпасть)
Когда атол не дошивается апдейтером до конца, то падает в дополнительный 7 режим (DTO_9, запросы, состояние), попробуйте EC 02 по нижнему уровню и перепрошить еще раз вручную.
При записи КЗ10 вручную: DTO_9.10, кнопка "проверить КЗ" говорит что КЗ10 ОК?
Это сообщение считают полезным: dvtVLG
« Ответ #6 : 03/08/2019 15:54:24 »
А что, если в дополнительный режим касса впадает, то она может в ребут циклично входить? Я с дополнительным режимом когда сталкивался, касса просто не дает в рабочий режим войти и тут да, только EC 02.
« Ответ #7 : 03/08/2019 18:28:11 »
Похожая проблема. Все возможные манипуляции перепробованы, ТП Атола не помогла, «меняйте плату» . Касса из тюрьмы, им менять разве что за свой счет. Валяется неделю, были срочные дела. В понедельник попробую флеш заменить.
« Ответ #8 : 03/08/2019 18:36:51 »
valevok, Тоже после удаленной прошивки?
« Ответ #9 : 03/08/2019 19:45:51 »
Нет, после абсолютно ручной перепрошивки.
« Ответ #10 : 03/08/2019 20:02:34 »
valevok, так что бут перешить не помогает?
« Ответ #11 : 03/08/2019 20:19:57 »
Касса из тюрьмы
Блин, до чего режим дошел, уже кассы в тюрьмах:-)
  • Похвалили: 111 раз(а)
« Ответ #12 : 03/08/2019 21:07:54 »
Там по разному может быть, например рыбу продают.
« Ответ #13 : 03/08/2019 23:39:22 »
chellenger, нет, не помогает. Предприняла с десяток попыток.   Вообще два дня на него убила, включая дебаты с ТП. Очередь из других касс встала, пришлось на них отвлечься, так, что не добила до конца.
« Ответ #14 : 03/08/2019 23:42:57 »
уже кассы в тюрьмах
Однушечку дали? Или трёшку?
« Ответ #15 : 03/08/2019 23:53:52 »
Вообще от атоловской ТП уже не первый раз в сложных случаях получаю совет заменить плату. Интересно, нафига они при аккредитации требуют  целый список оборудования—осциллографы, в/в вольтметры, паяльные станции, esd зону? Платы менять и на коленке можно.
« Ответ #16 : 03/08/2019 23:54:35 »
valevok, а так к слову. Вы ему загрущик то чем прошивать пытались?
« Ответ #17 : 04/08/2019 00:59:46 »
chellenger, джейлинком.    Для флешмеджика у меня сейчас переходника на rs  нет.  Но он шьется, проходит до конца, дальше и прошивка  с виду нормально проходит. Только потом в рабочий режим не входит и обнуление не просит. Но с ТД обнулить можно. И волшебную команду можно.
 Мне неловко, что я тему на себя завернула, а dvtVLG  советов ждет.
« Последнее редактирование: 04/08/2019 01:17:26 от valevok »
« Ответ #18 : 04/08/2019 12:31:15 »
А состояние, в каком находится касса, удается прочитать?
Оффлайн dvtVLG
« Ответ #19 : 05/08/2019 00:10:38 »
Спасибо за советы!
Проблема оказалась весьма пятнишная
Вот таки да, вернулся вчера на точку с программатором, полез под стол отключать бп а он не родной :'(
« Ответ #20 : 05/08/2019 13:04:29 »
dvtVLG, аналогичная херня была с Эвотор 7.2, пришел на точку, всё пашет, закрыли успешно смену. Мне нужно было ФФД сменить, т.е. апгрейд...  перешиваю и не понимаю что происходит. На чековой ленте бред какой то. После кучи раз перепрошивок по чекам стало явно видно, что ему нехватает питания. Полез под стойку бара. И что я там нашел? Родной БП Эвотора никуда не воткнут вообще, даже в розетку, зато Эвотор питается от блока 9v...
« Ответ #21 : 05/08/2019 13:08:52 »
Вопрос почему оно работало до? Ответ прост. Стоял минимальный шрифт, а с этим шрифтом Эвотор печатает и так крайне бледно, если яркость командами нижнего не поднять. После заливки трёх прошив для смены ФФД слетает все. Ну и как водится дефолтом встал самый крупный шрифт и потребление резко возрасло...
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
« Ответ #22 : 05/08/2019 15:11:40 »
недавно коллега притащил 22 атло - тот упорно не хотел перешиваться на 7942. ни апдейтером, ни по старинке. вис на стадии всасывания проши. флеши обе менял -не помогло. сделал вывод,что камень (1778) битый.  что бы не подставлять клиента и не выглядеть как не умелый идиот согласовал замену на плату с 1768 -благо у меня их куча.
