Автор Тема: Непонятное сообщение на экране  (Прочитано 3254 раз)
Оффлайн maxkkt
  • Похвалили: 21 раз(а)
Добрый день всем! В процессе работы ЭКРка выдает сообщение на экране "th НОР" произвольно сама в режиме пробития чеков. Нигде не нашел что это означает и почему вылазит. Может кто сталкивался? Кассу еще не смотрел, завтра поеду на точку. Прошивка от 15.03.2019.
Re: Непонятное сообщение на экране
« Ответ #1 : 01/08/2019 20:15:18 »
maxkkt, ну сообщение похоже на "Ehernet" норм, а вот почему в кассовом режиме, ну честно не знаю...
Оффлайн maxkkt
« Ответ #2 : 01/08/2019 20:16:03 »
Тоже подумал на это, но почему ...
« Ответ #3 : 01/08/2019 20:24:03 »
А крайний левый сегмент на индикаторе рабочий? Раз что то НОРМ, то волноваться нет причин )
  • Похвалили: 344 раз(а)
« Ответ #4 : 01/08/2019 20:53:17 »
У меня была похожая проблема, переодическе терял связь сервером, не передовал чеки, зависал, выскакивало сообщение   "th НОР"  перешил модуль связи и плату процессора под V 2, уже месяц работает. Пусть кассиры в этот момент количество не переданных чеков посмотрят.
Оффлайн maxkkt
« Ответ #5 : 01/08/2019 22:14:26 »
Спасибо, буду пробовать!
  • Похвалили: 331 раз(а)
« Ответ #6 : 26/09/2019 00:36:19 »
Это ethernet norm.И правда все хорошо.А вот почему касса тестирует соединение,вопрос.Какой период опроса установлен в опциях,не теряется ли сеть,какой версией прошит блок связи?
« Ответ #7 : 26/09/2019 08:55:03 »
На крайней прошивке, на ЭКР зарегистрированной в автоном, при включении питания, ну оооочень долго висит проверка Ethernet. видать пытается сеть найти и IP у роутера выпросить. А нафига сеть ищешь, ты-ж в автономе...
« Ответ #8 : 26/09/2019 19:03:20 »
Ну ооооочень хоца кому нить "тук-тук-тук", ибо таковы веяния времени.
Оффлайн GelKKM
« Ответ #9 : 26/09/2019 20:42:40 »
А если попробовать переключить канал на Sim и физически удалить саму симку из модуля?
По идее должна сразу определять типа SimNenor или SimErr, нет под рукой что б проверить.
И загрузка быстрее будет..
« Ответ #10 : 26/09/2019 21:02:35 »
Чета не уверен - как бы совсем не зависла в ступоре...
Онлайн PuRGen
« Ответ #11 : 26/09/2019 21:06:16 »
Не зависнет. Будет тупить на sim ненор.
Лучше включить канал gsm и воткнуть ненужную симку.
« Ответ #12 : 26/09/2019 21:47:03 »
Канал ГСМ+выдернуть СИМ, касса быстрее запускается.
