Автор Тема: ШТРИХ-МИНИ-01Ф постоянно гонит бумагу  (Прочитано 3233 раз)
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
ШТРИХ-МИНИ-01Ф после доработки (как АСПД работал нормально) прошивка системной платы от 18.04.2017. , прошивка УМки от29.04.19, загрузчик 145. При включении гонит бумагу, тест печатает, затем продолжает гнать бумагу, если открыть крышку, двигатель останавливается. Где искать причину не пойму, подскажите, может у кого было такое?
А всё потому, что у него светофора нет! (Шутка)
Самым первым делом я бы отцепил кнопку промотки (и внимательно проверил даже не саму кнопку, а разъем на плате).
Оффлайн ILinSKY
  • Похвалили: 58 раз(а)
пару раз было такое на штрихах...перемычка, обнуление и все успокаивалось.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Перемычка? Какая перемычка?
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Кнопка была нажата, спасибо всем. :)
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
На штрихе выложена прошивка посвежее февраль 2018. Надо было сразу ее шить. А с кнопкой да бывает такая проблема, но очень редко.
недавно на Штрих-лайте было точ-такое же. оказалось при нажатии под некоторым углом кнопка механически западала. убрал люфт и ОК.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
Прошивка от 18 года не запустилась почему-то, (может криво прошилось), пришлось откатить назад.
Это не тема ....а смехопанорама или подъё....ка.....обсуждаем нажатую кнопку протяга......народ когда запускаете тему,то хоть сами элементарные вещи проверяйте .....если при включении полез тех.прогон,то уже понятно в чём проблема и где копать.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
У нас их не много, поэтому сразу не сообразил, а еще меня сбило с толку, что до доработки ленту не тянуло.
