Автор Тема: Прошивки ККТ РР-Электро  (Прочитано 3283 раз)
  • Похвалили: 478 раз(а)
« : 25/07/2019 14:16:00 »
Можно ли считать прошивки для ККТ РР Электро на сайте http://rr-electro.com и прошивки для Штрих-М с официального сайта https://exam.shtrih-m-partners.ru аналогичными?
Откуда брать прошивки для ККТ РР-01Ф? Кто чем шьет?
Про то, чем отличаются прошивки с ключами от прошивок без ключей я знаю.
Re: Прошивки ККТ РР-Электро
« Ответ #1 : 25/07/2019 14:25:09 »
Всегда брал исключительно отсюда - https://exam.shtrih-m-partners.ru/base/
На РР (были 01 и 04 у меня) в том числе.
« Ответ #2 : 25/07/2019 14:28:57 »
Спасибо, тоже возьму оттуда.
  • Похвалили: 328 раз(а)
« Ответ #3 : 25/07/2019 15:10:19 »
Прошивки от Штрих-М и РР-Электро с одной датой идентичны байт в байт.
  • Похвалили: 2659 раз(а)
  • Откуда: Питер, +79095794064 Пишите в WhatsApp и телегу, так быстрей.
« Ответ #4 : 25/07/2019 16:01:36 »
АМЕ_Worker, Если не вдоваться в подробности, перед обновлением прошивки распечатайте техпрогон, если прошивка с ключами на чеке будет надпись "ключи залиты".
А если подробней то получается примерно так.
Если касса с УМ -ключи залиты.
Если касса типа РР-0х  и прочие от рождения были заточены под работу с ФН -ключи залиты, а вот если их модернизировали используя при этом  fiscal_printer_prod_image_for_old_frs.hex тогда ключей в кассе нет.
Это сообщение считают полезным: Suvor1k
« Ответ #5 : 27/07/2019 17:22:23 »
chellenger, спасибо.
Про ключи знаю. Почти все РР и Ритейл модернизировал программным способом. Теперь шью их upd_app_for_old_frs.bin
Вопрос в том, авторизация есть только у Штрих-М. Там могу взять прошивки в https://exam.shtrih-m-partners.ru/base.
А на Ритейлы и РР авторизации нет. Вот и боюсь пропустить момент, когда (если это будет) они начнут писать для этих ККТ (Штрих-М, Ритейл, РР) разное ПО.
Пока, насколько я понял из постов выше, ПО у них одинаковое, если неправ, то поправьте.
« Ответ #6 : 27/07/2019 18:33:35 »
АМЕ_Worker,  Прошивки, драйвера для ФР одинаковые. Только раньше на http://rr-electro.com они появлялись раньше чем на https://shtrih-m-partners.ru. Сейчас опаздывают наоборот.
На http://rr-electro.com вроде и регистрация не нужна, для того чтобы скачать.
