Автор Тема: Жизнь в новом свете: ШТРИХ-М-01Ф  (Прочитано 8862 раз)
Re: Жизнь в новом свете: ШТРИХ-М-01Ф
« Ответ #1 : 22/07/2019 22:51:49 »
я раньше думал что ККТ+ФН в ОФД передаёт инфу о продаже марк.товара ,а ОФД в ЦРПТ чтоб вывести из оборота марку.
не понимаю как касса узнает что ЦРПТ принял, идентифицировал и списал марку ?..
  • Похвалили: 2662 раз(а)
« Ответ #2 : 22/07/2019 23:00:57 »
Законопроек прошел все три чтения в думе, обсуждается в отдельной ветке, там как раз и говориться о том что ФН общается с ЦРПТ напрямую если кратко это рассматривать.
Как его там обзовут пока не ясно ФН-М или ещё как.
  • Похвалили: 661 раз(а)
« Ответ #3 : 22/07/2019 23:11:51 »
Вроде 1 апреля прошло давно. А как обновлением прошивки или заменой ФН, добавить в кассу экран на морде?
« Ответ #4 : 22/07/2019 23:14:36 »
т.е. по новому получается: пока ФН-М от ЦРПТ не получит ответ в режиме реального времени, марк.товар на кассе не продать, чек не пробить ...
Оффлайн boi
« Ответ #5 : 22/07/2019 23:27:15 »
   В будущем будет так, а пока ещё эти новые ФН-М в глаза даже никто не видел.
« Ответ #6 : 22/07/2019 23:57:55 »
Они уже под ФН-м запилили, он сам подлинность марки по подписи проверяет. Там всего 4 знака, так что могут и взломать эту защиту... да и «правильную» лампочку можно всегда зажигать, чтобы покупателей не пугать. Сейчас ещё что-нибудь в ФЗ сунут, заставят ко всей ККТ лампочки прикрутить...
Кстати, говорилось, что не прошедший проверку товар не будет блокировать продажу.
А проверка у ЦРПТ только выбытие фиксирует. Причём не факт, что ответ будет мгновенно...
Но мальчиков могут и прислать - если много будет «непроходимцев»
Оффлайн serj
« Ответ #7 : 23/07/2019 00:38:27 »
Идея с лампочкой прикольная, нужно добавить лампочки:
1) на кассе нет Интернета - перечеркнутый глобус;
2) офд не отвечает - перечеркнутая красная стрелка вверх;
3) срок действия ключей ФН истек - перечеркнутый ключ на изображении ФН;
Это сообщение считают полезным: Bigmek
« Ответ #8 : 23/07/2019 00:57:03 »
Комплект доработки придется закупать.
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
« Ответ #9 : 23/07/2019 04:48:18 »
- Изя, Вы не верите в реформы?
- У моего деда был бордель в Одессе. И когда у него плохо шли дела, он менял бл*дей, а не переставлял кровати!
« Ответ #10 : 23/07/2019 07:10:13 »
А чего-бы Штрихам не заговорить? Вон, МСПос по-человечьи разговаривает... (опять идея в голову пришла - ведь реализуют... Короче, между нами - при контрафакта ККТ должна заорать и сирену включить...)
Оффлайн serj
« Ответ #11 : 23/07/2019 21:26:23 »
При контрафакте ККТ должна давать сигнал в ФСБ, а попутно самосниматься с учета в ФНС, блокироваться и блокировать входы и выходы в магазин. До прибытия товарищей.
« Ответ #12 : 23/07/2019 21:32:51 »
Все это уже вчерашний день, надо брать выше:
» Робот «Федор», который через месяц полетит в космос, заговорил
Как сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на источник в «Роскосмосе», андроида оснастили голосовым помощником для коммуникации с космонавтами. В госкорпорации пояснили, что данная модернизация была необходима для того, чтобы «Федор» мог понимать задаваемые ему вопросы и сообщать необходимые данные членам экипажа. Ранее сообщалось, что 26 июня российские космонавты прошли тренировку совместно со своим «механическим помощником». При этом, якобы, возникли проблемы с «проходимостью» широкоплечего «Федора» в люк Союза. Однако позже Дмитрий Рогозин опроверг данную информацию, заверив общественность в том, что все идет по плану. «Пролез», - добавил функционер. Напомним, что робот FEDOR, который сейчас сменил свое имя на Skybot F-850, является детищем НПО «Андроидная техника» и Фонда перспективных исследований. Работа над созданием андроида велась с 2014 года и потребовала затрат в размере 300 млн. рублей. Изначально аппарат разрабатывался для нужд МЧС, но теперь одной из наиболее вероятных сфер его применения станет работа в открытом космосе.
Оффлайн funtik11
« Ответ #13 : 23/07/2019 23:19:27 »
 ;D ;D ;D ;D
гугл и алиса яндекса - давно базарят не  по детски.
эка не видаль.
купили эту разработку, успели. и засунули под грудь к роботу...
всё вчерашний день.
« Ответ #14 : 24/07/2019 00:10:32 »
А когда-то на этом месте был неплохой сканер Даталоджик .. Кому теперь это нужно? Теперь "внутре у нее неонка"
  • Похвалили: 1819 раз(а)
« Ответ #15 : 24/07/2019 00:28:47 »
Нет, в данном законопроекте четко описано, что ФН передает код маркировки в ЦРПТ через ОФД, а так же через ОФД получает квитанции подтверждения.
Нынешняя поделка Штриха не более чем пиар компания. Ни какой проверки подлинности не будет, просто индикация факта формирования тега 1162.
« Ответ #16 : 24/07/2019 03:47:02 »
Stok, спорить не буду, так как не могу сказать что внимательно прочитал проект и тем более не строил новую редакцию ФЗ-54. При быстром прочтении мне показалось, что общение идёт напрямую.
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #17 : 30/07/2019 15:36:00 »
Штрих то уже отгружает со светофором.
Это сообщение считают полезным: dipol
Оффлайн dipol
« Ответ #18 : 30/07/2019 15:40:38 »
Прошивка как называется?
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #19 : 30/07/2019 16:19:03 »
Версия ПО            : C.1
Сборка ПО            : 7655
Дата ПО                : 10.07.2019
  • Похвалили: 365 раз(а)
« Ответ #20 : 30/07/2019 16:19:11 »
когда собаке делать не хер , она яйца лижет, так и со светофором.....тем более что этот светофор повернут к кассиру, а не покупану.....
  • Похвалили: 911 раз(а)
« Ответ #21 : 30/07/2019 16:26:49 »
Корпус ККТ должен быть полностью из полупрозрачного пластика. При оформлении чека с маркированным товаром, вся ККТ должна начинать мигать как новогодняя Ёлка цветом соответствующим результатам проверки маркировки. Это позволит покупателю однозначно понять, кошерный он покупает товар или палёнку.
« Ответ #22 : 30/07/2019 16:29:38 »
Педаль под столом решит проблему не кошерного товара....
« Ответ #23 : 30/07/2019 16:31:39 »
Замена лампочек (сфетодиовоф) или сфетофильтра приведёт в аналогичному результату.
« Ответ #24 : 30/07/2019 16:33:59 »
страна не пуганных идиотов.....
« Ответ #25 : 30/07/2019 16:47:10 »
А кассир должен быть в прозрачной одежде. Это позволит покупателю понять, что продавцу нечего скрывать...
Это сообщение считают полезным: ravil1965.65, svetlon, horgy_a
  • Похвалили: 1298 раз(а)
« Ответ #26 : 30/07/2019 16:52:51 »
Корпус ККТ должен быть полностью из полупрозрачного пластика...
Лучше пусть в крышечка открывается и оттуда выскакивает кукушенок с лицом Мишустина и мерзким голосом кричит: "вас на@ют"
Это сообщение считают полезным: jindos, ravil1965.65
  • Похвалили: 1652 раз(а)
« Ответ #27 : 30/07/2019 17:04:55 »
Перерезаем дорожку от красных диодов и дублируем на зелёные, делов на пять минут... Касса в любых раскладах моргает зелёным...
« Ответ #28 : 30/07/2019 17:08:22 »
интересно, во сколько обойдётся доработка до "светофора" ...
  • Похвалили: 2298 раз(а)
« Ответ #29 : 30/07/2019 17:18:05 »
Ну, допустим, загорелся красный - дальше-то что делать? Сухари сушить и сразу сдаваться, или что ? Каcсирку на кол ? Любят лепить муде к бороде..
« Ответ #30 : 30/07/2019 18:54:27 »
А они блокировку предусмотрели... перерезал - всем стоп!
Оффлайн genius
« Ответ #31 : 30/07/2019 19:28:19 »
Ну тогда как уже  писали выше замена всех диодов на зеленые
« Ответ #32 : 01/08/2019 11:30:57 »
Минсельхоз вносит законопроект об экологически чистой продукции (рыбе, в том числе дикой, мясе, косметике, грибах и т.п.). Не сомневаюсь, что и про ККТ там что-будь напишут. Так что светофор в штрихах и для этого пригодится - будет красным светить, если покупаешь что-то нечистое!
« Ответ #33 : 01/08/2019 12:16:02 »
В качестве слогана для рекламы: "-Теперь кашерность можно проверить на любой кассе!"
« Ответ #34 : 01/08/2019 12:34:39 »
Не.. Это теперь такой новый тренд в законотворчестве - "ККТ в каждом законе - быть!"  Ну, штоб Абама своей Файненшл Таймс от зависти подавился
Оффлайн Пых
« Ответ #35 : 22/08/2019 14:24:20 »
« Ответ #36 : 22/08/2019 15:22:32 »
Мне вот интересней другое, там признается что прошивка от 29.04.2019 глючит на аппаратах с УМ.
Штриховский форум читаю редко, а у нас тут вроде как это не обсуждалось или я это пропустил. На штриховском форуме так же приговорили прошивку от 12.03.2019.
А у нас как раз у клиентов начались проблемы с перезагрузкой после обновления на 12.03.2019 и замены ФН.
Оффлайн TIHAI
  • Похвалили: 457 раз(а)
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
« Ответ #37 : 22/08/2019 15:37:15 »
chellenger, В УМки заливаем прошивку от 15.02.2019, во все остальные ФРы от 29.04.2019, все работает стабильно, проблем с перезагрузкой не наблюдается.
« Ответ #38 : 22/08/2019 15:42:57 »
TIHAI, Это я уже понял, просто не в курсе был.
  • Похвалили: 352 раз(а)
« Ответ #39 : 22/08/2019 16:06:50 »
Я в крокодилы доработанные штук 10 загнал ПО
Тьфу- тьфу. Правда везде энергосбережение в УМе включено.
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
« Ответ #40 : 22/08/2019 16:33:09 »
Вот ведь зараза, такая же херня, после обновления ПО в УМке, бегаю, меняю кондеры, БП, кабели.
« Ответ #41 : 22/08/2019 16:58:55 »
bakk, Во-во, нам админы клиента весь мозг съели, после обновления ПО на мартовскую начали сами перезагружаться, в среднем раз по пять в смену, но это бесит, так как бывает, что это происходит в момент печати чека. Со всем дерьмом из этого вытекающим. Тоже на кондёры грешили, а вот тут оказывается косяк в ПО...
« Ответ #42 : 22/08/2019 17:03:51 »
Вот ведь ГП как хорошо устроились! Сколько много у них бесплатных тестеров, и никакой ответственности.
« Ответ #43 : 22/08/2019 17:08:21 »
ravil1965.65, ну про похороны понятия бетатестинг мы тут уже давно писали.
« Ответ #44 : 22/08/2019 17:15:26 »
Так про тестинг можно и не говорить, они же сами знают про этот косяк уже как полгода- и ничего не делают для исправления, выпускают новые релизы с тем же косяком.
  • Похвалили: 1080 раз(а)
« Ответ #45 : 22/08/2019 17:32:11 »
Б..ь про светофор они позаботились. А вот баг с модернизированными нах не нужен. Молодцы чё.
Оффлайн TIHAI
« Ответ #46 : 22/08/2019 17:32:45 »
Ну не надо это ГП , УМка по сути временный костыль и свое уже в принципе отработал, мы своим клиентам у которых подходит замена ФН на доработанных ККТ, предлагаем новые ФРы и большинство меняет доработанные на новые.
« Ответ #47 : 22/08/2019 17:44:39 »
УМка по сути временный костыль, предлагаем новые ФРы и большинство меняет доработанные на новые.
Чё можно предложить вместо "крокодила"? Чтоб скрепка в отрезчик попала, прокрутил и дальше херачишь.
« Ответ #48 : 22/08/2019 17:45:49 »
Не фига он не отработал!
Ему ещё долго жить...
« Ответ #49 : 22/08/2019 18:00:52 »
А куда подключается этот светофор Штриховский? Физически в какой разъём?
« Ответ #50 : 22/08/2019 18:04:15 »
Вот оно, дерево...
« Ответ #51 : 22/08/2019 20:25:48 »
И чо кто-то серьезно собирается резать дорожки на плате, припаивать какие-то проводки ради  цветомузыки, которая по факту ничего не обозначает? :o Мое мнение - нах нах такие доработки.
Это сообщение считают полезным: chellenger, TIHAI, Alfa Dog Андрей
Оффлайн Пых
« Ответ #52 : 22/08/2019 21:49:15 »
Физически эта фигня подключается к разъему ХР3 на плате.
« Ответ #53 : 22/08/2019 22:08:55 »
какой в этом смысл, если ккт без светофора работает.
А контроль валидности кода верхнее ПО отслеживает.
« Ответ #54 : 22/08/2019 22:09:49 »
Димитрий, красиво же!, мать вашу!
« Ответ #55 : 22/08/2019 22:19:19 »
chellenger, такая "красота" требует жертв времени.
из разряда эвотор в стразах )
я рационал
« Ответ #56 : 22/08/2019 22:26:43 »
эвотор в стразах
Был у меня клиент с ЧПМ Мерк-180. И перламутровым розовым лаком для ногтей его покрасили и стразы налепили. "Заплетайка". Плетут в ТЦ девченкам косички
« Ответ #57 : 23/08/2019 12:03:34 »
Маркетинг. нЕ БОЛЕЕ :)))) У Атлов будет проекция :)
« Ответ #58 : 23/08/2019 12:07:22 »
Не думаю. Они же вслед за Штрихом сканер в ФР не втыкали
« Ответ #59 : 23/08/2019 14:59:19 »
Ну тогда сразу будет пуля в лоб прилетать :)
« Ответ #60 : 23/08/2019 15:09:14 »
Не...гимн России будет играть...:)
« Ответ #61 : 23/08/2019 19:28:30 »
Насчёт сканера в ФР - у идеологов есть задумка, чтобы вся проверка  марки делалась внутри ФР, а из него в верхнее ПО выходил только обычный ШК. Вот почему сканер должен втыкаться в ККТ. Причём про пломбу, подключение ФР к компу и т.п. они и не подозревают.
А то вдруг вы додумаетесь поверять марку в компе и взломаете цифровую подпись марки? 4 символа там всего...
« Ответ #62 : 24/08/2019 03:13:44 »
Насчёт сканера в ФР
Сергей, думаю, речь была про про встроенный сканер в Ш-М-ФРК, в то место, где сейчас светофор расположен. Не более того )
« Ответ #63 : 24/08/2019 11:11:57 »
В данном случае - наверное. Но и описанная задумка тоже может всплыть. Я ничего не исключаю. « О сколько нам открытий чудных» готовит наша ФНС! А ещё и ЦРПТ в процесс включился. У них свои идеи есть. И - новые рождаются. И ещё кто-то с отслеживанием тоже активничает...
