Автор Тема: ЭКР 2102К-Ф Фискальный регистратор???  (Прочитано 7572 раз)
Оффлайн sernit
Заводом ведутся работы по реализации ввода ИНН и наименования покупателя при работе ККТ в режиме «фискального регистратора». В данном режиме ввод ИНН и наименования покупателя осуществляется из внешнего программного продукта, например Microinvest Склад Pro, 1С и т.д.
Как Вам, а?
Ради денег люди готовы пойти на ВСЁ! Даже на работу...
Этой песне уж год как. Были прошивки под режим ФР и под свой протокол (Феликс РМФ) и под атольский. И под 7 платформу и под 8.
  • Похвалили: 697 раз(а)
Это барахло проще выбросить чем допиливать до чего то работающего, та же фигня с атло 90...
Это сообщение считают полезным: Юрий65, Ричи
Мне очень понравилось, как выглядел текст топика в просмотре с главной страницы:
Заводом ведутся работы по реализации ввода ИНН и наименования покупателя при работе ККТ в режиме фи
Профсоюз как бы намекает, да.
Это сообщение считают полезным: sernit
Я спрашивал по телефону про режим ФР. Сказали прошивка есть, она платная и стоит 3000 рублей. Добавить наценку и свою работу.... Да кому она нужна за такую цену.
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
Может для кого-то это будет откровением, но режим ФР по протоколу Феликс-РМФ на последних прошивках включен по умолчанию, ничего отдельно шить не надо. С последним драйвером от раруса и релизами от 1с работает (другое дело, что в 1с пока нельзя выбрать просто "агент"). Но лично для меня есть один огромный минус, который перечеркивает все: это com-порт, которого уже нигде нет (переходники не в счет, там своих проблем с драйверами хватает), и ни одного USB. Поэтому да, не взлетит.
Очень интересно, 2 июля разговаривал с ними, ни слова не сказали. 3000 и всё.
Оффлайн coldkomi
В ФА положил гарантированно рабочие, проверенные лично:
- Прошивка на ЭКР-Миника от 02.07.2019
- Сервисная утилита 1.4.16
- Драйвер ККТ Феликс-РМФ 05.07.2019
Это сообщение считают полезным: PuRGen, sernit
coldkomi,  Прошивки лучше уж от 05.07.19. На тех что от 02 по ethernet хреново получалось, несколько доков уходило и повисала. Распечатываешь данные сетки, а там белиберда. Перешил от 05 и нормуль.
Оффлайн coldkomi
vladf22,
Мне нужно было решить вопрос с агентами, заработает в этом плане как надо, или нет. Регал для тестов в автономе, сеть и все прочее не проверял. Прошивку от 05.07 видел, но к ней нет ни описания, ничего. Я и эту-то прошивку на "боевые" кассы не шил, клиенты еще думают, им 1 (2) агентов мало, режим ФР, прямо скажем, так себе. Была возможность и время поиграться - я попробовал, а клиенты все равно купят нормальный ФР, я поспособствую.
Re: ЭКР 2102К-Ф Фискальный регистратор???
« Ответ #10 : 18/07/2019 11:58:58 »
А что значит:
... режим ФР, прямо скажем, так себе. ...
И в чём это заключается?
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #11 : 01/08/2019 08:58:56 »
Что-то у меня на прошивке от 05.07.19 не работают секции, прочитал опции через ПК, 18я стоит (одна секция) ставлю 8 секций, вроде программируется, но потом опять слетает на одну секцию. И да когда считываю опции на кассе - их всего 17 (т.е. 18ой опции вообще нет). Подскажите пожалуйста, Как перевести кассу на работу с секциями?
« Ответ #12 : 01/08/2019 12:27:59 »
fiks_2004, Сервисная утилита какая? И одну то опцию проще с клавы самой кассы сделать, ИМХО конечно.
Оффлайн fiks_2004
  • Skif
« Ответ #13 : 01/08/2019 13:05:44 »
Утилита 1.4.14, и на других пробовал. С клавы самой кассы намного проще сделать, только на кассе 18й опции нет, я же писал выше, как  её изменить, если её нет?
« Ответ #14 : 01/08/2019 14:14:28 »
А разве это не перенесено на 13-ю опцию (быстрая продажа) типа с секциями/без секций.
Или речь ещё о какой-то опции?
И они точно влияют на работу в режиме ФР?
Оффлайн Hamster
    • Вычислительный Центр
« Ответ #15 : 26/09/2019 13:18:00 »
ЭКР не пробовали. Но сделали один боевой ФР из Миники, переговаривались со счётмашем, и раза три тестовую прошивку переправляли (если у них тестовая так хреново работает, какую они за 3к продают?), день убили но пока работает без особых нареканий, через 1С.
« Ответ #16 : 19/12/2019 16:15:16 »
Нежданно негаданно продал ЭКРку....
Одна введена в 2017г. и вот!?
Какую прошивку рабочую шить без кода и конфигуратор к ней какой версии?
***Безнал и НДС не нужны.
Оффлайн sedukh
« Ответ #17 : 19/12/2019 16:35:06 »
Я от 04.09.18 ставлю в таком случае, ПО хз, на рабочем столе 4 ярлыка
Оффлайн coldkomi
« Ответ #18 : 19/12/2019 23:42:39 »
NikSmit, тут как в известной байке "у тебя есть два путЯ", точнее три :)
1. ничего не платить, прошивка от 04.09.18 но только под режим ФР, кассы нет. Прошивка считалась тестовой со всеми вытекающими, вроде работает, что и как не уже помню.
2. заплатить за лицензию ндс и безнал (сколько сейчас не скажу), поставить любую крайнюю прошивку, работает как касса + бонусом режим ФР (от 02.07.19 работает точно).
3. заплатить вроде 3 т.р. за лицензию только режима ФР (полноценного?), как работает писал Market-Master где-то в соседний теме, ссылка на ПО в ФА вот.
Как-то так.
« Ответ #19 : 19/12/2019 23:58:43 »
Мне режим ФР не нужен.
Безнал и НДС не нужен.
Сейчас открыл папку за 2017 год, а там скрины экранов которые я отсылал в Счетмаш по работе их конфигуратора.
Переписывался и ругался много, а что толку.
Счетмаш он и есть и был и останется какой есть - Ухева туча прошивок и к каждой свой конфигуратор!!!
Много воды утекло.
Касса одна такая и тут нежданчик - продал еще одну.
Договор не буду оплачивать.
Код если что куплю через коллег (конкурентов).
Клиенту разжевал всё.
Оффлайн coldkomi
« Ответ #20 : 20/12/2019 00:08:55 »
Ну, вопрос-то был задан в теме "ЭКР 2102К-Ф Фискальный регистратор???", вот я и подумал...
А если
то последняя бесплатная от 04.09.18, утилита 1.4.9 (без инсталлятора, но нужен .Net 4.0), все, кто не захотел покупать лицензию у меня на ней и работают, вроде не жалуются, критичных багов там нет.
Оффлайн Евгений77
« Ответ #21 : 06/02/2020 20:21:04 »
Как-то так.
Сделано по инструкции, обнул, связь с FelixNLG_FN_v.2.1.22 настроена, дата введена, номер кассы введён 0000010, выкл-вкл, на экране cod_______ , а код  17560 не подходит видимо он для ЭКРки а у нас Миника. можно код для Миники ? Тестим МГМ с 1с
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
« Ответ #22 : 06/02/2020 20:30:11 »
Пробуй код 6224, зн 0000010 - для Миники
код 10291, зн 0000010 - для ЭКР
Оффлайн Евгений77
« Ответ #23 : 06/02/2020 21:00:12 »
Пробовал, тоже думал подойдёт ан нет. Расчёт кода водно по другому, ЭКРки под рукой нету, Чем отличается Миника от ЭКРки может перемычка гденить на плате? или клавиатуру видит миниковскую.
« Ответ #24 : 07/02/2020 10:35:46 »
Двумя контактами разъёма клавиатуры.
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #25 : 14/03/2020 01:13:48 »
Коллеги,у кого есть опыт переделки Миники 1102MK-Ф в режим ФР?Не могу добиться внятной информации от Счетмаша по этому поводу.Прислали две прошивки.Все есть на сайте,говорят.Я там ничего не нашел.Может быть плохо смотрел?Буду благодарен любой информации.
« Ответ #26 : 14/03/2020 01:23:43 »
Oleg1968, Я тебе в понед. пришлю номерок ведущего программиста завода.Мне он очень помог,когда я тестовый фр из экры делал.Парень без закидонов.
Это сообщение считают полезным: Oleg1968
Оффлайн SergeyP67
« Ответ #27 : 21/05/2020 20:30:47 »
     Здравствуйте.
  Подскажите пожалуйста. Прошил ЭКР 2102К-Ф на 783 прошивку от 20.01.2020 г. Лицензия на НДС и безнал введена , касса
в автономе работает. Пытаюсь подключиться с FelixNLG_FN_v.2.1.22  с тем же кабелем и параметрами порта с которыми прошивал кассу , но связи нету и автоматический поиск не находит. Что делаю не так ? Может надо переводить ее в режим ФР ?
Инструкций на этот режим не нашел.
Оффлайн SergeyP67
« Ответ #28 : 21/05/2020 21:57:18 »
   Да и пароль на связь в этой утилите - 0000 ?
