Автор Тема: КБ РЕСТАРТ, загрузчик, описание  (Прочитано 8682 раз)
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
КБ РЕСТАРТ, загрузчик.
С уважением, Сергей А. Бушин
Re: КБ РЕСТАРТ, загрузчик, описание
« Ответ #1 : 10/07/2019 19:10:39 »
г-н Бушин, а какой Вы трефовый интерес имеете в этом направлении, если это оборудование продаётся инкотексом ? какой Вам профит ? странно мне это как то кажется.
« Ответ #2 : 10/07/2019 19:16:00 »
tridentxp,  Дык...проши платные..разве ты не знал?
« Ответ #3 : 10/07/2019 19:42:09 »
неа. блажены неведашие.
Оффлайн Бушин
« Ответ #4 : 10/07/2019 19:45:43 »
Инкотекс мне денег должен, и если кассы накроются медным тазом, то получение денежных средств может затянуться. А с релизами от калужской команды, мне уже звуки этого приближающего таза слышны :)
« Ответ #5 : 10/07/2019 21:05:27 »
Ну вот, вытянули объяснение ). А то всё общие слова о "репутации техники Меркурий", "перспективы известны только производителю". Теперь можно сделать вывод, что как только вы свою долю получите- тему с Мерками пора закопать?
« Ответ #6 : 10/07/2019 22:25:01 »
Нет, нет и ещё раз нет!
Самое интересное начнётся - социалистическое, рыночное соревнование.
Будут жить оба проекта, но на каком то этапе произойдёт деление на "ветки" в развитии и продвижении (допустим транспорт, простая торговля и режим ФР (маркировка, егаис....).
Нельзя объять необъятное.
Договорятся и будут работать (не дружно, но вместе).
Просто нужно время, чтобы осознать - вместе лучше.....
« Ответ #7 : 10/07/2019 23:00:51 »
ЕГАИС, кстати работает, НО ТОЛЬКО на Курских прошивках ООО РеСтарт!
Оффлайн SERG4657
« Ответ #8 : 11/07/2019 18:37:46 »
а где взять ключь активацуии триал?
Оффлайн Krom
  • Похвалили: 70 раз(а)
« Ответ #9 : 19/08/2019 14:03:27 »
Если для тестов и с МГМ, можно запрограммировать заводской номер кассы, начинающийся с двух семерок (например, 77000001) и код активации не требуется вообще.
Либо, для рабочей машины, регистрируете кассу на нашем сервере https://kkt-serv.ru/ и там есть возможность получить триальный код сроком на месяц
Оффлайн reveka
« Ответ #10 : 15/02/2024 21:40:15 »
Добрый день!
Касса Меркурий 185, ПО Инфотековское от 25.12.2020. Я всё сделал, как тут написано.
ПЕРЕХОД НА ТРАДИЦИОННЫЙ РЕЛИЗ
Для перехода на традиционный релиз (обратный переход с релиза "РЕСТАРТ") необходимо сменить загрузчик на традиционный
УСТАНОВКА "СТАРОГО" (ТРАДИЦИОННОГО) ЗАГРУЗЧИКА (БУТЛОАДЕРА)
Порядок работ:
- из папки Bootloader_Old установить традиционный загрузчик (от 24.01.2018)
(через USB флэшку ТЕХ.СБРОСЫ->ОБН.ЗАГРУЗЧИК.)
- в корневую директорию USB флэшки скопировать файл с традиционной конфигурацией (файл должен быть в формате XXXRU300.bin (где XXX - 115,130,180,185))
и ПЕРЕЗАПУСТИТЬ кассу с нажатыми клавишами 1,7.
Но прошивка не идёт, только включенная стоит долгое время.
А если делать через тех. сбросы, то выдает ошибку 303  неверный формат файла .
Я обратился в Инфотекс, но они отправили к Вам.
« Ответ #11 : 15/02/2024 21:57:51 »
185RU300.bin в корень флешки, ВЫКЛ, 17 и ВКЛ.
Подробнее
1. из папки Bootloader_Old установить традицоионный загрузчик (от 24.01.2018)
2. В корневую директорию USB флэшки скопировать файл с традиционной конфигурацией (файл должен быть в формате XXXRU300.bin (где XXX - 115,130,180,185))
« Ответ #12 : 15/02/2024 21:58:38 »
reveka, а кто такой "Инфотекс" ?
Оффлайн reveka
« Ответ #13 : 15/02/2024 22:18:05 »
Подробнее
Я так и делаю. Кстати, Ваше ПО шьётся, а Инфотекс - нет.
Оффлайн reveka
« Ответ #14 : 15/02/2024 22:19:33 »
Прошу прощения, Инкотекс.
  • Похвалили: 1535 раз(а)
« Ответ #15 : 15/02/2024 23:54:05 »
Добрый день!
Порядок работ:
Можно конкретно сказать , что Вам надо получить в итоге ?
Какой релиз и под какой ФФД ?
На втором фото у Вас стоит экспериментальный загрузчик от Инкотекса  ( нового) .
« Ответ #16 : 15/02/2024 23:59:58 »
Кстати - козырный эмуль !
Оффлайн reveka
« Ответ #17 : 16/02/2024 00:42:34 »
На втором фото как раз показано чем она была изначально. Я хочу вернутся к этому, но не могу. Нужно получить релиз от Инкотекса, как там и указано от 25.12.2020. Но у меня ничего не получается.
« Ответ #18 : 16/02/2024 01:11:34 »
Печально, что покидаете нас....
Развлекайся, только что поиздевался над 185м. Что то у тебя с файлами не алё....
« Ответ #19 : 16/02/2024 02:49:45 »
Скажу так - эмуль - это плохо , тем более левый .
Там таки да немного запутано всё .
Но эмуль всё портит к сожалению .
« Ответ #20 : 16/02/2024 02:57:08 »
Плиять !
По ходу ТС в несознанке , что на леваке работает .
Выкинь нах этот аппарат , хоть на Рестарте , хоть на Инкотексе .
Оффлайн reveka
« Ответ #21 : 16/02/2024 03:12:23 »
Всё равно не получается. Как ставлю файл 185RU300_20190115.bin, пишет "Переподключите USB-устройство". Если 1 и 7 нажать, то три звуковых сигнала и дальше ничего.
Я так понимаю "1. Из папки TransitVer установить технологическую (переходную) версию файла конфигурации (через USB-флэш ТЕХ.СБРОСЫ->ЗАГРУЗ.КОНФИГУР.)"
Этот файл там и находится.
Причём в обратную сторону всё шьется, а куда надо - нет. Что тут может не так быть?
И при чем тут тестовая ФН. Вот поставил новую.
« Ответ #22 : 16/02/2024 03:30:43 »
Ну ты целеустремлённый )
Я так понял , что ты хочешь с Рестарта перейти на Инкотекс ?
Да ?
А фото выше текущее состояние тела ?
Так ?
Оффлайн reveka
« Ответ #23 : 16/02/2024 03:38:28 »
Да ?
Да.
Так ?
Так.
И что дальше делать?
« Ответ #24 : 16/02/2024 04:41:16 »
Стереть флешь, после каждого действа. -СТЕРЕТЬ ФЛЕШЬ, я не делал,  FAT32... ВСЁ РАБОТАЕТ!!!
ХороШЪ -Я СПЕЦИАЛЬНО с витрины всё это проделал, там в архиве ФСЁ нужное -туда/сюда
Оффлайн reveka
« Ответ #25 : 16/02/2024 06:04:59 »
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
« Ответ #26 : 16/02/2024 11:10:22 »
Выше вроде все разжевали но
Давай по пунктам:
Попробовать другую флешку (не USB3.0 и не большого объема ) форматировать её Fat32
1. через техсбросы зашить загрузчик 185RU300_BOOTLOADER_20180124.bin
2. файл 185RU300_20190115.bin переименовать в 185RU300.bin и положить в корень флешки.
3. ВЫКЛ кассу
4. вставить флешку
5. нажать 1 и 7
6. ВКЛ. кассу
7. ждать... перезагрузка.
« Ответ #27 : 16/02/2024 12:30:43 »
Смени флешку. сталкивался инкотековские прошивки не со всеми контроллерами дружат.
Онлайн NewKid
  • Похвалили: 1042 раз(а)
« Ответ #28 : 16/02/2024 13:08:37 »
Ищите старую usbflash 4-8Гб (файловая система FAT или FAT32), с ними меньше всего проблем, с 16 и 32 Гб в большинстве случаев не видятся, флешки 64Гб+ не видятся совсем.
Это сообщение считают полезным: jindos, RDM
Оффлайн reveka
« Ответ #29 : 16/02/2024 13:12:36 »
3. ВЫКЛ кассу
4. вставить флешку
5. нажать 1 и 7
6. ВКЛ. кассу
Флешка USB-2.0, 4 Gb, отформатирована Fat32.
1-7 пункты выполнил всё по порядку.
Касса висит уже час и ничего не происходит.
Попробовал через тех. сбросы -  ошибка 303  неверный формат файла .
« Ответ #30 : 16/02/2024 13:55:42 »
Вот первоисточник .
В текстовике всё разжевано как переходить туда и обратно .
Насчет флешки есть такой момент .
Онлайн NewKid
« Ответ #31 : 16/02/2024 14:04:22 »
Как вариант брать другую флешку желательно известного бренда типа  Adata или Transcend  не Smartbay и не Silicon Power или другой китайский ноунейм.
Оффлайн reveka
« Ответ #32 : 16/02/2024 14:30:58 »
Порядок работ:
И касса уже час висит, выдала один пик и больше ничего.
Флешки разные пробовал (и 2 Гб и 4 Гб разных фирм), но результат один и тот же.
« Ответ #33 : 16/02/2024 15:15:51 »
Прицепи сюда файл , который на флешку кидаешь .
Оффлайн reveka
« Ответ #34 : 16/02/2024 15:36:11 »
Всё-таки нашёл флешку 2 Гб Transcend. И всё перешилось как надо.
Огромное спасибо всем.
