Автор Тема: Штрих Online "тупят" при старте"  (Прочитано 3030 раз)
Онлайн Egorrr
Доброго дня.
Лежит пара плат которые стартую с задержкой в 15-20 секунд.
Горят зеленый и красный. В тера терм стартует норм. Загрузчик 133. ПО 24 09 19
Мультиметром потыкал напряжения -вроде норм.
Осцилом еще не тыкал.
Может было у кого такое. Чего посоветуете?
Встречались такие платы от Штрих М 01 и Умки.
  • Похвалили: 1151 раз(а)
Re: Штрих Online "тупят" при старте"
« Ответ #1 : 04/07/2019 20:29:06 »
Флеха? Или там их нет? Ну и пусть стартуют 15-20 сек. Не критично же. Процессы там всякие. У дюдей тут ска пол часа запускается :) А тут какие то секунды :)
« Ответ #2 : 04/07/2019 20:40:13 »
ПО 24 09 19
Видимо, машину времени загружают :-)
« Ответ #3 : 04/07/2019 20:56:06 »
Доброго дня.
Если без ФН, то это нормально. На последних прошивках 30 сек. на опрос ФН.
« Ответ #4 : 04/07/2019 20:57:54 »
Egorrr, Посмотри значение в Таблице 10 поле 10.
  • Похвалили: 699 раз(а)
« Ответ #5 : 04/07/2019 20:58:19 »
Ритейл-01 сегодня делал-без ФН 30-32 секунды инициализация
Онлайн Egorrr
« Ответ #6 : 04/07/2019 21:27:57 »
Ваша правда. С ФН стартует норм.))
В таблицах 10 10 значение 30.
поставил 5,  теперь стартует быстрее.
Спасибо за информацию!
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
« Ответ #7 : 05/07/2019 17:06:32 »
Так делать нельзя. Это не просто задержка, это вермя ожидания ответа от ФН. Если ФН тупит, то надо ждать. Если ФР не дождется ответа, то он не будет передавать чеки в ОФД. Так что ставьте обратно 30.
Если ФН тупит - это не просто так.
  • Похвалили: 669 раз(а)
« Ответ #8 : 05/07/2019 17:18:12 »
У первых серий ФН было такое свойство, по мере заполнения, росло время отклика. Поэтому почти все производители, добавили паузу в момент подачи питания.
Оффлайн SergL
« Ответ #9 : 08/07/2019 23:20:06 »
Там не просто пауза. Там именно что опрос в ожидании ответа.
« Ответ #10 : 10/07/2019 12:17:43 »
Веселая шабашка. 33 шт штрих онлайн. Если на чеке фамилиЕ женское, то обязательно болтаются винты внутри кассы.
