Автор Тема: ЭКР и маркировка  (Прочитано 4918 раз)
Оффлайн kamensk
ЭКР и маркировка
« : 04/07/2019 16:19:13 »
Здравствуйте, господа.
Работает ли ЭКР с маркировкой? На оф. сайте никакой информации не нашел. Сами они на запрос тоже не спешат ответить.
Подскажите, может кто знает?
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
Re: ЭКР и маркировка
« Ответ #1 : 05/07/2019 18:56:59 »
У меня только вот такая информация (вложение). И то что сканеров у них не было неделю назад.
С уважением, Вячеслав.
Это сообщение считают полезным: tridentxp, kamensk
« Ответ #2 : 20/11/2019 22:58:43 »
Ей обязательно читать ЕАН как по инструкции или можно тупо сумму в секцию с признаком маркировки и потом DM?
И там обувь 6401, 6402, 6403, 6404 это что?
Если это варианты мужская, женская, детская и унисекс, то этого мало. РФ и не РФ должно быть ещё.
« Ответ #3 : 21/11/2019 01:26:58 »
Судя по инструкции.. пофиг как поставишь товар, сканером добавляешь в чек маркировку. Т.е. базу вести не надо. Хочу на мерке так.
« Ответ #4 : 21/11/2019 11:16:13 »
Ну с сигами то без базы не пройдёт, подакциз всё таки.
А вот с обувью получается можно забить 1 товар и по нему бить маркировку.
Оффлайн Leshka s Urala
« Ответ #5 : 21/11/2019 12:27:10 »
с сигами нормально все, проверяли. Сделали один штрих код Табачная продукция с признаком табак, при продаже его сканируешь, а потом маркировку любой пачки. Типо инструкцию для кассира прилагаю.
« Ответ #6 : 21/11/2019 12:31:02 »
Так я и не сказал что не будет работать.
Дело то в законе, как должен быть отражен подакцизный товар в чеке.
« Ответ #7 : 21/11/2019 12:39:56 »
На чеке пишет табачная продукция и код с пачки печатает.  Вроде пока не нужно печать типо Бонд синий, бонд красный.
« Ответ #8 : 21/11/2019 13:05:00 »
Разве? Вроде проскакивало, что акцизный товар должен быть расписан в чеке не зависимо на ИП или ООО зарегина касса.
« Ответ #9 : 21/11/2019 13:54:19 »
Наши раздолбаи предпринматели вообще бьют на секцию "Сигареты" без всяких считываний марок, только один работает со сканером, считывает марки )))
« Ответ #10 : 21/11/2019 14:14:59 »
Вроде как согласно внутреннего учета по скольку нет единого классификатора.
А что если во внутреннем учете 100 пачек сигарет по 100 рубле, 200 пачек по 150.....
Как учитываю, так и бью.
Оффлайн barmaley67
« Ответ #11 : 21/11/2019 14:25:56 »
Как называется товар в накладной, так и в чеке должно быть. А так-же его количество, вес, объем и т.д.,  а цена может быть и свободной. Или все "Пиво" у Вас так и называется "Пиво"? Если в магазине есть акцизный товар , то по мнению нашей налоговой вся номенклатура товара, не акцизного, то-же должна пробиваться на кассе с наименованием.
« Ответ #12 : 21/11/2019 14:30:34 »
ЕНВД, патент, УСН доход не обязаны первичку вести. Накладными печку в деревне топят.
« Ответ #13 : 21/11/2019 14:39:06 »
КМК, если на чеке есть инфа из DM, то вот по ней можно однозначно определить что это за товар. А "BOND синий" это только для внутреннего ведения базы товаров.
Оффлайн barmaley67
« Ответ #14 : 21/11/2019 14:44:26 »
До 01.02.2021 индивидуальные предприниматели (кроме реализующих подакцизные товары), применяющие ПСН, УСН, ЕНВД, ЕСХН могут не указывать в кассовых чеках и БСО наименование товара (работы, услуги) и его количество (ФЗ от 03.07.2016 N 290-ФЗ).
« Ответ #15 : 21/11/2019 14:46:10 »
А про акцизные товары там ни чего не сказано?
« Ответ #16 : 21/11/2019 14:48:01 »
barmaley67, Это понятно, наименование должно быть. Вопрос в другом, где документ который устанавливает чему должно соответствовать это наименование? Одни мнения.
Оффлайн barmaley67
« Ответ #17 : 21/11/2019 15:21:29 »
Помните мультфильм "Корова рыжая одна, по квитанции брали мы ее одну, сдавать будем одну, что-бы не нарушать отчетности." Ну а если серьезно,  как можно вести хоть какой-то учет если покупаешь под одним названием, а продаешь  под другим, где логика и зачем нужен какой-то документ еще? И какая будет реакция любого проверяющего органа на это при проверке?
« Ответ #18 : 21/11/2019 20:01:22 »
Вернёмся к теме
Сам спросил, сам отвечаю. Прекрасно работает схема: Сумма- Секция- DM - Итог
Сканер зацепил Mercury 600 p2d superlead с кабелем RS и пришлось сваять перехордник DB-9 M  -- DB-9 M    5-5  2-3  3-2
« Ответ #19 : 22/11/2019 19:39:22 »
А пиво не акцизный товар!
Оффлайн barmaley67
« Ответ #20 : 22/11/2019 19:42:25 »
Да не акцизный товар, подакцизный ;D
« Ответ #21 : 22/11/2019 19:45:24 »
Да неужели! И с какого бы это перепугу?
3. алкогольная продукция (водка, ликероводочные изделия, коньяки, вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, сидр, пуаре, медовуха, пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, иные напитки с объемной долей этилового спирта более 0,5%, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации;
https://www.nalog.ru/rn77/fl/pay_taxes/excise_goods/
« Последнее редактирование: 22/11/2019 20:03:08 от PuRGen »
Оффлайн barmaley67
« Ответ #22 : 22/11/2019 19:55:55 »
Вы чего там курите? Читай внимательнее. Под пунктом 2 разверни сноску "подробности" - вот эти товары не рассматриваются как подакцизные, а все остальное рассматриваются. С какого перепугу пиво стало спустя столько лет не  подакцизным товаром.
« Ответ #23 : 22/11/2019 20:00:07 »
Без дяди Жоры чувствую-не обойтись. ;D
Оффлайн barmaley67
« Ответ #24 : 22/11/2019 20:01:55 »
Это точно - пятница!!!!!!!!
https://www.1-ofd.ru/blog/news/perechen-podakciznyh-tovarov/
« Ответ #25 : 22/11/2019 21:34:19 »
Прошу прощения у общества за неправильную подачу информации - я всего лишь процитировал налогового инспектора, которого не стал разубеждать...
