Автор Тема: При загрузке включен Блютуз  (Прочитано 9842 раз)
Онлайн brass
Добрый день коллеги! После обновления планшета на 3.9.1 при загрузке включен блютуз...в ранних версиях вроде бы такого не было? Отключаешь вручную, при перезагрузке он снова включен, как отключить?
Re: При загрузке включен Блютуз
« Ответ #1 : 04/07/2019 13:34:42 »
Это нормально, в 3.9.7 по умолчанию включили...
Онлайн brass
« Ответ #2 : 04/07/2019 13:50:37 »
То есть не отключаемо?!) Пока не исправят
« Ответ #3 : 04/07/2019 16:09:27 »
Проведи пальцем сверху вниз и отключи блютуз.
« Ответ #4 : 04/07/2019 16:20:28 »
После перезагрузки, опять включится)
« Ответ #5 : 04/07/2019 18:09:44 »
Там
Отключаешь, и до перезагрузки. Они видать в прошиве синий зуб по умолчанию ON сделали.
  • Похвалили: 1149 раз(а)
« Ответ #6 : 12/08/2019 21:21:22 »
Исправили на всех Эвоторах:
Включение bluetooth. Иногда, когда Эвотор включался, он сразу запускал bluetooth. Эвоторы версии 3.9.7.1 и выше не будут так делать.
« Ответ #7 : 12/08/2019 21:25:40 »
Они исправили слёт настроек ОФД при обновах?
Хотя, я думаю, что не стоит этого делать - у нас все эвоторы без договоров - пусть носят на "разовый"...
« Ответ #8 : 12/08/2019 21:43:45 »
В описании нет. Но у меня уже несколько обновилось. Звонков пока не поступало.
« Ответ #9 : 12/08/2019 22:41:58 »
На прошлой неделе подзаработали так. Давно небыло. Ждём, короче ещё месяц - принесут(долбят-то до лочки ФНом...)
« Ответ #10 : 12/08/2019 23:36:09 »
А обнову так на скачивание пока и не выложили...
« Ответ #11 : 12/08/2019 23:38:14 »
Ну это нормально. Ещё по волнам не прошла :)
Обновление Device Service 2.23.2 открыто ещё на 1000 клиентов.
Обновление System Logger 1.13.0 открыто ещё на 1000 клиентов.
Обновление Notification Center 1.7.0 открыто ещё на 1000 клиентов.
Обновление ПО 3.9.7.1 открыто ещё на 50000 клиентов.
Обновление EvotorPOS 6.26.2.3 открыто ещё на 500 клиентов.
Обновление прошивки ККТ открыто ещё на 500 клиентов.
Я помню как то качал обнову 3.9.7 на 7.2 а качалось 3.9.1. Хотя написано было чётко что 3.9.7 :)
« Ответ #12 : 14/08/2019 18:33:20 »
Эвотор выложил на скачивание 3.9.7.1 на всю линейку
« Ответ #13 : 14/08/2019 18:51:28 »
Не спишите только
Не устанавливайте прошивку 3.9.7.1 поверх 3.9.7 — дождитесь прошивки 3.9.7.2.
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #14 : 14/08/2019 19:09:43 »
Не спишите только
Почему?Где засада?
« Ответ #15 : 14/08/2019 19:22:27 »
Почему?Где засада?
А вот х/з. Такое предупреждение висит на сайте. Выделено рамкой и написано ВАЖНО!!!!
« Ответ #16 : 14/08/2019 19:47:35 »
Почему?Где засада?
3.9.7.1 пробовал на  СТ3Ф и СТ10Ф, не грузится, выдает: ошибка проверки файла.
Когда скачивал ПО планшета, сообщений  типа "ВАЖНО" не было, сейчас они есть.
« Последнее редактирование: 14/08/2019 20:04:12 от Олег1950 »
« Ответ #17 : 15/08/2019 17:53:04 »
Наверняка, скоро поступят:
Версии 5087–5090 (август 2019)
Эвотор станет печатать чеки быстрее. Изменится состав чека, расположение некоторых полей, исчезнут распространённые ошибки.
Проверить, что Эвотор обновился, можно в разделе «Настройки» → «Обслуживание кассы». Версия ККТ указана в одноимённой строке. Новые версии зависят от модели Эвотора и текущей версии прошивки:
    7.2: версия 4954 изменится на 5088, остальные версии — на 5087;
    7.3 и 10 — 5089;
    5 и 5i — 5090.
Обновление появится на всех терминалах до 1 сентября. Если у вашего Эвотора пока старая версия прошивки ККТ, подождите, когда очередь дойдёт до него.
Почему Эвоторы не обновляются у всех одновременно
Что изменилось
    Эвотор стал печатать чеки быстрее.
    В названиях полей чека вместо «СМЕНА» Эвотор стал печатать «Смена». В Z-отчётах заглавные буквы сохранили.
    Упорядочили поля чека по важности: название компании, адрес, кассир, место расчётов, остальные.
    В автономном режиме Эвотор теперь печатает в чеках адрес сайта ФНС.
    Электронный адрес отправителя теперь печатаем, только если вы отправляете электронный чек покупателю по смс или на почту.
    Печатаем номера ФФД: 1.0, 1.05, 1.1, а не цифры 1, 2 и 3, как раньше.
    Исправили ошибки:
        «Не задан реквизит 1101». Иногда возникала при перерегистрации смарт-терминала.
        «Внутренняя ошибка ПТК». Иногда возникала, когда Эвотор печатал сверку итогов банковского терминала.
« Ответ #18 : 15/08/2019 18:57:28 »
Дурной Эвотор, дали регать новый СТ5, ПО планшета было 3.9.7.2, обновился, стал 3.9.7.
« Ответ #19 : 16/08/2019 15:57:27 »
Один хер на пятаке включается.
