Главная категория > Связанное с android, с облаком Эвотор и передачей данных
Нет возможности "Изменить реквизиты компании"
<< < (3/4) > >>
ravil1965.65:
Странно, вроде все норм. Попробовать сброс через рекавери. Потом опять номер телефона ввести.
TIHAI:
--- Цитата: ravil1965.65 от 03/07/2019 20:46:31 ---Попробовать сброс через рекавери
Была такая же фигня, помог сброс планшета.
ravil1965.65:
Сам ФН тоже проверить можно попробовать.
ingo:
--- Цитата: ravil1965.65 от 03/07/2019 20:46:31 ---Попробовать сброс через рекавери. Потом опять номер телефона ввести.
--- Цитата: TIHAI от 03/07/2019 20:53:11 ---помог сброс планшета
Спасибо, если шеф даст добро сделаю рекавери, будет результат, - сообщю.  Если бы сам регистрировал, наверное уже вапнул, хотя на зарегистрированных этого никогда не делал. Его потом просто заново привязать к кабинету и все?
--- Цитата: ravil1965.65 от 03/07/2019 20:56:47 ---Сам ФН тоже проверить можно попробовать
Подключал через адаптер к РС, с ФН-ом все в порядке.
О порядке действий, решивших проблему: из ЛК Эвотор очистил историю, удалил терминал, сам ST5 после этого сбросил настройки (минут 5 примерно), перезагрузился и дальше по-накатанной, через повторную привязку к кабинету. В результате появилась заветное окно, с возможностью редактирования реквизитов компании. Всем спасибо!
ILinSKY:
На ПО 3,9,7 если в автономном режиме то смена реквизитов вообще не работает. Пишет надо сменить офд сначало, даже если соглашаешься выдает чек перерегистрации (остается в автономе) и снова на шаг назад возвращается туда где надо сменить офд(
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
