Главная категория > Связанное с android, с облаком Эвотор и передачей данных
Эвотор СТ2Ф Ошибка 231
<< < (2/2)
ALEX56:
--- Цитата: CVANT от 01/07/2019 13:43:03 ---А Как ФН 36 и ОСН ?
На УСЛУГАХ
Ричи:
Да все правильно, услуга должна стоять и в галочке при регистрации, и  в пробиваемой позиции. Вроде бы очевидно (нам), но аппаратура нынче она такая, не раз уже сталкивался. Я вам даже больше скажу: вчера регал штук 10 мтс-овских Нева-01, так все они не выходили на связь с ОФД, сволочи. Потому что надо было зайти в настройки, в связь с офд, нажать там кнопку "взять параметры соединения из данных о регистрации"  и сохранить.  А что, просто так непонятно было, а???
Вот и тут то же самое.
LIMIT:
Вероятно понятно только не нам - сегодня утром тоже гадал почему не отправляет чеки - по той же причине ))))) и еще сохранить потом не забыть нажать. Спрашивается а зачем мы при регистрации это вводили если потом надо еще раз вызывать и сохранять ? ))))
coldkomi:
О пользе прочтения инструкций.  :)
[*] Предыдущая страница
