Автор Тема: Брачок в последней партии.  (Прочитано 3284 раз)
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
  • Похвалили: 127 раз(а)
Не видит ФН и в самый разгар чумачечей гонки. Пока только 2 из 20. Ещё пяток штук отдали коллегам с дружественного ЦТО, не проверяя.
Чую я, двумя не кончится.
Re: Брачок в последней партии.
« Ответ #1 : 30/06/2019 09:46:06 »
У нас пока 1 из 20 выплыл.
Это сообщение считают полезным: wowakurc
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #2 : 30/06/2019 10:28:44 »
За неимением стандартного разъёма напрямую запаял.
  • Похвалили: 365 раз(а)
« Ответ #3 : 30/06/2019 14:49:14 »
Вообще крайне гавняный узел! Неужели нельзя поставить стандартный ленточный кабель с разъемом????? И ведь дешевле будет и надежней!
Оффлайн Смирновка
  • Откуда: П.СМИРНОВКА , Г.О СОЛНЕЧНОГОРСК МОСКОВСКАЯОБЛАСТЬ
« Ответ #4 : 30/06/2019 15:42:33 »
У нас попадались кассы с перевернутым шлейфом к ФН на материнке.
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 97 раз(а)
« Ответ #5 : 30/06/2019 22:12:30 »
ХА, ХА
Вот такое попалось:
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
« Ответ #6 : 30/06/2019 22:50:02 »
Один попался из последней партии USB не видит флешку, клаву. Отложил пока, на следующей неделе покопаюсь.
« Ответ #7 : 30/06/2019 23:10:15 »
Revers_M, если на ответной части шлейфа тоже разъём перевёрнут - должно работать, хотя да, косяк )
« Ответ #8 : 01/07/2019 00:21:59 »
Не мерк, но тоже про шлейф ФНа)
Говнотор7.2, из коробки, не видит ФН. Беру шлейф из другого, все в порядке. И так звонил, и эдак, все звонится... Плюнул, решил обжать новый (благо разъемы были). В процессе выяснилось, в разъеме на ФН, все провода смещены на шаг) Пришлось, с помощью иголочки, повыдергивать, и уже собрать по фэншую...
Это сообщение считают полезным: okas
« Ответ #9 : 01/07/2019 00:40:52 »
Некоторые 115е, 17го года на проводах, правда не ленточный, а так... пучком)
Оффлайн avo1972
« Ответ #10 : 01/07/2019 00:57:08 »
Сейчас разобрал, оказалось шлейфы не были подключены. Видно торопились, и скотч забыли налипить, но я им не пользуюсь, а то потом при замене ФН фиг отлепишь феню.
« Ответ #11 : 01/07/2019 01:32:23 »
А Вы не лепите на весь кусок.Если две полосочки бумажку снимаю с одной, если квадратик приоткрываю на 5-6 мм и ставлю на торец, боком. И не брякает ничего внутри и  отрывается легко, когда время придет.
Это сообщение считают полезным: Ron2k
« Ответ #12 : 01/07/2019 02:16:58 »
я тупо кладу на аккумулятор и паралонкой с крышки прижимается
Оффлайн boi
« Ответ #13 : 01/07/2019 03:05:23 »
В последней партии мерков 185 , стоит прошивка от 19.04.19 она косячная , кассы на ней подвисают. Не отдавайте с этой прошивкой клиентам.
« Последнее редактирование: 01/07/2019 12:47:56 от boi »
  • Похвалили: 141 раз(а)
« Ответ #14 : 01/07/2019 04:10:28 »
А вы не шьёте на последнюю прошивку при продаже?
Мы не торгаши, у нас сервис с человеческим лицом, ну и продажи также
« Ответ #15 : 01/07/2019 06:34:02 »
Я всем принудительно шью 20181227. И если потом, у клиента, появляются какие-то хотелки, то добро пожаловать...
А по поводу "последнюю прошивку", можно и себя наказать, частенько баги всплывают и на стадии "для использования"
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
« Ответ #16 : 01/07/2019 13:13:17 »
У меня 115-й сканер не видит, точнее по три-четыре раза уходит в перезагрузку. Потом сканирует, причем от сканера это не зависит, цеплял разные.
Сброс таблиц и настройка по-новой не спасает.
« Ответ #17 : 01/07/2019 20:19:38 »
Этот косяк на всех, что после 27.12, включая и крайнюю. Так что человеческое лицо, ssz, иногда бывает похоже на попу ))
Или вот, тоже крайняя прошива (включена ТОЛЬКО опция 70=1):
« Ответ #18 : 01/07/2019 23:17:22 »
ewgen, возможно Вы базу товаров забыли перезалить после прошивки.
« Ответ #19 : 02/07/2019 01:18:08 »
Я инженер, я всё делаю сознательно и ничего не забываю )
зы. У нас в подземных переходах зимой появились таблички "Не забывайте держаться за поручни!". Нет уж, это вы не забывайте чистить лестницы!
Это сообщение считают полезным: alcohelp
