Автор Тема: Вопросы про Штрих Кассир 5х  (Прочитано 576 раз)
Оффлайн mich
Привествую!
Клиент задал ряд вопросов на которые пока ответ не нашел:
 1) Возможно ли в Кассире 5х сформировать чек без указания наименования  товара?
 2) Как сформировать чек в Кассире 5х на АВАНС? Можно ли? (это для операции получения аванса - предоплаты от клиента)
 3) Возможно ли сформировать чек с названиями товаров, но с нулевой ценой? (это нужно для оформления зачета аванса)
 4) Какой тип(вид) расчета должен быть указан про оформлении закрытия расчетов по этому договору (те клиент внес остаток и получил все товары полностью)? Требуют ПРИ ОТГРУЗКЕ  указать  ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРА,
А В итоговой СТРОКЕ ПОЛУЧЕНО ЗА ВЫЧЕТОМ АВАНСОВ
Вот такая вот загадка - клиенnа проконсультировала налоговая инспекция со словами надо исполнять такое с 01/07/19 :)
Оффлайн dipol
Re: Вопросы про Штрих Кассир 5х
« Ответ #1 : 27/06/2019 23:28:50 »
1) продажа по свободной цене (разрешить в настройках родажи по свободной цене)
3) создать товар с нулевой ценой и продавать (разрешить в настройках продажи с нулевой ценой)
  • Похвалили: 461 раз(а)
« Ответ #2 : 27/06/2019 23:50:16 »
2) разрешить кассиру оплаты(их там 4 шт, обычно 2й - безнал) - это где-то в "наборах прав", запрограммировать типы оплат.
З.Ы. с какой кассой 5й кассир будет работать?
Оффлайн mich
« Ответ #3 : 29/06/2019 23:02:14 »
Касса Штриховская - Штрих-онлайн
« Ответ #4 : 30/06/2019 00:40:50 »
Касса Штриховская -
По дефолту у кассира-5 оставляй - он сразу установлен на штриховские ФРы. Ну и МГМ с тестовыми чеками...
Оффлайн mich
« Ответ #5 : 09/07/2019 00:52:56 »
1) продажа по свободной цене (разрешить в настройках продажи по свободной цене)
У меня не получилось по свободной цене, создал карточку товара с ценой =0, при подборе встает цена 1р,
в режимах и настройках пользователя все что связано со своб.ценой разрешил, но не пробивает чек , говоря с нулем чек нельзя закрывать....
Оффлайн mich
« Ответ #6 : 09/07/2019 00:56:47 »
там есть предустановленный тип оплаты 3 - предварительная оплата (авансом), вытащил кнопку на форму оплата типом 3 - никакого толка - не закрывает система чек при ее нажатии, попробовал как это в тесте драйвера происходит - там тоже чек не закрывает авансом, пока не нажмешь закрытие чека расширенное... а как это в кассире 5  повторить не нашел...
Онлайн elkasol
« Ответ #7 : 09/07/2019 03:58:26 »
Продажа по свободной цене.
1) У пользователя право "Регистрация по свободной цене"
2) Вкладка "Режимы" подвкладка "1" столб с галочками который справа 6 с низу галка "Разрешить продажу по свободной цене"
3) В режиме регистрации вводишь сумму, нажимаешь клавишу "Секция" (стандартное сочетание клавиш в кассире Ctrl+Shift+F1). В поле товаров добавляется строка у которой наименование "секция №1" и сумма которую ввел. На чеке тоже самое.
А если надо через карточку товара
1) У пользователя право "Ручной ввод цены при нулевой"
2) При сканировании или подбору по коду будет запрашиватся цена.
Онлайн elkasol
« Ответ #8 : 09/07/2019 04:21:48 »
По предоплате в последних релизах есть возможность оформлять чеки предоплаты. С ФР пока не пробывал, но порядок примерно такой.
Через сервис открываешь чек предоплаты, сканируешь или по коду подбираешь товар. нажимаешь ентер кассир запрашивает сумму предоплалы (можно ввести проценты). Когда клиент вносит остатки а мы отгружаем в сервисе есть пунтк отгрузка по предоплате. Вводишь номер чека он подбирает все данные и при оплате автоматом подставляет сумму аванса.
Оффлайн mich
« Ответ #9 : 09/07/2019 12:08:03 »
Спасибо за ответ, у меня паока старая версия 5.1.6.5 , после перехода на новую посмотрю
Оффлайн mich
« Ответ #10 : 09/07/2019 12:24:20 »
Нашел инструкцию от Штриха -
Внесение и зачет аванса в Кассир 5
Создать товар «АВАНС»: указать налоговую группу со ставкой 18/118, признак предмета расчета «Платеж».
Создать виды оплаты:
Аванс-Наличные: номер в ККМ 1, признак способа расчета «Аванс».
(по аналогии продублировать другие виды оплаты с признаком способа расчета «Аванс») Зачет аванса: номер в ККМ 14, признак способа расчета «Полный расчет».
Для оформления чека аванса:
добавить товар АВАНС указав нужную сумму; закрыть чек видом оплаты Аванс-Наличные (или другим, с признаком способа расчета «Аванс»).
Для оформления чека с зачетом аванса:
добавить товары;
в видах оплаты добавить вид оплаты «Зачет аванса», указав сумму предоплаты.
Печать вида оплаты "Аванс" на чеке
Для корректной работы кассы с видом оплаты «аванс» нужен ФФД более 1.05.
Если касса будет работать по ФФД 1.0, то при печати/отправке в ОФД чеков вид оплаты будет отображаться как «Электронно», а не «Аванс».
При работе с ФФД 1.05 и 1.1 вид оплаты отображается корректно.
Но не получается пробить правильный чек на аванс - если сделать как указано - получается
итог 100р
наличными
получено
наличными (хотя по-моему здесь должен быть аванс)
А сумма НДС
итд.
Если сделать так -
Аванс-Наличные: номер в ККМ 14, признак способа расчета «Аванс».
тогда получаю -
итог 100р
аванс
А сумма НДС
итп.
при этом непонятно аванс был наличными или безналом....
Подскажите правльную последовательность, кто знает...
Онлайн elkasol
« Ответ #11 : 09/07/2019 15:31:07 »
Создание товара с наименованием "Аванс" это для случаев когда мы не знаем что покупатель оплатит этим авансом (у моих клиентов использую для продажи сертификатов).
Создаю карточку товара (например Аванс) с признаком предмета расчета «Платеж», у нас НДС не используется.
Плюс добавляю 2 вида оплат "Аванс-Нал" (№ в ККМ 1) и "Аванс-Терминал" (№ в ККМ 2), у обоих признак способа расчета «Аванс»
Вид оплаты "АВАНС" который идет в зачет аванса в последних релизах создается автоматически по кодом 914, № в ККМ 14.
Когда получаем Аванс выбираем тот товар с признаком предмета расчета «Платеж», оплату производим "Аванс-Нал" (№ в ККМ 1) или "Аванс-Терминал" (№ в ККМ 2). Соответственно на чеке мы видим товар "Аванс" и вид оплаты нал или базнал. В ОФД уходит признак предмета расчета «Платеж».
При оплате сертификатом. Набираем товар и добавляем при оплате вид оплаты Аванс. На чеке в видах оплат выходит "ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)" - сумма аванса. И если была доплата нал или безнал.
Оффлайн mich
« Ответ #12 : 09/07/2019 19:06:37 »
сертификаты тоже интересная тема, а кассир 5 позволяет вести учет подарочных сертификатов и их погашения?
Оффлайн mich
« Ответ #13 : 10/07/2019 22:20:12 »
После посещения иклиента - возникли еще уточняющие вопросы:
1 ) В кассовом чеке на прием аванса - с видом оплаты "наличные" , способ расчета  - «аванс», «платеж» – печатается в подитоге такая конструкция (см. ниже), я понимаю что это просто расшифровка платежа, убрать бы ее тогда чтоли , в офд при этом все норм.-
Итог 100р
Наличными  100
Получено:
 наличными  100
нет упоминания об авансе и клиенту не нравится,  что 2 раза наличными выводится.
Что необходимо поменять – чтобы было видно в чеке, что это аванс?
2) Как правильно произвести возврат аванса?
Просто оформить возврат как товара? Тогда непонятно какой вид платежа указывать?
3) Нет связи между чеками аванса и закрытия аванса, как правильно вести кассовый учет по пробитым авансам в Штрих-кассир5?
Может через ИНН и Название Покупателя какая-то возможность есть?
Онлайн elkasol
« Ответ #14 : 11/07/2019 13:35:55 »
Да есть возможность продавать, гасить и возвращать в оборот. Но в большинстве случаев у нас сертификаты бумажные и по номерам их никто не учитывает.
Онлайн elkasol
« Ответ #15 : 11/07/2019 14:10:04 »
1) Надо пробывать менять макет чека, в настройках кассы печать тегов еще можно включить. Ну а если принимаете аванс через номенклатуру с наименованием "Аванс". то там и так выходит на чеке, что это "Аванс"
2) Если честно пока с такой ситуацией не сталкивался. Если есть на чем тренироваться сделай возврат в кассире по номеру чека, он при таком возврате все автоматом подтягивает.
3) связи с чеками аванса и закрытие нет. По сути если мы рассматривает "Аванс" как подарочный сертификат, то человек его может отоварить в любом магазине сети. А если это предоплата за определенный товар, то это уже чек предоплаты с наименованиями товара за который вносится эта предоплата и там связка этих чеков есть.
Оффлайн mich
« Ответ #16 : 12/07/2019 01:18:15 »
просят исполнить такую вещь - клиент внес аванс, товар по его заказу приехал, клиент решил еще взять товаров, но уже в кредит, ИФНС говорит - чек должен содержать товары с ценами , а вот способ оплаты должен быть двойным - например - 10000р авансом , 2999р кредитом, вопрос -  как такое можно исполнить????  чтобы сложная оплата была?
смотрел -не нашел, хотя можно включить опцию "запрещать закрытие чека без ввода суммы", но в этом случае в диалоге - не получается навыбирать оплат две или три, нет кнопки выбора той или иной оплаты....
подскажите кто знает....
Оффлайн mich
« Ответ #17 : 12/07/2019 01:22:43 »
в моем релизе 5.1.6.11 нету в сервисе выбора типа чека или предоплаты....может это где-то настраивается и я не нашел просто?
Либо это в другой какой-то программе, не в кассире, здесь нашел только "работу с заказами", но для формирования заказов надо еще и Штрих ТП5 прикручивать...насколько я понял.
« Ответ #18 : 12/07/2019 02:19:14 »
Народ, сорри, что не в тему...
Вроде как у кассира-5 есть демо, но без ключа не пашет - просто есть время, хочу не только потыкать ваш вопрос, но и потыкать элвесы(штрих/вико) в этой связке...
З.Ы. про это я и сам знаю - не прокатит, т.к. не только тыкать, но и обучать(показывать чуж. людям) надо будет...
Онлайн elkasol
« Ответ #19 : Вчера в 16:04:59 »
В параметрах стартера ключ защиты надо выставить в Demo
Онлайн elkasol
« Ответ #20 : Вчера в 16:14:08 »
зайди в Настройки-Режимы там должна быть вкладка "Предоплата". И настройки прав пользователя "Ввод чека предоплаты"
